La pressione circuito impianto riscaldamento, quale influenza... - EnergeticAmbiente.it
  • La pressione circuito impianto riscaldamento, quale influenza...
    Ogni tanto se ne parla ma non ho trovato una discussione specifica.
    Per tanto pongo la domanda: quale influenza negativa/positiva può avere la pressione circuito impianto, sul buon funzionamento di una caldaia non a condensazione?
    Ok si sa che se la pressione è troppo bassa la caldaia non si accende cosi se è troppo alta, ci sono dei controlli.
    Ovviamente prendo a paragone ciò che più conosco il mio impianto, che è uno standard... caldaia a basamento e cielo aperto, circuito termico chiuso con vaso d'espansione chiuso.
    La domanda me la sono posta perchè, qualche piccolissima perdita me la trascino da un po', e come conseguenza la pressione cala e dai di ricarica (manuale).
    Ok la perdita va aggiustata e il discorso finisce qui, ma la curiosutà va soddisfatta... ora se imposto il mio impianto su 1.2 Bar sarebbe l'ideale, anche se non so il perchè, però piano piano si abbassa e ridaje.
    Però ho notato una cosa, se lo lascio sui 0,6 bar ci sta per un bel po', infatti a questa pressione le piccole perdite spariscono.
    Bene allora tutto ok, le opzioni sono solo due, aggiustare le perdite o tenere l'impianto basso di pressione, si ma ritorna la domanda, cosa succede veramente?
    fai controllare il vaso di espansione, probabilmente è sgonfio
      No è gonfio, come ho scritto ci sono diverse piccolissime perdite, che andranno aggiustate, ma come ho scritto la mia curiosità è un altra.
