Come regolare la potenza dell'accensione ? - EnergeticAmbiente.it
  • Come regolare la potenza dell'accensione ?
    Buonasera, non riesco a trovare il modo per diminuire la potenza dell'accensione della fiamma della caldaia che durante i suoi on e off quando riparte lo fa in modo troppo potente
    Ma se io ho giā ridotto al minimo la potenza del bruciatore 0% e nonostante questo i suoi 6 kw di minimo son giā tanti.... perchč mai non dicono nel manuale d'uso come diminuire la partenza ?!
    Caldaia Ferroli Bluehelix tech 25 C anno modello 2014, installata nel dicembre 2015
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    ... ciao in teoria č una modifica possibile agendo sulla regolazione presente sulla valvola gas. Un tempo era una vite (minimo e massimo) bloccata con ceralacca che solo il tecnico poteva (??) regolare. Molte caldaie a metano/gpl avevano la possibilitā di essere limitate in potenza (ridotta), appunto tramite tale regolazione, che praticamente limitava la pressione in mmbar del gas sull' ugello di miscelazione con l' aria.....
    Non conosco la tua caldaia e non saprei dove e se possibile farlo ancora!
    Se hai una valvola di intercettazione fra la linea del metano e appena sotto la caldaia, potresti provare a semichiuderla (a occhio guardando la fiamma se possibile o la potenza a schermo se visibile, o facendolo fare ad un tecnico con strumento per verifica della pressione del gas) per limitare la potenza.
    E' chiaro che se ottieni un beneficio in riscaldamento (da valutare, l' elettronica di bordo dovrebbe gestire meglio il tutto) poi avrai problemi a produrre acs se la caldaia non č munita di accumulo/boiler, ma la produce in istantanea (servono 20-25 kW).......
      La mia caldaia (Hermann eura 32) ha una regolazione a display di 'lenta accensione' che mi consente esattamente quello che chiedi. Funzione che, stando alle istruzioni, serve a ridurre i rumori in fase di avvio.
        Nella Ferroli devi cambiare il parametro p01 entrando nel menu ts
          Originariamente inviato da bredy Visualizza il messaggio
          non ho ancora smanettato con il parametro p01 offset rampa di accensione 0-40 impostata di fabbrica su valore 20
          Se hai fatto delle prove, a cosa serve?
            No allora non corrisponde nella mia il parametro P01 e la percentuale di potenza all'accensione, mentre P02 e la rampa di riscaldamento
              c'č un criterio x impostare correttamente i minuti della rampa di riscaldamento?
                Ma le risposte continuano o finiscono qui ? Era interessante
                Originariamente inviato da woba Visualizza il messaggio
                  Su questo forum non ci sono date dei messaggi inviati per capire se č attivo o no
                    ah ok 2013
