Abilitare OpenTherm su Riello Family Condens 2.5 KIS e termostato Nest - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    ottimo, quindi nel caso comprassi il nest dovrei scollegare la sonda e impostare una mandata fissa.
    grazie delle info
    • #32
      Assolutamente no, hai capito l'esatto contrario di quello che volevo dire.
      Al nest semplicemente la casa sembrerà essere più 'indipendente' dalla T esterna, si avrebbe lo stesso funzionamento se la casa fosse più isolata.
      • #33
        Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
        tu stesso hai detto di non toccare la caldaia i primi giorni: esattamente quello che farebbe la sonda.
        • #34
          Sì, ho detto di non toccare TU la caldaia, il NEST deve imparare il comportamento dell'IMPIANTO, sonda INCLUSA.
          Quello che non deve imparare sono modifiche fatte 'a mano' che, a parità di condizioni, a volte fai e a volte no. Se in una data circostanza l'impianto si troverà SEMPRE nella stessa situazione (-5 fuori e mandata 65°, +10 manda a 40°) allora quella condizione deve essere imparata.
          Quello che non deve verificarsi nelle prime settimane sono condizioni di 'prova' cioè se ci sono -5 e tu mandi (forzando) a 45° per vedere 'se riesce' mentre solitamente la sonda manderebbe 65°.
          • #35
            ok adesso mi è chiaro. grazie
            • #36
              Ho comprato il nest ma credo proprio che lo restituirò perché rileva una temperatura interna errata.
              Appena acceso segnava 20 gradi,come il vecchio cronotermostato, dopo la configurazione segnava 24!
              L'ho lasciato raffreddare, dopo un po' segnava 20, ha accesso la caldaia per portare la temperatura a 20,5 e si è spento dopo 1 minuto segnando 21 come temperatura!!
              Praticamente il display e il suo circuito si scaldano e falsano la temperatura letta.. imbarazzante per un termostato da 250 euro.. capita anche a voi?
              • #37
                Io ho una discrepanza (tra vecchio termostato e Nest di circa 0,5°C), però è vero, quando lo schermo è acceso a lungo 'legge' di più, comunque considerando che per il 99% del tempo è spento e le 'accensioni' durano circa 20 secondi e non fa in tempo a 'scaldarsi'.
                • #38
                  a me succede che accenda la caldaia, automaticamente il display del nest si accende per indicare che sta scaldando.
                  A questo punto non passano nemmeno 2 minuti che la temperatura rilevata dal nest si alza e di conseguenza lui stacca il riscaldamento; lasciando così la casa al freddo!!
                  Il supporto nest dice che devo lasciarlo calibrare per almeno 5 giorni; a me sembra una cavolata, è palese che quando si accende il display la temp letta è falsata.
                  Domani lo restituisco...
                  • #39
                    La prima settimana lo ha fatto anche il mio, ma adesso funziona perfettamente: legge praticamente uguale al vecchio termostato (differenza di 0,5°), la prima settimana mi sballava anche di 2/3° e tutt'ora sballa di circa 1° se lo schermo resta acceso molto a lungo (oltre 2 minuti)
                    • #40
                      io invece l'ho sostituito con tado perchè il nest mi accendeva la caldaia e poi la spegneva dopo 1/2 minuti segnalando che era già arrivato alla temperatura impostata. Probabilmente mi era capitata una unità difettosa... comunque il tado funziona alla perfezione (ha anche la possibilità di impostare un offset per calibrare la temperatura)
                      • #41
                        Ho avuto un problema analogo con Atag Q e Nest, poi risolto brillantemente dall'assistenza Atag.
                        https://www.amazon.it/gp/customer-re...SIN=B01N7MAAWF
                        • #42
                          Sei stato molto fortunato intendo con l'assistenza Atag; io sto ancora aspettando notizie da Riello e dal mio installatore Riello. L'inverno è finito, quindi se ne riparlerà magari a ottobre. Non sai quali parametri hanno modificato sulla caldaia?
                          • #43
                            Originariamente inviato da atmb82 Visualizza il messaggio
                            In effetti ho trovato una assistenza degna di tal nome, ti consiglio di insistere anche tu perché ne vale la pena. Non conosco i parametri modificati.
                            • #44
                              Su ATAG sono rispettivamente: un dip-switch e la connessione al morsetto idoneo. Volevo cambiare caldaia e ATAG era tra le papabili (una delle poche caldaie che dichiara la compatibilità OT e come abilitarla nel manuale)
                              • #45
                                Ciao a tutti, ho letto la discussione con interesse.
