Consigli impostazione caldaia su nuovo impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli impostazione caldaia su nuovo impianto
    Salve, mi scuso anzitempo per gli errori che sicuramente farò. Ho da poco acquistato una casa un cui è stato fatto nuovo l’impianto di riscaldamento, di seguito elenco i dati che potrebbero servirvi ad aiutarmi per configurare al meglio il tutto:
    Zona climatica: Piombino (Livorno), a 150 mt dal mare, la temperatura raramente scende sotto i 3-4 gradi.
    Casa: secondo ed ultimo piano con sottotetto ispezionabile, non isolato. Ha tutti muri esterni.
    Dalla relazione del termotecnico la casa disperde (ho sommato ogni stanza) in totale circa 6500 watt.
    Impianto termico:
    termosifoni in alluminio con valvole detentrici.
    DISIMPEGNO 13 elementi 700
    CUCINA 10 elementi 700
    SOGGIORNO 13 elementi 800
    CAMERA 1 14 elementi 700
    CAMERA 2 14 elementi 700
    BAGNO Scalda salviette 500 x1856
    CALDAIA: immergas tera 24kw a condensazione alimentata a metano.
    Vorrei gentilmente sapere come configurereste la caldaia, perché il sottoscritto è un profano totale…
    Grazie.
    Alcune domande:
    1- caldaia munita di sonda per rilievo della t esterna?
    2- casa gestita a zone con cronotermostati o termosifoni con teste termostatiche?
    3- presenza di termostato intelligente o simili?
    4- letto il manuale delle istruzioni della caldaia?
      Ciao, intanto grazie per la risposta:
      1. no sonda per t. esterna
      2. casa di 5 stanze, 85 mq, h 3.40 non gestita da cronotermostati o termosifoni con teste termostatiche
      3. Devo acquistare il cronotermostato, l'impianto è stato appena fatto... consigli?
      4. letto il manuale con attenzione.
      Ho letto ovviamente moltissimi post, il termotecnico mi ha sconsigliato la sonda esterna e nei prossimi giorni, quando mi apriranno il gas, dovrò impostarla al meglio...
        1- Sonda esterna te la consiglio, è la base di partenza per la gestione climatica (caldaia sempre accesa a bassa T, ma quanto basta)
        2- casa piccola per la tua caldaia. Minima potenza 18% della max. cioè 4,3 kw. Nelle mezze stagioni potrebbe avere difficoltà a modulare la potenza in basso, ovvero avrà continui on-off con cattiva condensazione, in soldoni consumi un pochino piu' elevati.
        3- considerato il punto due meglio aspettare per vedere come funziona la caldaia in climatica. male che vada la imposti su una T fissa bassa (45-50 gradi) e controlli la caldaia tramite cronotermostato in modalità on-off
        4- ... lascio a te l' onere!!!
          Buongiorno e grazie dei consigli!!! Purtroppo la caldaia è in cucina, a sud, non posso mettere la sonda climatica, impossibile fare il giro della casa... ho cercato sonde esterne wireless ma ciò che ho trovato non so se può essere compatibile con la mia caldaia (Accessori di BeSMART)...
            Nulla ti vieta di gestire la caldaia con un semplice termostato on-off impostando manualmente una T dell' acqua tecnica bassa, tanto da poter
            1- riscaldare casa in modo omogeneo
            2- impedire continui on-off della caldaia quando il crono chiede
            Solo provando riuscirai a capire come meglio fare.
            Il punto debole, secondo me, la potenza minima della caldaia (18% di 24 kw) troppo elevata per casa tua soprattutto nelle mezze stagioni.
