Ho una caldaia a condensazione junkers e il mese scorso ho avuto un problema dovuto alla rottura del riduttore di pressione che andando in tilt ha fatto arrivare una pressione altissima in caldaia allagandola. Ho asciugato tutto per bene anche con l'asciugacapelli ed ho sostituito il riduttore. Ora con i primi freddi, ho provato a fare la prima accensione dei termosifoni... la caldaia parte e anche la pompa la sento girare, ma non circola acqua nei termosifoni. L'acqua calda in casa va benissimo... ho provato a sfiatare tutti i radiatori ma non c'era aria nell'impianto. La pressione la tengo a circa 1.8 bar. Sapreste darmi qualche idea su quale può essere il problema? Svitare la vite sulla pompa e far girare l'albero con il cacciavite potrebbe essere utile o il fatto che l'acqua calda esce è già segno che la pompa non ha problemi? Grazie mille a tutti.