                                Secondo il mio parere l'installazione della scheda ITRF11 è stata fatta in maniera errata, non vedo altra motivazione. Tra il BeSmart, che avevo prima e che praticamente è identico al RiCloud, e il NEST che ho adesso, non ho dovuto cambiare nulla per cui posso assicurarti che è completamente compatibile con OT.
                                Il parametro 44 come lo hai impostato (se lo puoi impostare tu a mano)? Io ho dovuto impostarlo a 0 (OFF) e quindi ho disabilitato la termoregolazione sulla mia caldaia, altrimenti, sia con il BeSmart che avevo prima che con il NEST adesso, la temperatura di mandata la decideva comunque la caldaia stessa; comunque OpenTherm funzionava lo stesso.
                                Se può interessare la mia esperienza ecco la mia recensione/installazione del NEST in modalità OpenTherm:
                                Nest e OpenTherm – Installed By Me
                                • #46
                                  Ci sono aggiornamenti in merito, che voi sappiate? Io vorrei fare qualche prova.
                                  • #47
                                    Ciao, hai risolto? Io penso di avere lo stesso tuo problema con una Riello Family Aqua Condens e Ricloud! Premetto che non sono un tecnico ma dopo giorni di incontri e telefonate con l’assistenza riello mi sono reso conto che forse ne capisco più io di loro. Dopo aver montato la scheda interfaccia itrf11, come descritto al punto INSTALLAZIONE INTERFACCIA ITRF11 CALDAIE TIPO E FAMILY del manuale di installazione della scheda, riaccendendo la caldaia effettivamente va in remote control (quindi riconosce l’interfaccia) ma da errore j1 non riuscendo a comunicare col controllo remoto. Anche i led del wi-fi box (collegato in OTbus all'interfaccia) del ricloud danno conferma della mancata connessione. Da quello che ho capito leggendo qui il problema riguarda chi ha riello e non beretta, quindi stamattina ho provato a fare un tentativo. Le schede madre della family e della executive beretta sono le stesse; i tipi di connessione con l'interfaccia itrf11 invece sono diversi. Mentre nella riello, per mantenere attivo il quadro comandi sulla cadaia (e avere anche la possibilità di disattivare il remote control), la connessione avviene col connettore CN2 con una banda piatta proveniente da pannello comandi, sulla beretta ,invece, si disconnette dalla scheda madre il connettore che va al pannello e al suo posto (CN4) si connette la banda piatta, in dotazione all'interfaccia, collegando l'altra estremità al CN3 sull'Itrf11. In pratica sulla beretta si connette l'interfaccia direttamente sulla scheda madre, mentre sulla riello si connette "passando" dal pannello comandi (quindi non escludendolo).
                                    Partendo da questo presupposto stamattina ho connesso l'interfaccia itrf11 seguendo lo schema di installazione della executive e magicamente pare funzionare! Il Ricloud e la caldaia dialogano e sembra essere tutto remotizzato. La pecca sta nel fatto che ho dovuto disattivare il pannello sulla caldaia. Detto questo la prossima settimana attendo nuovamente il tecnico riello che spero riesca a risolvere il problema installando tutto come dovrebbe essere fatto, senza utilizzare stratagemmi. Se serve vi tengo aggiornati
                                    • #48
                                      Anch'io sono interessato ad acquistare una caldaia a condensazione e associarvi un termostato evoluto per accedere alla detrazione al 65%.
                                      Ho visto Beretta BeSmart e Vaillant Vsmart. Leggendo però che Beretta supporta Opentherm (non so se anche Vaillant) mi chiedevo se potessi abbinarvi un NEST o un TADO, o altro di ancor più economico, ma sempre compatibili con le funzioni smart e con la detrazione 65%
                                      Consigli? Vi leggo.
                                      • #49
                                        ancora nulla! Sto aspettando anche io da ormai 2 anni notizie in merito...
                                        • #50
                                          Originariamente inviato da enricodus Visualizza il messaggio
                                          novità, ho una Riello family condens , vorrei comprare il ricloud o simili...
                                          • #51
                                            Ciao, a me interesserebbe sapere se sei riuscito a far funzionare opentherm mantenendo l'uso del pannello comandi. Riello è riuscita a risolvere?
                                            • #52
                                              anch'io ho lo stesso problema e volevo sapere se tu avevi risolto.
                                              Inoltre se non ho capito male, hai eseguito le operazioni come indicate nella seguente immagine (il riferimento è a una caldaia Riello Family Condens):
                                              E' corretto ?
