INFO su riscaldamento a pavimento con "poco spazio" (13 cm.) alimentato da caldaia collegata anche a radiatori - EnergeticAmbiente.it
  • INFO su riscaldamento a pavimento con "poco spazio" (13 cm.) alimentato da caldaia collegata anche a radiatori
    Ciao a tutti.
    Abitiamo in una casa indipendente ristrutturata, formata da 3 piani.
    Il piano centrale, primo piano, è stato completamente ristrutturato, e ci viviamo da qualche anno.
    "Purtroppo" è stato installato un impianto di riscaldamento classico, con normali radiatori, nonostante sia presente una caldaia Hermann Spaziozero Condensing 26, che dovrebbe andare bene anche per un impianto a pavimento, corretto?
    Tale caldaia ha anche annesso pannello solare per l'acqua calda, sul tetto.
    Ora verrà terminato il piano sopra, il secondo, che è relativo ad una mansarda.
    Quì però si pensava di mettere un impianto di riscaldamento a pavimento, ed a tal proposito vi chiedo:
    1) Con il modello di caldaia che ho riportato (Hermann Spaziozero Condensing 26) è possibile collegare 2 tipologie di impianti differenti e scaldare entrambi i piani? Ci è stato detto che basta mettere una "valvola" sul piano a pavimento, ma vorrei informazioni più precise e, soprattutto, capire se ha senso... ovvero se comunque si andrà a risparmiare qualcosa rispetto ad avere un secondo piano con radiatori, anche se la caldaia comunque dovrà avere una pressione/temperatura più elevate per funzionare anche con impianto classico a radiatori del primo piano.
    2) Ci sono 13 cm. di spazio per terminare la pavimentazione della mansarda. Mi è stato detto da geometra che servono 15-20 cm. per mettere un riscaldamento a pavimento. Io ho letto che 15 cm. è uno spessore di "default" per essere "comodi", ma con alcuni accorgimenti si può risparmiare qualche cm.. Vorrei capire... qualcosa di più. Lo possiamo mettere? Consigli su prodotti/metodologie di posa?
    Grazie a tutti e vi prego di scusarmi se ho scritto qualche bestialità, ma... sono molto ignorante in materia.
