Acquisto nuova caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Acquisto nuova caldaia
    Ciao a tutti, credo che dopo 13 anni di onorato servizio la caldaia una HERMANN super master SE30 se ne stia andando, si è accesa la spia rossa di blocco caldaia.sarà il bollitore pieno di calacare purtroppo l' acqua qui è molto dura si renderebbe necessario forse anche un addolcitore
    Sto quindi pensando alla sostituzione. Espongo alcuni dati in modo da poter avere qualche suggerimento da Voi
    abito in una bifamiliare su 2 piani (in tutto circa 115 mq da riscaldare con due bagni), riscaldamento tradizionale con termosifoni
    sul tetto c'è impianto solare termico (per acqua calda) e fotovoltaico.
    Lo scorso anno quando abbiamo fatto il controllo dei fumi della caldaia, parlando con l 'idraulico lui consigliava di mettere caldaia istantanea (oltre ad un addolcitore).
    Ovvio che l 'idraulico voleva comunque venderti qualcosa (ci mancherebbe), ma siccome io di caldaie non ci capisco molto, preferisco chiedere qualche consiglio qui sul forum in modo da potermi orientare meglio. Se servono altre info ditemi pure.
    grazie in anticipo
    Impianto FTV: 2,76 kWp - 12 moduli LDK P-20 230W- 1 inverter PowerONE Aurora PVI 3000 – Tilt: 22 Orientamento Sud/ovest 20; parzialmente integrato; zona: Chiarano entrato in funzione il 22/12/2011.
    Non sono certamente un Moderatore, rispondo perché sono sicuro che ti sarai posto la domanda... perché nessuno mi risponde? eppure la domanda l'ho postata da un po'.
    La risposta o meglio le risposte le hai in forum, basta che cerchi "appena appena un pochino" ce ne sono a decine.
    Se anche qualche paziente ti rispondesse, cosa dovrebbe dirti, prendi una Immergas o ancor meglio una Vaillant o una più economica Pippa, che risposta sarebbe? tantovale ascoltare l'idraulico almeno lui l'impianto lo ha visto.
    Non mi stancherò di affermare che se non ci si fida dell'idraulico, o si vuole sentire un altra campana, è obbligatorio interpellare un buon termotecnico.
    Dai vai da un termotecnico poi si può disquisire sulla soluzione proposta.
      Comunque per la questione durezza dell'acqua, su mia esperienza diretta ti consiglio un solubilizzatore, niente costosi impianti a sale o polifosfati, che poi è roba che comunque in un modo o nell'altro il tuo corpo assorbe e ingerisce, con questo dispositivo ho praticamente salvato tutti gli elettrodomestici di casa.
      Costosetto, di sicuro, ma non tanto meno di un impianto a sale, ma a differenza di quest'ultimo senza alcuna manutenzione se non la pulizia dei filtri con la sostituzione del cotone al loro interno da fare ogni 3-6 mesi,a seconda del consumo di acqua.
      Per la caldaia...bho... avendo il fotovoltaico probabilmente monterei una pompa di calore.
      In ogni caso,qualunque sarà la tua scelta, pensa prima a risolvere la questione del calcare
        Il tuo solubizzatore, in pratica è un anticalcare elettrofisico?
        Se si, io ho da molti anni il TESL II, funziona abbastanza bene, ma non è certo la soluzione, in parole povere tiene in sospensione il calcare ma non lo elimina, prova con una pentola scaldi l'acqua e vedi…
        Cioè fintanto che l'acqua scorre non incrosta, ma appena si ferma il flusso, deposita.
          Si è il Poseidon.
          Ho fatto le prove bollendo l'acqua proveniente dal dispositivo e non, il calcare ovviamente non può scomparire ma già il fatto che si trasforma in una polverina impalpabile piuttosto che rimanere cristallizzato e attaccarsi agli impianti è già tanto.
          Infatti ne metterò uno piccolo proprio sul circuito dei termosifoni, dietro consiglio del mio idraulico, l'importante infatti non è debellare il calcare ma non fargli fare danno.
          Perchè alla fine se metti un addolcitore a sale quest'ultimo non fa benissimo alle caldaie, e i polifosfati sono roba chimica che di mio evito a prescindere
            Concordo sulla "polverina" succede anche con il mio.
            Però, ora qualcuno storcerà il naso, perché non dovrebbe essere possibile... devo aggiungere che, l'ulteriore passaggio dell'acqua per la sola cucina nell'impianto di osmosi inversa, da una ulteriore "pulita" infatti ho fatto una prova, ho preso due pentole uguali stessa quantità d'acqua e le ho messe sui fornelli, ebbene l'acqua passata dal sistema osmotico lascia meno "polverina", è sì!
              grazie ragazzi..............in ogni caso 1 idraulico propone immergas victrix zeus 26 erp a 3295+iva oppure immergas zeus superior erp 3697+iva per risolvere problema calcare addolcitore no
              consiglia il kit acqua brevetti sistema anticalcare con pompa di dosaggio 295 euro
              mi sembra un po tantino
              domandina: avendo installato il solare termico nel 2011 e sfruttando la detrazione fiscale del 55% se adesso sostituisco la caldaia posso usufuire della detrazione del 50% oppure del 65% e il sistema di termoventilazione
                Se il tuo monte irpef lo consente certo,perchè non potresti.
                Non esiste un periodo minimo per usufruire delle detrazioni tra l'una e l'altra, esistono i tetti di spesa prefissati dalla legge ed il proprio monte irpef annuale, null'altro.
                Per assurdo potresti anche cambiare una caldaia ogni due anni e usufruire delle detrazioni
                  Valuta bene cosa ti offrono i vari termotecnici, e che lavoro devono fare per sostituire la vecchia caldaia. La canna fumaria è indipendente? hai la possibilità di uscire a muro?
                  Immergas è sicuramente una buona scelta, dipende tutto da chi hai in zona come CAT. Le due macchine che ti hanno proposto sono con accumulo, la superior ha il bollitore da 54 litri mentre la 26 erp da 45L. Considera anche le istantanee, avendo due bagni per esempio con la Victrix Maior TT (3.024879) hai 24kW in riscaldamento ma 28 sul sanitario, che ti danno i 14l/min per gestire due bagni, e ti costa 2091 di listino contro rispettivamente 3076 e 2567 delle due zeus.
                  La terza cosa che valuterei è il tipo di impianto prima di buttarti su una condensazione top di gamma... Come sono dimensionati i radiatori? La casa è isolata bene? Se fai lavorare l'impianto con la mandata a 60°C hai comfort in casa? Per sfruttare la condensazione la mandata deve essere più bassa possibile, se la imposti a 75°C non condensa e rende poco più della vecchia caldaia.
                  Le pompe dosatrici elettroniche di polifosfati sono ancora abbastanza care, un buon compromesso potrebbero essere le dosatrici meccaniche tipo Gel Zerocal.
                  I prezzi che ti hanno fatto sono... alti. Fatti fare altre offerte, vedrai che qualcuno di più competitivo lo troverai.