                                              • #53
                                                Collegamento nest riello 25kis
                                                Buongiorno
                                                Potreste indicarmi come collegare il termostato nest alla caldaia riello in modalità on -off o se è possibile in modalità opentherm
                                                • #54
                                                  Originariamente inviato da Andrea89 Visualizza il messaggio
                                                  Buongiorno
                                                  sul termostato nest non so aiutarti, hai il crono termostato (ricloud) in abbinamento alla caldaia?
                                                  • #55
                                                    Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                                                    Buongiorno
                                                    No ho un family remote control
                                                    • #56
                                                      Buongiorno
                                                      puoi dirmi il modello preciso? grazie
                                                      • #57
                                                        Sul libretto c e scritto family remote control
                                                        • #58
                                                          CASO RISOLTO - FAMILY CONDENS + PANNELLO REC06: OPENTHERM ABILITATO
                                                          Buonasera,
                                                          mi ricollego a questo post di circa 3-4 anni fa.
                                                          Il mio impianto è composto da una caldaia RIELLO FAMILY CONDENS con pannello di comandi sia sulla caldaia che in remoto con il REC 06.
                                                          Due anni fa mi era stato risposto dall'assistenza che purtroppo il mio sistema non era compatibile con il termostato TADO.
                                                          Questa mancata compatibilità veniva confermata anche da questo post... ormai datato.
                                                          In poche parole, chi possiede la RIELLO FAMILY CONDENS con il pannello remoto REC06 aveva difficoltà ad abilitare il protocollo OpenTherm
                                                          Nell'ultimo periodo, però, sono venuto a conoscenza del fatto che sulla mia caldaia è possibile installare il cronotermostato RICLOUD che utilizza il protocollo OpenTherm, lo stesso di Tado / Nest ... e altri
                                                          Il REC06 utilizza la scheda ITRF12 che è del tutto identica alla scheda ITRF11 di cui si parla nei post precedenti.
                                                          Per la sostituzione del REC con il RiCloud / TADO / NEST, che utilizzano OPEN THERM è necessario quindi sostituire la scheda interfaccia ITRF12 (necessaria per il funzionamento del pannello remoto REC06) con una scheda interfaccia ITRF11 che abilita il protocollo OpenTherm.
                                                          Personalmente ho utilizzato la scheda ITRF11 distribuita da Beretta ed installata sulla caldaia di cui sopra.
                                                          Fatta questa sostituzione, ho provveduto ad installare il TADO sui connettori OpenTherm presenti sulla morsettiera 10, abilitato il comando remoto con il tasto MANO presente sulla caldaia e tutto funziona alla perfezione.
                                                          Spero che questa mia esperienza possa essere di aiuto a qualcun altro.
                                                          • #59
                                                            Buongiorno,
                                                            Mi accodo a questa discussione sperando di non essere troppo OFF-topic.
                                                            Da qualche giorno mi interesso di domotica per fare una piccola integrazione/gestione in casa usando Home-Assistant come HUB, sto ancora studiano cosa sia possibile fare. Tra le cose che mi sarebbe utile poter avere ci sarebbero lo stato della caldaia, la temperatura ambiente rilevata dal termostato e poco altro, solo dati in lettura (per ora niente in scrittura verso la caldaia).
                                                            La caldaia è Riello della famiglia Condens (non ho il modello esatto sottomano) con già installato e funzionante il termostato Ricloud con il suo "ripetitore" box wi-fi per la gestione via APP proprietaria.
                                                            Se non capisco male il sistema dovrebbe avere protocollo OpenTherm che ha la sua integrazione in Home-Assistant.
                                                            Qualcuno ha mai provato a collegarsi al sistema così composto con un HUB personale? La mia idea sarebbe di "intromettersi" nella comunicazione wi-fi per non sostituire o aggiungere nulla a quanto già esistente.
                                                            • #60
                                                              ho collegato la caldaia Riello Start Kis 25 al termostato Nest di google con collegamento OT e tutto funziona correttamente.
                                                              Come collegare:
                                                              1 - Togliere il ponticello su pin T della caldaia
                                                              2 - Collegare i pin OT su Nest Link alla caldaia sempre su pin OT
                                                              3 - Modificare il tipo di impianto impostato sul Google nest da impianto "acceso/spento" a impianto tipo OpenTerm.
                                                              Tutto funziona regolarmente e per il momento gestisce in completa autonomia sia i riscaldamenti che l'acqua calda.
                                                              Quando vi dicono "Non e compatibile" non credeteci, openTherm è uno standard quindi se la caldaia supporta OT ed anche il vostro termostato supporta OT allora deve funzionare. Aimè tutti gli installatori mi hanno risposto che non sapevano come fare.
                                                              Spero di essere stato di aiuto.
                                                              M
