aiuto per configurazione ottimale Vaillant + vSmart - EnergeticAmbiente.it
  • aiuto per configurazione ottimale Vaillant + vSmart
    da circa una settimana mi hanno installato una caldaia Vaillant vSmart e mi pare che da quando la temperatura è scesa vicino allo zero scalda troppo ( per i miei gusti ) l'acqua dei termosifoni
    sono un po' confuso perchè nell'app è presente una voce "Curva di riscaldamento - un aumento del parametro provoca l'incremento l'incremento della temperatura di mandata dei termosifoni" di default è impostata a 2.6 ma non riesco a trovare uno schema di queste curve
    sono curve standard o in base al produttore / modello?
    soglia isteresi 0.1
    oltre a questo c'è scritto che la caldaia / termostato per le prime 2 settimane sono in fase di auto apprendimento per capire l'ambiente in cui è collocata
    immagino per regolare l'algoritmo che decide a che temperatura e con che potenza far andare la caldaia
    mi chiedo quindi:
    - ha senso preoccuparsi della curva?
    - se abbassassi la curva opterei a 0 gradi esterni una minor temperatura dell'acqua di mandata?
    - la modulazione della potenza che vedo nel grafico ( 10%,20%,50%,etc) e la temperatura di mandata sono cose differenti? perchè in teoria se ho acqua calda a 60° e la mando al 50% non ottengo comunque 30° ?
    la caldaia è una VAILLANT VMW 236/5-3 + vSmart
    La modulazione indica quanta potenza termica stai utilizzando: la tua caldaia è da 23kW, quindi al 20% equivale a circa 4,5kW. Le situazioni possono essere diverse, ma la stessa caldaia si potrebbe usare per mandare l'acqua a 60°C al 20% della potenza (100mq con termosifoni) come 80% a 30°C (400mq con riscaldamento radiante), cioè potenza e temperatura non sono necessariamente legati.
    Da come dici hai la pendenza della curva troppo elevata (2.6), quindi quando eri vicino ai 10° esterni non te ne sei accorto, ora con 0° hai caldo e paradossalmente con -10° scoppierai di caldo. 2.6 di pendenza è un valore molto elevato, prova ad abbassarlo sotto 2 (1.8 o giù di lì), lascia le valvole dei termosifoni tutte aperte e fai girare la caldaia per almeno 16h al giorno (anche 24 se non ti spaventa). Dopo 1-2 giorni vedi che temperatura hai in casa e ti regoli: se hai ancora caldo puoi abbassarla ancora di qualche decimale.
      Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
      Ok, grazie l'ho modificata a 1.8 preferisco un caldo costante anche se meno bollente
      Io ho impostato solo 2 fasce 19 di notte e 20.5 di giorno, la camera è leggermente più fredda perchè ha 2 pareti esposte con l'esterno mentre in sala c'è il termostato.
      Tengo leggermente chiuso il termo in sale. Per bilanciare con la camera.
        Sì, è giusto agire sulla valvola per regolare una stanza e l'altra, però così non capisci se la temperatura dei termosifoni è sufficiente, perché la caldaia potrebbe essere ancora un po' esuberante. Giusto un paio di giorni tieni tutto aperto (anche il termostato mettilo a 22-23°C) e vedi che temperatura raggiungi.
        Quando avrai trovato il valore di curva ottimale (21-21.5 nella stanza più fredda) regoli di nuovo i termosifoni su 2-3 a seconda della stanza per bilanciare.
          Salve a tutti,
          mi ricollego a questo thread in quanto anche io avrei bisogno di chiarimenti sull'uso del termostato vSmart.
          Da qualche giorno mi hanno installato una Vaillant EcoTec Pure 246. Premetto che provengo da una caldaia vecchio tipo senza nemmeno il termostato.
          Da quello che ho capito il principio è che con il vSmart la caldaia resta accesa per molto tempo mantenendo però una temperatura di mandata più bassa (rispetto alle vecchie caldaie) in funzione anche della temperatura esterna finché ovviamente non si raggiunge la temperatura desiderata.
          Purtroppo in questi primi giorni di primavera risulta un po' complicato verificare il comportamento del termostato. Infatti ho notato che se agli inizi la temperatura in casa è bassa (17°) ma fuori è sui 14° la caldaia fatica un po' a far salire la temperatura (in quanto la temperatura di mandata è molto bassa). Ho dovuto quindi alzare molto il parametro nella curva di riscaldamento per avere un effetto.
