Strano problema caldaia Semiatek F24 - EnergeticAmbiente.it
  • Strano problema caldaia Semiatek F24
    Buongiorno, ho trovato il vostro forum cercando online la soluzione ad un problema con la mia caldaia.
    La caldaia č una Semiatek F24, di circa 8 anni, che non ha mai dato particolari problemi. Per tutta l'estate č stata usata regolarmente per riscaldare l'acqua sanitaria.
    Un paio di giorni fa ho provato ad avviare i riscaldamenti, e si sente la pompa che parte, ma non parte la fiamma. Non cerca neanche di accenderla con l'accenditore elettronico.
    La pompa diventa abbastanza calda. Ho verificato e il rotore gira senza problemi. Ma per qualche motivo l'acqua sembra non essere inviata verso il tubo che porta ai termosifoni.
    Avete idee? Sembra quasi che ci sia qualcosa, all'uscita della pompa, che blocca il passaggio dell'acqua... Ovviamente la caldaia "sente" che l'acqua, vicino alla pompa, č sufficientemente calda quindi non accende il bruciatore.
    Se spurgo un po' di acqua dall'impianto, e ne aggiungo di fresca (fredda), allora il bruciatore parte per qualche secondo, per poi spegnersi non appena quella poca acqua si č scaldata a sufficienza... ma ancora non viene inviata verso i termosifoni.
    Grazie in anticipo per qualsasi aiuto!
    Cristian
