Problema temperatura ACS con Baxi Luna 3 comfort - EnergeticAmbiente.it
  • Problema temperatura ACS con Baxi Luna 3 comfort
    Buon Anno a tutti,
    possiedo una Baxi luna 3 comfort e da qualche tempo ho dei problemi con l'ACS. L'acqua esce dalla doccia a 35° mentre dai rubinetti esce a 40°. Ha settato dalla centralina a muro dentro casa la temperatura a 50°. E' corretto che ci sia un delta di 10°, inoltre la maggiore differenza nella doccia può essere dovuto al un errato funzionamento del miscelatore grohe.
    Grazie per la vostra attenzione e un saluto.
    SI è danneggiato il sensore di T dell'ACS interno alla caldaia. Di solito succede questo. Per risolvere bisogna sostituirlo. Può anche darsi che il miscelatore non vada bene.
      Ciao Lucas2 e grazie per la risposta. Credi che il sensore sia danneggiato per la presenza del delta o per la minore temperatura della sola doccia. In quanto nel primo caso dovrei avere minore temperature anche in altri rubinetti.
        Dai sintomi che hai descritto il problema è quello. Se invece in altri rubinetti esce a 50° o quasi vuol dire che i tubi hanno strozzature da qualche parte ma quasi sicuramente l'impianto è da rifare.
          Io ho avuto un problema simile con una Hermann (dai rubinetti l'acqua non superava i 38/40°). Nel mio caso era la valvola miscelatrice automatica della caldaia, l'ho cambiata e adesso è tutto OK.
          La doccia a 35° può essere dovuto al miscelatore doccia un po' incrostato o comunque che ha perso la taratura. Prova a mettere il miscelatore della doccia a 'caldo massimo' e vedi a quanto butta fuori, se arriva verso i 38° il problema è il sensore/valvola miscelatrice della caldaia.
          Ricordati che i miscelatori termostatici sono quesi tutti progettati per T calda di 50°, e che specie alle basse portate (<5 l/min) e temperature in ingresso possono avere delle 'deviazioni' dalla curva di progetto
          Ultima modifica di DavideDaSerra; 04-01-2017, 23:59.