          Mi rendo conto che questo non è il modo corretto di procedere. Ma mi chiedo, se in preda ad una crisi di freddo, io volessi accendere i termosifoni anche se fuori ci sono 15 gradi, come posso forzare una temperatura di mandata più alta? Soltanto agendo sul parametro che regola la curva di riscaldamento?
          Forse non ci ho capito nulla.
          Grazie,
          Bob
            Io ti rispondo da "utente" non da tecnico.
            Tieni innanzitutto conto che nei primi 15gg il termostato sta imparando a capire la coibentatine della casa.
            Io ho impostato come parametro circa 2.6 e mi trovo bene.
            Tengo 19 di notte e 21 di giorno sempre.
            Se avessi freddo e voglio forzare l'avvio anche se fuori ci sono 24 gradi come in questi giorni imposto come temperatura interna 25 ( per fare un esempio ) e dopo 3 ore, di default è impostata così, il termostato torna al programma preimpostato.
            Il fatto che con una temperatura bassa di mandata senti freddo, per la mi esperienza, è dovuto a un precedente metodo ON / OFF ovvero chi fa precipitare la temperatura quando esce e cerca di ripristinarla quando è in casa.
            In quel caso i muri rimangono sempre freddi e hai un po' l'effetto di quando riscaldi ad aria calda, caldo immediato ma quando spegni senti freddo subito.
            Aspetta qualcuno di più esperto che possa confermare o contestare quanto ho scritto :-)
              Grazie ho capito.
              Dicono che arriverà un po' di freddo (l'ultimo) nelle prossime settimane. Vediamo se riesco a sperimentare un po' prima di dover abbandonare il riscaldamento per quest'anno.
                come pensi di gestire le chiamate dai 4 termostati (se li metterai) che oltre a far partire le relative pompe devono accendere anche la caldaia ?
                Winter is coming ...
                  sorry, ho sbagliato 3ad
                    Originariamente inviato da al404 Visualizza il messaggio
                    Scusami se chiedo ancora. Oggi ho notato che il riscaldamento si è acceso nonostante la temperatura fosse 20 gradi (che era quella impostata sul programma). Poi l'applicazone mi ha comunicato che l'algoritmo adesso "ha imparato". Ma sinceramente credo abbia imparato male perché ho dei lavori in casa e tra finestre aperte e altro non credo abbia capito com'è realmente la situazione.
                    Sai per caso come si resetta l'algoritmo? O devo resettare proprio il termostato?
                    Continuo a essere confuso.
                      Buongiorno sto vedendo se acquistare Vsmart con caldaia Vaillant oppure Ct200 con caldaia Bosch. Volevo chiedere su questo termostato che difetti trovate (su quello Vaillant) vedo che non ha nemmeno un'icona che ti dice se la caldaia è partita per esempio. Fatemi sapere.
                        Ho appena trovato questo forum e non so se sono sulla sezione giusta.
                        Ho una caldaia ECOINWALL con annesso V-Smart (Vaillant).
                        Di tanto in tanto l'app, all'accensione, mi informa che:
                        "Il tuo router filtra le connessioni UDP: di conseguenza la sincronizzazione con il termostato può essere rallentata, fino a 10 minuti"
                        Io so come "aprire" una porta UDP sul mio router, ma non so quale sia la porta che usa il termostato V-Smart ... qualcuno mi può aiutare?
                          Con riferimento al problema Vsmart anche per quanto mi riguarda (come per LinoPD-sono anch'io di Padova-) fin troppe volte appare nello smartphone la dicitura "il tuo router filtra le connessioni UDP etc. ..." cosicché il più delle volte devo riconfigurare il Wifi. Da 1 anno cerco si capire quale sia la porta da autorizzare. L'assistenza non me lo sa dire e nemmeno all'ufficio tecnico della Vaillant di Mi hanno finora risolto il problema che si manifesta solo con la caldaia mentre tutti gli altri elettrodomestici di casa mia, TV compresa, si sincronizzato magnificamente .
                          Chiedo cortesemente l'aiuto di qualcuno.
                          Grazie in anticipo.
