Ho recentemente sostituito la mia vecchia Saunier Duval Thelia Twin 28E con una nuovissima Beretta Exclusive Boiler Green HE 35 BSI. Vengo al dunque: l'acqua calda sanitaria prodotta non corrisponde a quella dichiarata e mi spiego, se apri l'acqua calda e la lasci scorrere, questa rimane alla temperatura impostata (es. 48°) per qualche minuto poi piano piano comincia a scendere fino quasi a 30° (quindi fredda) nonostante si accenda il bruciatore. Ho fatto diverse prove e contattato i tecnici di zona, qualcuno dice che è un escamotage della Riello per rientrare nella classe A, ma di fatto non eroga i 35 Kw dichiarati e peggio se hai come me qualcuno in famglia che rimane a lungo sotto la doccia, finisce con acqua fredda. La caldaia è nuova, monta il limitatore di flusso, ho eseguito tutte le misurazioni e calcoli con portata, temperatura in ingresso ed in uscita e come detto, non tornano con quanto dichiarato in targa. Viste le mie rimostranze sono riuscito anche a farla sostituire pagando i costi di installazione ma il risultato è il medesimo. Alla fine mi sono arreso e ... obtorto collo ... me la tengo così. Rimpiango la mia vecchia Saunier Duval, che erogava esattamente quanto dichiarato in targa.
Caldaia che produce molta meno ACS di quanto dichiarato.
prova a sentire la casa madre direttamente...Winter is coming ...
Già fatto con lunga lettera via PEC dove spiegvo anche il metodo di calcolo. Risposta poco tecnica e molto commerciale dove dicevano, sentito il tecnico di zona, che la caldaia da me installata non corrispondeva alle mie esigenze. Mi invitavano quindi ad installare una caldaia con portata in ACS adeguata.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
ma la tua che portata acs dichiara?Winter is coming ...
Questi sono i dati realivi alla parte ACS, permetti che con acqua in ingresso a 10° riesca a farmi una doccia in continuo a 9lt/1" ??
A quanto pare no.
PS: nelle misurazioni ho notato che quando la temperatura comincia a scendere, lo scambiatore supera mai i 65-68°, nonostante abbia un range di funzionamento fino a 80°.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
E se fosse un problema di rubinetto ? Per esempio il miscelatore termostatico incrostato di calcare o regolato male ?
Hai fatto verificare che la potenza del bruciatore sia regolata bene al 100% per l'ACS ? (In genere si può regolare la % di potenza solo per il riscaldamento).Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
e se provi a riempire la vasca puoi misurare temp acs all' inizio e alla fine
riempire la vasca richiede più litri che fare una docciaWinter is coming ...
Scusami ma non capisco a cosa serva la vasca quando, con cronometro e secchio garduato misuro la portata, con il termomentro le temperature nelle varie fasi. Quali altre grandezze fisiche occorono per verificare la questione che ho posto nel thread????Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
cronometro e secchio graduato non sono una motivazione valida per il tuo idraulico, anche perchè se fosse in grado di capirli avrebbe già risolto il problema, invece riferire che la tua signora non riesce a fare un bagno caldo è molto più alla sua portata
è anche interressante, secondo me, sapere a quanti gradi arriva l'acs all'inizio e alla fine del riempimento della vasca, dopo circa 100LWinter is coming ...
Se ti piace ragionare con la vasca, 100lt sono più di dieci minuti a 9lt/min; l'acqua che inizialmente esca ad una temperatura di circa 48 gradi, dopo 10 minuti esce a circa 30-32 gradi.
Ma non è questo il punto. Assodato che non è un anomalia, avrei piacere di capire se altri come me hanno riscontrato il problema e di conseguenza capire se è risolvibile o meno.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggio... Assodato che non è un anomalia...
per me una caldaia da 34.6 kw che non riesce a scaldare l'acqua ha un (grosso) problema, la mia da 24kw ce la fa su un boiler da 100L
Se non ho capito male la tua caldaia ha un accumulo da 60L, probabilmente il problema è li,perchè sembra lenta a scaldare i 60 L, ma io non sono un esperto di caldaie...
per curiosita quanto la hai pagata? con l'installazione...Winter is coming ...
