Configurazione caldaia Immergas hercules mini condensing e termostati - EnergeticAmbiente.it
  • Configurazione caldaia Immergas hercules mini condensing e termostati
    Ciao a tutti, è già il secondo inverno in cui uso la caldaia in oggetto in un impianto diviso in zona notte e zona giorno (due piani differenti) con ognuna il suo termostato interno.
    Nella zona notte l’impianto si accende dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 22 mentre la zona giorno dalle 18 alle 22 (inoltre 4 giorni su 7 acceso dalle 15 alle 22).
    Il week end la zona giorno è accesa dalle 8 alle 22.
    acqua sanitaria pochissima.
    Nonostante queste poche ore ho un consumo esagerato di gas, possiedo vecchi termosifoni in ghisa che fanno molto calore ed i termostati interni hanno Delta di 0,2 gradi.
    In caldaia ho 46gradi come acqua sanitaria e 60 per i termosifoni (era 55 ma avevo l’impianto acceso sempre e nemmeno arrivavo a 19 gradi in casa).
    Chiedo a voi esperti se posso eseguire qualche configurazione particolare alla caldaia o sui termostati, considerato che la casa è per molto disabitata e penso che tenerla calda per tutte quelle ore sia solo uno spreco (sbaglio?).
    Meglio abbassare la temp. di nuovo a 55 gradi facendola lavorare sempre ma non raggiungendo mai neanche i 19gradi? Meglio il picco di calore per quelle ore in cui sono dentro?
    La pompa del circolatore l’ho settata su P1, come consigliato da manuale per i miei termosifoni, e nonostante questo, le valvole termostatiche al piano inferiore alla caldaia le ho dovute tutte eliminare: rumore fastidiosissimo in chiusura, le ho provate tutte, tutti i settaggi, non c’è aria in impianto, ma in tutte le stanze SOLO DEL PIANO INFERIORE ALLA CALDAIA le termostatiche fanno quei terribili rumori, quelle allo stesso piano sono perfette.
    grazie a tutti.
    P.S. Penso di acquistare la sonda climatica
    1> Equilibrare l'impianto in modo da non avere portate eccessive su alcuni termo e basse su altri (l'elevata poortata è quella che causa il 'fischio' alle termostatica)
    2> Impostare il circolatore alla velocità minima
    Se con questi suggerimenti anche così non risolvi, allora dovrai inserire un by-pass automatico su di un collettore.
    Avendo la caldaia a condensazione potresti bilanciare in modo da avere una differenza tra mandata e ritorno di 20°, così da avere ritorno 'freddo' e condensare.
      In che modo precisamente posso mettere in atto il tuo punto n.1?
      comunque sento un ticchettio continuo e non un fischio, è terribilmente insopportabile.
      come posso bilanciare nel modo che dici tu?
      Grazie mille
        Se posso essere utile, tempo fa anch'io sentivo un tichettio davvero fastidioso ovviamente di notte, bè ci sono voluti due zebedei cosi per trovarlo... erano due tubi che si toccavano.
          Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
          Magari fosse così... sono proprio le valvole, già provate su più termosifoni.
          il problema è che ci sono stanze molto separate dal termostato e io NECESSITO di averle ma non riesco
            Originariamente inviato da g.filo Visualizza il messaggio
            Grazie mille
            Per equilibrare la procedura è questa, ti servirà un termometro digitale (possibilmente a doppia sonda):
            0> smontare tutte le testine termostatiche
            1> chiudere tutti i detentori e far raffreddare i termo (caldaia in modo estate, impostare tutti i termostati ambiente a 28°)
            2> mettere la caldaia in modo inverno (consideri tutti i termo, anche quelli del piano superiore)
            3> aprire tutti i detentori (dei termo considerati) di 1/4 di giro
            4> aspettare 3/4 d'ora
            5> misurare la differenza tra mandata e ritorno per ogni termo
            6> se la differenza (tra mandata e ritorno) è tra 19 e 21° smetti di considerare il termosifone in questione lavorando solo con gli altri se è fuori intervallo continui considerandoli tutti
            7> se almeno un termosifone non rispetta le condizioni (differenza < 19 ) vai a 3
            8> riprovi tutte le differenze, se sono in tolleranza hai finito, altrimenti torni al punto 3
            Se anche dopo questa procedura non dovessi risolvere, fai installare un by-pass differenziale tra mandata e ritorno (stranamente con alcune caldaie è un accessorio a parte, la tua potrebbe essere tra queste)
              Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
              2> aprire tutti i detentori di 1/4 di giro
              3> aspettare 1/2 ora
              4> misurare la differenza tra mandata e ritorno per ogni termo
              5> se la differenza è tra 19 e 21° smetti di operare sul termosifone in questione lavorando solo con gli altri se è fuori intervallo continui considerandoli tutti
              6> se almeno un termosifone non rispetta le condizioni (differenza < 19 o > 21) vai a 3
              7> riprovi tutte le differenze, se sono in tolleranza hai finito, altrimenti torni al punto 3
              Se anche dopo questa procedura non dovessi risolvere, fai installare un by-pass differenziale tra mandata e ritorno (stranamente con alcune caldaie immergas è un accessorio a parte)
              grazie, proverò a farlo ma da solo non penso di essere in grado.
              in teoria comunque la mia caldaia ha già la pompa ad inverter, non ho capito se ha anche il bypass.
              ti ringrazio molto del tempo dedicato per la risposta così dettagliata.