                            In risposta al messaggio dell'utente
                            Vaillantvsmart # 13 del 18 settembre ore 15:49
                            Io ho "aperto" la porta 25050 perché mi sembra di aver compreso che il termostato Vsmart altro non é che un apparecchio della Netatmo e la porta 25050 é appunto la porta del termostato Netatmo.
                            Da quando ho aperto la porta sul router non ho più ricevuto i messaggi.
                            Fatto tutto da solo, il service mi ha detto che non sapeva e mi ha invitato a rivolgermi alla Vaillant e la Vaillant non mi ha mai risposto nonostante molte richieste, infatti non credo userò mai più Vaillant in futuro.
                              Grazie LinoPD;
                              proverò senz'altro anch'io.
                              Per quanto riguarda Vaillant-⁴ MI li avevo contattati l'anno scorso senza risultati.
                              Ho riprovato stamane e nonostante gli chiedessi quale fosse il n. della porta da aprire mi hanno detto che prima di contattare gli sviluppatori tedeschi volevano sentire l'assistenza di zona (nel mio caso Clima Service di Dal Corso Maurizio) cosa che io ho già fatto l'anno scorso senza risultati.
                              Oltretutto mi sono lamentato del fatto che nell'app non appare nulla che indichi quando la caldaia è in funzione. Per quanto riguarda i prodotti Vaillant da tutti sbandietati come i migliori anch'io come te non ne voglio più sapere.
                              Ti terrò comunque informato in chat.
                              A presto.
                                Si, la stessa cosa é successa a me, la Vaillant di Milano mi ha detto che devo anzitutto sentire l'assistenza di zona (appunto la ditta di Maurizio dal Corso).
                                Io li avevo sentiti e loro mi hanno spiegato che non avevano le conoscenza tecniche per rispondere a questa domanda e dunque mi re-invitavano a ri-parlarne con Vaillant Milano.
                                Vaillant Milano non ha ritenuto sufficiente la mia spiegazione, mi ha chiesto che io dicessi alla ditta Del Corso che scrivessero loro alla Vaillant di Milano ... incredibile ma vero. Le barzellette sui tedeschi hanno una radice ...
                                Comunque io non ho desistito e la Ditta Del Corso ha fatto una mail a Milano, a questo punto la Vaillant di Milano mi ha finalmente risposto che potevo contattare una persona della Vaillant Sede e mi hanno fornito il numero di telefono ed una mail.
                                Dopo 5 telefonate ed alcune mail senza alcuna risposta ho provato a ricontattare Vaillant, da allora neanche una risposta.
                                Ho fatto anche una PEC alla sede, elencando i diversi passaggi senza ricevere neanche la cortesia di un riscontro.
                                Dico che non sceglierei più Vaillant per la semplice ragione che non si curano proprio dei loro clienti, io girando qualche informazione l'ho recuperata e sono sopravissuto ma non appena avrò delle rotture e dovrò considerare un cambio caldaia col piffero che riprovo alla Vaillant.
                                La mia caldaia é stata acquistata nel 2015 e da allora ha sempre funzionato, salvo qualche piccolo guasto, l'anno scorso ho avuto dei problemi più consistenti ma devo ammettere che la Ditta Del Corso é intervenuta prontamente risolvendo tutte le rogne.
                                In sostanza, dò la sufficienza alla Ditta Dal Corso ma bocciatura secca al prodotto Vaillant.
                                Per quanto riguarda il termostato é vero che non c'é la "spia" però é anche vero che nell'applicazione si può vedere l'andamento e dunque si può anche vedere se é in funzione (la caldaia) o meno.
                                Se non trovi, fammi sapere e ti spiego dove andare nell'applicazione (mi devi dire se sei in ambiente Android oppure iOS)
                                  D'accordo su tutta la linea.
                                  Anch'io ho chiuso coi crucchi.
                                  Però non subito perché la caldaia l'ho acquistata l'anno scorso.
                                  Quindi ricapitolando:
                                  1) aprendo la porta 25050 l'app funziona?
                                  2) sono in ambiente android e ti sarei grato x un'indicazione sull'andamento e capire così quando funziona questa "meraviglia" tedesca.
                                  Dal canto mio se mi risponderanno da MI ti informerò.
                                  Grazie.
                                    Ricapitolando:
                                    Sei in ambiente Android ed hai scaricato l'applicazione vSmart, dunque controlli l'impianto dall'APP.
