Salve a tutti, primo post qui. Ho letto il più possibile, ma mi sono rimaste un po' di domande da novellino
L'appartamento che abito (primo piano di una vecchia casa di campagna ristrutturata nei primi anni '80) ha una Immergas Ares 25 del 1995 a pavimento in cantina per i termo (in ghisa), tagliandata e ancora ben funzionante (toccando ferro ...). Un boiler in bagno fa ACS a parte.
In salotto c'è un vecchio cronotermostato Immergas, ma ho visto che il cavo di controllo che arriva in cantina non è attualmente collegato alla caldaia. Non so se non lo è mai stato, o è stato staccato per qualche motivo in passato.
La caldaia ha un solo controllo, che immagino sia la temperatura di mandata. Quest'inverno l'ho gestita tenendo la stessa temperatura 24h al giorno, regolandola da lì. Essendo in cantina fare eventuali variazioni risulta scomodo.
I dubbi:
Quando entra in funzione la pompa di ricircolo acqua? Quando la caldaia 'parte' e inizia a scaldare?
La caldaia non ha la predisposizione per la sonda termica, quindi immagino non moduli e sia sovradimensionata per solo il riscaldamento di un appartamento, giusto? Funzionando senza stop and go la temperatura dell'acqua per avere 20 gradi nel periodo più freddo è tra i 55 e 60 gradi.
Vorrei capire meglio il rapporto tra termostato e controllo sulla caldaia. Una volta impostati i 20 gradi sul termostato, il controllo sulla caldaia viene disabilitato o rimane in funzione? Come va regolato, in caso?
I dubbi:
