Ottimizzazione impianto - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    E quindi in base a quella si stabilisce il mio fabbisogno di kW termici?
    • #32
      sono correlate le due cose, e sei te che hai proposto la 50m senza sapere il fabbisogno a Tprogetto, che giustamente alla fine è l'unico dato che serve.
      edit: ho sbagliato utente, non hai proposto te la 50m, ma mi rimane il dubbio che sia sottodimensionata
      • #33
        .... La 50m mi è stata proposta....
        Io veramente non so niente di questo mondo.... Sto cercando di capire come non farmi fregar...
        Grazie a voi
        • #34
          Ragazzi qui da noi una 50M su 115mq a meno che lui non viva con le finestre aperte va più che bene.... so di cosa sto parlando.
          Inoltre con quei termosifoni una 70M farebbe le "bizze"!!!! Ma ovviamente non è questo il motivo per cui dico 50M.
          I 15.000kwh/anno non so dove li hai letti Francy forse da quella "stima" di GPL che non è sicura ovviamente perchè solo una stima ipotetica...
          Beh preferisco non starla nemmeno a sentire...
          Qui da noi su 190mq non li ho consumati io 15.000kwh...... figuriamoci su 115mq....
          Do' per scontato che la casa non abbia ne cappotto ne isolamento giusto giandot? Sai com'è fatta? Ha intercapedine? Il tetto è isolato?
          Sul discorso di chiedere per non farsi fregare fai bene
          • #35
            Esatto... Nessun cappotto....
            Muri in tufo.... Larghi 45.. Con intonaco e Finitura a caprese...
            Sopra di me inquilino... Con un altro appartamento...
            • #36
              Con inquilino al piano di sopra 50M e stop senza alcun dubbio.
              • #37
                Ho parlato proprio con un mio amico che fa il termotecnico....
                Gli ho dato tutti i dati tipo quelli che mi avete chiesto voi... Ed ora mi svilupperà una soluzione ideale senza, così sembra, interessi economici se non per la progettazione....
                E mi ha subito detto che con 50nimbus ha paura che perda in Cop lavorando ad alte temperature....
                • #38
                  Originariamente inviato da giandot Visualizza il messaggio
                  Tutti con questo terrore del cop alle alte temperature..... sono troppo simpatici...
                  Sarei curioso di sapere la sua soluzione per non far lavorare la pdc alle alte temperature... metterebbe una 70M? O una 110M?
                  Se vuoi guarda questo grafico e magari puoi farlo vedere anche al termotecnico potrebbe essergli utile e magari si tranquillizza un po' sul discorso cop, è l'andamento di casa mia di quest'anno.
                  Ovviamente parliamo di cop stagionale oltre 4,5.... Ipotizziamo per assurdo che questo cop stagionale arrivi a 4 sempre se per assurdo da te si vada 1 mese a 60°... Cosa cambierebbe? COP 4 rispetto al metano è un 20-30% in meno di spesa totale annua....
                  Prova a spiegargli questo magari si tranquillizza definitivamente.
                  O forse ancora meglio aspetta quello che ti dirà e poi fagli notare queste cose
                  In tutti i casi come ti dicevo prima sicuramente sarebbe utile ampliare un po' i termosifoni magari 10 elementi da 68cm e 10 da 88cm in totale potrebbe essere un inizio.
                  • #39
                    Ok...
                    Vediamo cosa mi propone...
                    • #40
                      Buongiorno a tutti
                      Allora il mio tecnico della caldaia che lavora per un grosso centro assistenza a Civitavecchia mi ha proposto
                      Pdc aeremec mod. Anki 040hx
                      €5250 finita di tutto e montata
                      Fvc 15 moduli 300wp kioto solar mod. Kpv me NEC 300wp pure
                      15 ottimizzatori
                      1 inverter monofase solar edge mod. HD wave
                      € 6800 tutto incluso chiavi in mano
                      Condizionatori aeremec
                      2 slg 250w da 9000
                      1 slg 350w da 12000
                      €2250 finito e montati
                      Domanda tecnica... Quando leggo consumo annuo... Tipo 910kw... Cosa significa... Che se lo lascio acceso h24 365 gg consuma 910kw in totale?
                      Ovviamente mi ha anche proposto una caldaia nuova baxi duo tec 24 con cronotermostato WI. Fi
                      1600.. Finita montata
                      Tutto questo facendo vari ragionamenti...
                      Sostituire solo la caldaia e risparmiare 15..20 % rispetto ad a ora
                      Montare solamente la pdc, lasciando invariato il numero degli elementi, e comunque risparmierei rispetto al gpl usufruendo della tariffa speciale Enel.... Credo D1..
                      Abbinare i climatizzatori alla pdc e non toccare la caldaia... Lasciandola solamente per acs
                      Abbinare al tutto il Fvc.... Con quello che ne consegue....
                      Molto tecnico e molto preciso nelle informazioni avute a colluquio..
                      • #41
                        Ok questo mostro come dovresti gestirlo con i pochi termosifoni che hai?
                        Cosa ti ha spiegato di tecnico sarei curioso....
                        • #42
                          Ci siamo lasciati dicendomi che avrebbe cercato la soluzione più idonea....
                          L'unica cosa che ha detto è che avrei comunque risparmiato rispetto Gpl.... Anche senza Fvc..
                          Cosa mi dici sulla domanda del consume. Del climatizzatore?
                          • #43
                            Ma se devo spendere dei soldi vorrei quello che mi permetta il massimo risparmio... non risparmiare comunque.....
                            Se monto una pdc più piccola che modula meglio risparmio di più di una grande che avrà un andamento ballerino.....
                            Sulla domanda dei consumi quello è un consumo a condizioni standard. Ti dico la verità ci ho sempre guardato poco a quello perchè il consumo dipende da una miriade di fattori.
                            Il climatizzatore consumerà quanto è necessario all'involucro. Quindi bisogna analizzare il fabbisogno della TUA casa, non quanto consuma il climatizzatore. Al contrario il cop ed scop fanno capire le prestazioni della macchina.
                            • #44
                              Mamma mia che casino....
                              Perché una pdc piccola modula (cosa vuol dire) meglio è una più grande, che in teoria dovrebbe sforzare meno, è più ballerina?
                              • #45
                                Perché quella piccola lavorerà sempre, annullando il maggior assorbimento dell'accensione, quella grande se sovradimensionata avrá un lavoro in modulazione comunque troppo superiore al fabbisogno finendo per fare continui on-off, con buona pace dei consumi
                                Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
                                • #46
                                  Aiuto giandot.... con queste premesse dovremmo partire da zero.....
                                  Provo a fare un sunto del sunto.
                                  Allora una pdc ha un regime minimo sotto il quale si spegne e poi si riaccende ed è la cosa peggiore
                                  Quindi la pdc deve essere della taglia giusta e NON più grande del dovuto e questo è l'errore che fanno tutti.... purtroppo.
                                  I tuoi termosifoni sono pochi se aggiungi una pdc sovradimensionata praticamente crei un sistema inefficiente.
                                  Non so quanto sono stato chiaro.... ci ho provato
                                  • #47
                                    Ok... Diciamo.
                                    Aspetto il mio amico termotecnico.... Gli esporro questa situazione...
                                    • #48
                                      Ok tienici aggiornati
                                      • #49
                                        Aggiornamento ad oggi.
                                        La strada che abbiamo scelto è stata quella. Di sostituire caldaia con una più Performante e a condensazione... E solare termico...
                                        Oggi hanno montato la caldaia baxi duo tech 24 e cronotermostato baxi mago.... E subito c'è qualcosa che non va...
                                        Utilizzando il baxi mago in modalità manuale se imposto la temperatura desiderata più bassa di quella ambiente, la caldaia continua ad andare...
                                        Cosa c'è che non va?
                                        • #50
                                          Grazie per l'aggiornamento.... Una scelta di compromesso non proprio orientata al risparmio.
                                          • #51
                                            Per ora abbiamo optato così.... Appena abbiamo un po' di tempo.... Tra lavoro e erede.... Faremo tutto il resto.