                                    Tieni presente che ogni volta che tu ti colleghi con l'APP, l'APP a sua volta si collega con il server della Vaillant da qualche parte in Europa per avere accesso ai dati storici.
                                    Finché l'APP non ha accesso ai tuoi dati storici non può funzionare e qui stà il problema: se la "porta" non é aperta, c'é un RITARDO e sull'APP appare il messaggio:
                                    La cosa potrebbe non essere grave se non si avesse fretta, ma ad esempio nel mio caso basta "scaldare" un 15 minuti il mio appartamento e trovo una temperatura accettabile, dunque magari stò rientrando a casa ed accendo l'APP per dire "inizia a scaldare, tra 15 minuti sarò a casa e vorrei trovare caldo", ma se appare il messaggio sopra indicato, vuol dire che bisogna attendere 10 minuti prima di poter inviare il comando di "accendi" e magari hai altre cose da fare che non stare con il telefonino in mano ad attendere che ti dica "Ok, sono pronto ad inviare dei comandi".
                                    Ora, da quando ho "aperto" la porta, il messaggio non compare più e l'APP é sempre pronta ad inviare comandi.
                                      Domani faccio aprire la porta 25050.
                                      Da ultimo Ti prego di chiarirmi come fai a vedere quando la caldaia funziona.
                                      Grazie.
                                      P.S. Milano tace. Domani li contatto.
                                        Scusa, solo ora vedo la richiesta.
                                        Allora, quando apri l'APP e TIENI IL TELEFONO IN VERTICALE, puoi modificare la temperatura.
                                        Se giri lo schermo in orizzontale, ti dovrebbe apparire un grafico, lo vedi?
                                        Fammi sapere
                                          Ciao Lino PD;
                                          1) ho richiamato Mi (tale Marco 800914545) mi ha detto che devo passare x l'assistenza così ho interessato Dal Corso e gli ho dato i riferimenti. Sono in attesa.
                                          2) Per quanto riguarda la tua risposta il mio grafico appare uguale sia quando la caldaia è in funzione sia quando è spenta. Quindi non riesco a capire. Oltretutto il grafico non riesco a tirarlo su nel senso che non vedo cosa c'è scritto sulla fascia inferiore.
                                          Se mi potessi delucidazioni + in dettaglio ti ringrazierei.
                                          A presto.
                                            Bene, se vedi il grafico vedi anche (in alto a destra) un menu "operazioni di riscaldamento". Clicchi e puoi scegliere tra tre opzioni,
                                            1. Operazioni ... eccetera
                                            2. Consumi ...
                                            3. Consumi ...
                                            Tu selezioni la prima.
                                            Riesci ad eseguire questa opzione?
                                              Dopodiché vedrai che sulla sinistra, in alto, compare una data.
                                              Successivamente devi imparare ad allargare e restringere lo schermo con due dita:
                                              CONTEMPORANEAMENTE
                                              Da angolo in alto a destra verso centro schermo
                                              Da angolo in basso a sinistro verso centro schermo
                                              Con schermo ridotto, si scorre con un dito verso destra finché la data arriva al "freddo" (aprile almeno) ed appariranno delle colonne che indicano il funzionamento.
                                              Quando, nelle prossime settimane, inizierà il freddo, dopo aver acceso, spostando lo schermo in orizzontale si verifica che le colonne compaiano, quando appaiono la caldaia "lavora"
                                              Certamente vi é un ritardo nell'informazione, quando la colonna appare la caldaia é accesa da almeno 5 minuti ...
                                                Ho acceso caldaia x prova. Riesco a vedere Operazioni di riscaldamento 1%. In basso c'è una timida colonna che sta nascendo. Ma è un po' poco x capire se sta funzionando.
                                                Riesci a scrivermi in privato che ci scambiamo I cell. e ci capiamo meglio?
                                                albertoluigiartoni@gmail.com
                                                  Ti ho scritto ma spesso il mio indirizzo va in spam:
                                                  lino@3317285500.it
                                                  E' anche il numero di cellulare
                                                    Buongiorno Ragazzi, è da questa mattina che l'app Vsmart non mi fa entrare... Avete riscontrato anche voi qualche problema?
                                                      Buongiorno, io ho acceso ieri per la prima volta il riscaldamento, l'APP é partita regolarmente ed ora funziona ... devi fare qualche tentativo, altrimenti facci sapere cosa ti dice quando la accendi
