Immergas victrix 26 kW a condensazione - EnergeticAmbiente.it
  • Immergas victrix 26 kW a condensazione
    Signori buonasera,
    Ho bisogno del vostro aiuto.
    Mi piacerebbe capire in che misurato sta modulando la caldaia durante il funzionamento. Mi spiego meglio: nel display compare la fiamma e poi tre tacche. Durante il funzionamento le tre tacche sono sempre spente. Che vuol dire? È al minimo? Cioè 3 kW? Grazie
    Stessa tua caldaia. 3 tacche vuol dire che sta "spingendo", spente sei nella fascia bassa..
    Nel manuale, verso la fine c'è la corrispondenza tra kW e consumo in mc di gas. Se non erro 3kW corrisponde a 0.33 mc.
    Se fai 2 letture del contatore, distanziate di un tempo conosciuto (per esempio 2 o 3 ore) durante il funzionamento, puoi sapere quanto modula. Ok, è una media, Se altri hanno escogitato altri modi, sono "tutto orecchi"!
    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
      Secondo me bisogna utilizzare il metodo delle due letture. Perché con le tacche spente puoi andare a 3 ma anche 4 come 5.
        Mi sono ricordato che ieri per caso avevo fatto la lettura per 24 ore di utilizzo. Mi è uscito 6,2 MC di metano. Il problema è che non conosco le ore di funzione impianto. Io ho sempre acceso ma quando arriva a temperatura si spegne. Ipotizziamo 16 ore. Quindi 6.2 / 16 = 0,38 cioè quasi 3kw cioè al minimo...
          Per quello ti dicevo che era una media... Oppure 18.8 ore di funzionamento al minimo..
            Quindi se io volessi mettere una PDC deve essere di piccola taglia. Giusto?
              Pensavo anche io cosi, ma mi sembra che l'utente fcattaneo con Sergio&teresa e altri, abbiano creato un calcolatore per la.potenza pdc in base ai consumi di metano. Provandolo a me veniva 8kW. La Potenza max. istantanea può essere diversa da quella calcolata con le 2 letture. Poi tieni presente che la tua è una caldaia istantanea e devi fare anche Acs se non hai un bollitore esterno
                Ti posso chiedere la cortesia di inviarmi il link del calcolatore?
                Grz
                  Non sono sicuro del tuo, io la viictrix 26 plus (solo riscaldamento). Se guardi sul libtretto caldaia ci sono i diagrammmi di portata e prevalenza
