Caldaia: boiler separato o integrato - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia: boiler separato o integrato
    Mi sto guardando intorno perchè ormai voglio cambiare caldaia. Mi sono orientato su Immergas.
    Mi propongono allo stesso prezzo la versione 'corpo singolo' con accumulo da 45L e la versione 'separata' con caldaia solo riscaldamento e boiler da 80L. Posto che si spazio ne ho (la caldaia è nel sottotetto), cosa è meglio che prenda.
    Pro del 2 pezzi:
    > mi consente più autonomia: riuscirei a riempire la vasca in un tempo ragionevole
    > se si rompe un pezzo l'altro 'rimane'
    > più facile manutenzione dell'anodo (il sottotetto è basso e con quella integrata si farebbe molta fatica ad andarci sotto)
    Pro del 'combinato':
    > l'installazione del solare sarebbe più semplice (lo metterei in 'serie' alla caldaia)
    > amici e parenti hanno la stessa caldaia e si trovano bene
    Richiesta: qualcuno col bollitore 80L Immergas sa dirmi se è possibile installare un' integrazione elettrica, così che se si guasta la caldaia non resto senza acqua calda?
    Ho chiesto all'idraulico se è possibile 'temporizzare' la produzione di ACS e mi ha risposto che non sa, voi sapete se sia presente un contatto sulla scheda per tale operazione?
    oltre alla capacità espressa in volume, guarda anche alla resa di acqua calda, il salto termico alla quale viene garantita, e per quanto tempo è in grado di mantenerla. Potrai avere delle sorprese. Non male l'idea del solare termico a circolazione naturale in serie a qualsiasi cosa. Guarda anche gli scaldacqua a gas della Rinnai, e, se passa per gli accessi al sottotetto e fatto salvo la portata del solaio, anche i boiler a pompa di calore.
    Questi ultimi, con contributi a fondo perduto anche di € 700, ed un consumo elettrico ridicolo, credo che ad oggi siano le macchine più indovinate per la produzione di acs.
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
      Grazie del contributo.
      La PDC per me è no-go (dovrei prendere sia caldaia che PDC), inoltre non potendo mettere (interno) un bidone da più di 125L a causa del colmo basso, avrei tempi troppo lunghi di riscaldamento di PDC. Comunque ho fatto riparare la vecchia caldaia e per ora sono a posto.
