Problema caldaia Baxi - EnergeticAmbiente.it
  • Problema caldaia Baxi
    Buongiorno a tutti!
    Da un paio di giorni riscontro un problema con la mia baxi (6 anni, sempre revisionata regolarmente) che alimenta un impianto di riscaldamento a pavimento.
    Ho notato che la temperatura non saliva, il pavimento è appena tiepido, ma, sebbene io abbia regolato il termostato a 20, non riesco ad andare oltre il 18.
    Ho monitorato la caldaia e succede questo: la fiamma si accende quando il display segna 27, poi il display sale subito velocissimo fino a oltre 40 e la fiamma si spegne. Quando il display ridiscende a 27, la fiamma si riaccende e via da capo...
    L'acqua calda non dà problemi, quando la apro si accende la fiamma, e si spegne il led della serpentina...
    Ho provato a spegnere e riaccendere e a resettare, ma non ho risolto...
    Qualcuno sa darmi un suggerimento, prima di dover chiamare il tecnico?
    Grazie mille!
    Caldaia esuberante ? Regolazione massima minima bruciatore caldaia è a condensazione , di che potenza ? prima sicuro che non facesse sempre ON/OFF , ma con temperature meno rigide non te ne accorgevi , etc
    AUTO BANNATO
      Ciao!
      Allora, è una Baxi Prime Ht240 a condensazione, potenza 24, al focolare 24,7
      Francamente può essere che facesse così anche prima, ma gli scorsi inverni anche quando ha fatto freddo non ho mai avuto problemi a scaldare la casa...
        27 sarebbe la temperatura di mandata? era così anche gli anni passati?
        Marco
          Buongiorno!
          27 è la temperatura segnalata nel display a cui la fiamma si riaccende...
          Ho provato a leggere la temperatura di mandata seguendo le istruzioni del libretto, e, non vorrei dire eresie, varia a seconda di come la regolo io... al massimo mi sembra sia 50, ho provato a lasciarla così, ma non cambia molto la situazione...
            Certo che varia a seconda di come la regoli, ma a quanto l'hai regolata ? non ho voglia di leggere il manuale , ma immagino che la tua abbia anche altre regolazioni , il problema è semplice : se và sempre al massimo di potenza bruciatore ci mette un pò alla prima accensione e dopo stà poche decine di secondi accesa e alcuni minuti spenta (questo tempo è regolabile quasi sicuramente ) e quindi con più freddo non riesce a scaldare bene .....
            AUTO BANNATO
              Allora, il problema mi sembra proprio quello che descrivi tu, ma io posso intervenire sulla potenza bruciatore?
              Quando mi sono accorta del problema la mandata era intorno ai 30, adesso l'ho alzata per vedere se rimane accesa di più, e ho guadagnato qualche secondo (e 2decimi di grado in una notte), ma credo di consumare anche di più...
              Grazie della pazienza, comunque!
