Sostituzione Caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione Caldaia
    dovendo cambiare la caldaia a gas, ho fatto fare dei preventivi.
    L'impianto attuale ha 12 anni ed ha la distribuzione in rame con impianto a pioggia. Serve una superficie di 140+70mq su due livelli, con 3 bagni di cui due con doccia ed un impianto di riscaldamento a fan coil.
    Il dubbio sulla scelta del preventivo finale riguarda la necessità o meno di un defangatore, di un filtro anticalcare, di uno scarico a muro o al tetto e di un lavaggio dell'impianto.
    Tutti i preventivi, tre per l'esattezza, propongono caldaie da 28.8 / 30 KW.
    Una delle ditte interpellate propone anche una caldaia da 35 KW, a loro dire, più efficace per la superficie interessata.
    Poichè la differenza di costi varia dai 1400€ ai 3800€ chiedo il vostto aiuto per capire quali siano gli elementi da considerare/necessari per raggiungere la scelta finale.
    Defangatore -> consigliato, specie se hai i termo in ghisa o in acciaio, altrimenti rischi che si tappi il condensatore e addio all'effetto della condensazione, se hai i termo in alluminio il problema è molto minore.
    Filtro anticalcate -> il dosatore di polifosfati è obbligatorio se la durezza è maggiore di 12°F, comunque allunga la vita dell'impianto. Se metti l'accumulo potresti anche evitarlo.
    Lavaggio -> non farlo sarebbe stupido, il rischio è quello di otturare il condensatore con le morgchie presenti e dire addio alla condensazione
    Scarico -> scaricare a muro oggi si può solo se la caldaia di prima scaricava già a muro, altrimenti deve essere a tetto (l'unica giustificazione accettata è se sei su una cannafumaria ramificata e gli altri condomini non vogliono passare alla condensazione)
      Mi intrometto circa il dosatore polifosfati. Qui Francy dice in pratica che per il riscaldamento non è il caso:
      Filtro anticalcare ai polifosfati: come'è? è inquinante? funziona?
      Se così fosse, immagino ciò non valga per impianti a bassa temperatura, giusto? Chiedo perché io ho ancora un sistema convenzionale ad alta temperatura
        Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
        Per quale motivo con accumulo si potrebbe evitare ???
        L' addolcitore per legge non può dare acqua inferiore ai 15°, come dire che ci vuole sempre il dosatore di polifosfati.
