Sonda esterna caldaia Baxi - EnergeticAmbiente.it
  • Sonda esterna caldaia Baxi
    Ciao a tutti, ho installato una caldaia baxi duo tec+ e ho collegato la sonda esterna della siemens per la caldaia baxi.
    Nonostante la sonda esterna la temperatura di mandata del riscaldamento rimane quella che impoto io manualmente anche se fuori ci sono 13 gradi.
    Ho gia settato per prova al minimo la curva climatica ma non cambia nulla.
    La sonda viene rilevata perchè mi segna la temperatura esterna sul display info.
    Qualcuno sa dirmi se va settato altro in qualche parametro? o magari indicarmi eventuali guasti da controllare.
    Grazie mille a tutti
    Guarda io ho collegato la sonda alla mia baxi ma dopo n tentativi non sono ancora in grado di farla funzionare bene
      Per fare andare la sonda con le caldaie luna potete seguire questo manuale. Punto 17.
      Parametri H516, H532, H533, nonchè impostare il parametro P5
        Io ho una Prime HT280
        prossima settimana mi arriverà la sonda Siemens/Baxi originale, quando la installo vi dico se e come va.
        domanda stupida: il collegamento dei 2 fili va fatto a caldaia spenta? Se viene rilevata, con il selettrici della temperatura del riscaldamento si cambia la curva giusto? Si vedono i numeretti delle curve? 17, 20, 23, ecc...?
        grazie mille!
          Arrivata sonda e già installata.
          riconosciuta dalla caldaia, con il manettino regolo la curva, ma, mi pare che la temperatura che leggo sul display sia sempre 32, vedo se cambia fra 1 ora al calare della T.
          Su una Prime HT280 sapete se c’è da regolare qualcosa? E se si, come fare?
          vi aggiorno , grazie mille
            Edit: sembra funzionare, la T di mandata è salita progressivamente al calare della T esterna.
            vediamo quanto mc consumoi in 1 giorno. Oggi, con 45 di mandata fissi, ho consumato 17,34 mc, co circa 18h di utilizzo continuativo.
            vi aggiorno nei prossimi giorni
              confermo il corretto funzionamento del kit. Iniziato da curca 17, ma troppo bassa (avevo solo 19.2 °C)
              Portata a 20, sembra andare molto meglio.
              Domanda stupida: sul manuale, ci sono soltanto alcune curve (14, 17, 20, 23, ecc...) ma dalla manopola posso settare
              tutti i numeri (16,18,19,21, ecc...).
              Si possono quindi anche selezionare curve )"intermedie" o mi devo limitare a selezionare solo quelle da manuale?
