questo è il mio primo messaggio e non so se questa sia la sezione giusta. Sono un completo ignorante in materia di caldaie, riscaldamento ecc, e vorrei capirne un po' di più, dato anche che sono un po' nel panico perchè mi sono appena trasferito (il 15 Dicembre) in un appartamento in affitto e mi è arrivata la prima bolletta del Gas da 400€. Sono in un appartamento di 2 piani, circa 70 mq, con 6 termosifoni.
Vivo nella provincia di Modena, quindi di inverno fa freddo.
Vorrei capire come devo regolare il cronotermostato e la caldaia in modo ottimale. Ho provato a fare un po' di ricerca online, e mi pare di aver capito che la regolazione cambi a seconda del tipo di caldaia.
A tal proposito avrei un po' di domande:
Grazia a tutti quelli che mi sapranno aiutare. Se ho postato nella sezione sbagliata vi prego di perdonarmi.
- Innanzitutto non ho capito se la caldaia sia standard o a condensazione (il locatore non me lo sa dire). Questo è il frontalino della caldaia, magari qualcuno sa darmi una risposta. Come vedete, ho 2 manopoline. Una per la regolazione della temperatura dell'acqua per il riscaldamento (è questa la temperatura di mandata?), ed una per l'acqua. Come devo regolare i manopolini? Ho letto online che in caso di caldaia a condensazione è meglio mantenere una temperatura constante al minimo. Cosa vuol dire? Che devo settare la manopola della temperatura dei termosifoni al minimo, mantenendo il termostato sempre ad una unica temperatura?
- Ho un cronotermostato, quindi posso regolare le temperature nelle varie ore del giorno per i giorni della settimana (ho 3 temperature che posso settare: T1, T2, T3). Come mi conviene settarle? Quali criteri debbo usare? Inoltre, scusate la mia ignoranza. Se il termostato rileva di aver raggiunto la temperatura stabilita, invia il segnale alla caldaia di staccarsi (va in stand by), giusto? E' per questo che noto che i termosifoni sono freddi?