Allora, non è una anomalia della mia caldaia ma un comportamento sicuramente voluto e gestito dalla scheda. Ripeto, mi hanno installato due diverse caldaie stessa marca, modello diverso, entrambe con accumulo, entrambe presentano la medesima "anomalia" che a mio avviso è funzionale esclusivamente all'ottenimento di una classe energetica più alta.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
il "problema" è della sonda del bollitore. in internet c'è il manuale.
ti direi per prima cosa di controllare se è ben avvitata al bollitore e se puoi spostarla più in basso. la caldaia non da errori di nessun tipo?
pagina 22 verifica step 3 se la sonda funziona/ è collegata
eventualmente a pagina 26 del manuale puoi vedere vari parametri che puoi modificare: verifica il parametro 10 se è impostato correttamente.
il problema in pratica è che la caldaia aspetta troppo per accendere il bruciatore, nel frattempo tu consumi acqua nell'accumulo. quando riparte deve riscaldare tutto l'accumulo e quindi devi aspettare qualche minuto perchè sia caldo.
al limite una soluzione è alzare la temperatura dell'accumulo
Vuoi dire che sia la prima che ho montato (Mynute green 25) che la seconda, nuove, avevano lo stesso problema?? Problema tra l'altro non riconosciuto dall'assistenza...
La temperatura rimane costante nei primi minuti, poi inesorabilmente comincia a calare e la caldaia non "insegue" il calo, la temperatura dello scambiatore, come ho già scritto, non supera i 65-68° nonostante il parametro 13 sia 80.
Per quanto riguarda il prametro 10 è su 5 . Era 6, modificando a 5 la situazione è leggermente migliorata, e questo mi ha fatto sospettare sulla questione della classificazione energetica.
Aumentare la temperatura, è già a 50° anche se preferirei tenerla a 44-45, sposta il problema qualche decina di secondi più avanti.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
- 1 mi piace
la mynute è istantanea e quindi funziona in tutt'altro modo.
hai provato anche i parametri 3 e 4? tanto sempre di bollitore si tratta.
ti direi di abbassare il delta bollitore es. adesso è a 5, prova a metterlo a 3. al limite si accenderà qualche volta al giorno in più lavorando per meno tempo, ma almeno dovresti avere temperatura più stabile.
vai a metano?
La Mynute Boiler Green ha 45 lt di accumulo.
Si, vado a metano.
Il delta bollitore non incide sul problema.
I parametri 3 e 4 sono con bollitori esterni, non funziona.
La temperatura è perfetta e stabile per i primi minuti, poi come già detto scende inesorabilmente nonostante il bruciatore funzioni regolarmente.
Ho capito che mi devo rassegnare.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
contento teWinter is coming ...
La caldaia dovrebbe interrompere la ricarica del bollitore quando c'è richiesta di ACS, ma nel tuo caso sembra che non sia così.Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggioLa Mynute Boiler Green ha 45 lt di accumulo.
Si, vado a metano.
Originariamente inviato da Robstrange Visualizza il messaggio
Se la può consolare ho esattamente lo stesso problema. L’installatore dice che va bene così. Io mi sono ormai arreso....inutile parlare coi sordi. Comunque Beretta andrebbe quantomeno tirata in ballo in quanto pubblica specifiche evidentemente false (delta T 35 gradi 15 lt/min).Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Guarda, preso dalla disperazione ho fatto sostituire A MIE SPESE la Mynute Boiler con una Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I. pensando di risolvere. Niente da fare, l'autonomia aumenta di qualche minuto grazie al boiler più capiente. Qualche tempo fa ho saputo da un installatore che il problema è lo scambiatore interno al boiler, che è (mi pare) da 18kw in tutte le versioni. E qui i conti tornano esattemente, puoi avere un bruciatore anche da 100kw, ma se scambia al massimo 18... ti farei leggere le PEC inviate e le risposte di Riello ma evito per decenza.
