Caldaia ibrida condensazione/pdc: la vera soluzione? - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Certo che si può far andare a T fissa qualunque generatore. Mi sembra una follia .... ma se vuoi si può.
    Termostati ce n’è di tutti i tipi, da quello più semplice che spegne o accende, a quello che varia.... ci sono diverse discussioni sui termostati qui. Io sono l’ultimo che può consigliarti perché non li uso (con la climatica non ti serve nulla di tutto ciò).
    • #62
      Ok. Il mio dubbio era che nel caso di accensione a freddo e per più ore la climatica vada a impostare una mandata iniziale più alta per riscaldare prima la casa, mentre invece vorrei un avvio "più soft e lento" per sfruttare sempre la mandata più bassa e massima efficienza.
      • #63
        La climatica se ne frega se la casa l'hai lasciata diventare fredda..... a seconda della curva che scegli e di quanto freddo fa FUORI (non DENTRO) ti imposta la mandata....
        Sei tu che vuoi un termostato che ti vari la mandata a seconda della T che hai DENTRO.
        Sei un po' confuso eh.
        • #64
          Certo che si può far andare a T fissa qualunque generatore. Mi sembra una follia .... ma se vuoi si può..
          Perchè una follia? Se ho una caldaia a condensazione (o una pdc) che a mandate più basse rende di più e voglio un riscaldamento uniforme nelle 16h da mattina a sera, mi conviene fissare la mandata più bassa possibile e prolungare le ore di accensione, no?
          Perchè una climatica che mi alza la mandata in funzione della T esterna, magari tra giorno e sera, dovrebbe fare rendere il generatore meglio? Lo chiedo proprio da ignorante in materia, in quanto non ho mai avuto una caldaia a climatica... perdonami.
          • #65
            Credo di avertelo già spiegato, ma tant’è.
            Partiamo dal principio base: una casa tenuta a 20 gradi disperde più calore man mano che si abbassa la T esterna.
            Quindi man mano che si abbassa la T esterna devi mandare più calore in casa per tenere 20 gradi all’interno.
            La curva climatica fa esattamente questo.... alza la mandata per mandare più calore in casa quando fuori fa più freddo e viceversa.
            Se invece mandi fisso tipicamente ti trovi in una situazione dove mandi di più o di meno di quel che servirebbe..... nel primo caso hai bisogno di termostati per fermare la caldaia, nel secondo caso hai freddo.
            Se hai la climatica (regolata bene) invece non hai nulla di tutto ciò, fa tutto lei e ti tiene 20 gradi senza termostati e senza maglioni.
            Ecco perché avere la climatica e mandare fisso per me è una follia.
            • #66
              Chiarissimo. Io però faccio questo ragionamento -che può essere giusto o sbagliato, non so-
              Intanto perdonami ma non ho capito se la climatica della caldaia conosce anche la T della casa, o si parametra solo con la T esterna.
              Se primo caso ok. Ma nel secondo caso, qualora avessi i termo accesi facciamo da una 10ina di ore, la casa sarebbe ormai giunta in temperatura... e se la T esterna fosse particolarmente bassa la caldaia continuerebbe a mandare una mandata più alta, mentre magari mi basterebbe una mandata minima giusto per mantenere. Da qui dico, meglio come rendimento accensioni + lunghe a minor mandata piuttosto che mandate più alte con temostato che stoppa la caldaia. No?
              • #67
                Per sapere se la casa è andata in temperatura, la caldaia regolata in climatica guarda alla differenza fra t di mandata e t del ritorno del riscaldamento. Si può comunque mettere anche un termostato interno, in modo che la caldaia abbia un riferimento più preciso.
                • #68
                  Mi sembra che ci sia qualche precisazione da fare : In alcune caldaie si parla di variazione della temperatura di mandata in base alla temperatura esterna per non avere calore in eccesso e quindi (Dato che il COP tendenzialmente aumenta al diminuire della temperatura di mandata) lavorare sempre nel punto di maggior rendimento possibile compatibilmente con le esigenze di riscaldamento. Giusto ?
                  • #69
                    Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                    Si può parametrare anche solo con la T esterna. Come ti ho spiegato, la T che hai in casa è un bilancio tra quella che immetti grazie alla caldaia e quella che se ne va per dispersioni. Il compito della climatica (ripeto, se ben regolata) è quello di darti sempre questo punto di equilibrio a 20° (o alla T che vuoi tu in casa). Quindi in teoria il termostato non ti serve. In pratica se vuoi puoi metterlo e usarlo.... io ti ho solo spiegato perchè secondo me mettere un generatore a punto fisso ormai non ha più senso.
                    @umbi: non ho capito la precisazione.... le caldaie non si misurano a COP.... quello è un parametro per le pompe di calore.
                    • #70
                      cosa è un "generatore a punto fisso"? grazie.
                      Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
                      • #71
                        Una caldaia o una pdc impostata con una T di mandata fissa, indipendente dalla T esterna (o interna).
                        • #72
                          grazie. ma dove si mettono i "mi piace", senza scrivere...
                          • #73
                            Se usi il computer, appena sotto ogni post c'è un banner blu e sotto Mi piace - Non condivido - Grazie per il messaggio, clicchi uno di quelli.
                            Se usi Tapatalk su smartphone sempre sotto ogni post ci sono i tre simboletti corrispondenti (che ora non ricordo).
                            • #74
                              Esistono delle valvole termostatiche che si possono applicare semplicemente svitando il classico cappuccio a vite apri/chiudi (3 cm di diametro) e avvitandole senza dover sostituire tutto il braccetto? Spero di essermi spiegato... :-)
                              • #75
                                Se ho fatto l'ultimo bollino alla caldaia nel gennaio 2017, fino a quando sono in regola? Fine gennaio o fine febbraio 2019? (Toscana)
                                • #76
                                  ciao a tutti!mi rivolgo ai più esperti del gruppo.. avrei necessità di un graditissimo consiglio... sto valutando la sostituzione della mia caldaia vaillant A BASAMENTO VSC a condensazione con accumulo, con una caldaia ibrida da collegare a fotovoltaico, per beneficiare dell'ecobonus.
                                  Ora leggendo in internet ho trovato anche alcuni siti che non ne parlano molto bene del sistema ibrido...
                                  https://soluzionisolari.it/imbroglio-de ... re-ibrida/
                                  https://www.formicafurba.com/il-sistema ... mmerciale/
                                  e ciò non fa altro che aggiungere interrogativi alla mia scelta. intanto vi dico che ho un impianto a riscaldamento a pavimento e una caldaia a condensazione con bollitore. in famiglia siamo 2+2 bambini. nell'appartamento formato da un piano (100 mq(+sottotetto (60mq) ed una taverna ma non rifinita per cui non utilizzata al momento. In alcune stanze predisposizione per condizionatori, cappotto 5 cm primo piano e 8 cm sottotetto. abito in provincia di Bergamo per cui anche se le temperature invernali, non sono più quellle di 10 anni fa, alcune volte si va anche sotto ZERO d'inverno!
                                  Sto valutando sostituzione infissi da unire come intervento del cambio caldaia.
                                  Secondo voi quale sistema andrebbe meglio per me?
