Consiglio acquisto - EnergeticAmbiente.it
Consiglio acquisto
  • #31
    Tra clas e genus tutta la vita la seconda.
    Il prezzo di caldaiemurali è molto buono, a 1015 ivata è difficile trovarla da qualsiasi rivenditore "fisico" locale.
    Ho montato una genus in casa alla fine dell'anno scorso, con termostato di serie + sensys e sonda esterna (sistema bizona). Attenzione per i termostati, per andare in modulazione e gestirti in modo autonomo (scorrevole) la temperatura di mandata devi usare i suoi. Alla fine se fai un sistema monozona ti basta la caldaia dato che il cube è incluso. Se vuoi fare un bizona, devi prendere un altro cube o un sensys e la scheda multifunzione che ti controlla le valvole. Tutto il sistema è comunque controllabile da remoto tramite l'app ariston.
    In totale di caldaia e componenti, ipotizzando un sistema bizona, finisci a spendere comunque meno di 1200€ (Genus + sensys 3318585 + kit multifunzione 3318636 + sonda esterna 3318588), e ti trovi un sistema evoluto in classe A+, con regolazione di classe VI che puoi detrarre al 65%.
    Sono d'accordo con max.c che su una casa moderna il clima se gestito bene potenzialmente ti costa meno, ma avendo già l'impianto a radiatori questa è probabilmente una delle soluzioni con il miglior rapporto prezzo-prestazioni finali lavorando a metano.
    • #32
      Msg inviato doppio
      • #33
        L’impianto è monozona. Andrò di genus (la differenza con la class è di 65 euro). Ma il prezzo indicato è quello del modello senza il cube incluso e si chiama solo genus one (quello con il termostato incluso costa 1190 e si chiama genus one net).
        con un termostato smarther Bticino non riesco ad usare la corretta modulazione?
        p.s.
        - il sito caldaie murali sapete se è affidabile?
        - le chaffoteaux sono come le Ariston ma quale modello è il corrispondente della genus?
        • #34
          la genus one net la trovi su climaconvenienza a 1090€ io ci ho già acquistato su quel sito senza problemi e molto rapidi
          • #35
            Ecco mi sembrava strano il prezzo... tra l'altro la genus one net (codice 3301113) esiste, almeno ufficialmente sui cataloghi ariston, solo nella versione con il termostato incluso.
            Per la tua domanda sul Bticino smarther... è un termostato che controlla la caldaia semplicemente in on/off e non in modulazione, la caldaia funziona comunque modalità auto con la curva gestita dalla sonda esterna ed adatta la sua potenza per mantenere la temperatura di mandata desiderata. Se hai anche il termostato dedicato, la temperatura di mandata viene regolata sia in base alla temperatura esterna (con la sonda) che a quella interna, raggiungendo il massimo rendimento ed un comfort migliore (evitando picchi di temperatura quando devi scaldare poco in casa).
            N.B. se compri solo la caldaia ed usi un termostato on/off, non puoi accedere alle detrazioni del 65% che richiedono una termoregolazione di classe superiore o uguale alla V (saresti in teoria in CL IV), ma solo a quella 50%. Se fai caldaia + termostato modulante + sonda esterna sei già in classe VI ed accedi al 65%.
            • #36
              Per la detrazione farò quella del 50% ma a prescindere dalla detrazione potrei avere vantaggi nell'uso della caldaia se uso il cube s. Credevo, per come mi ha anche detto L idraulico, che lo smarther fosse un buon termostato wifi.
              leggendo tutte le schede tecniche, credo di aver capito che mentre la alteas ha un modulo Wi-Fi integrato la genus, come la class, per connettersi deve avere il termostato che collegandosi ad internet funziona anche da sonda esterna. Se decido di prendere il cube mi conviene prendere la genus net a 1090 perché se opto per la genus (965) o la class (850) comunque dovrò aggiungerci il costo del cube s.
              Curiosità sulla potenza assorbita dichiarata nelle schede tecniche. Per genus one parla di 80kw, per la class 77. È L’unico dato negativo della genus rispetto alla class.
              • #37
                Vorrei mettere anche io la genus net col cubo, ma non ho internet a casa e non ho intenzione di metterlo.
                Come posso usarlo senza wifi?
                • #38
                  Sono indirizzato, come già ho fatto intendere, sulle Ariston perché ho l’instalatore che fa anche L assistenza ufficiale. Ma oggi ho visto in un negozio anche la Junkers Bosch gc 2300 a 960 ivata. Che ne pensate rispetto alle Ariston (genus e class one)?
                  p.s. Chiedo ancora anche sulla affidabilità dei siti perché sono un po’ restio agli acquisti online di questo genere ma sulle Ariston si risparmia parecchio su climaconvenienza
                  • #39
                    @ Delfino 76: Puoi montare la caldaia anche senza internet. La configuri (anche la programmazione oraria) dal pannello frontale, oppure dall'app usando il cellulare come hotspot.
                    @ Sampra22: Guarda prima la qualità dell'assistenza. Se chi ti monta ariston è bravo e lavora onestamente, vai con ariston. Se hai un CAT che lavora bene su bosch valuta anche li.
                    Sono due caldaie abbastanza simili, a parità di prezzo netto bosch costa qualcosa di meno, ma non ha un termostato modulante in omaggio (dovresti prenderti qualcosa tipo l'easycontrol). Sono due caldaie entrambe ben fatte, di due produttori ben noti ed affidabili. Entrambe modulano alto, 1:10 ariston ed 1:8 bosch. Valuta anche la potenza sul sanitario, la Bosch ha 25,5kW sull'ACS mentre la Genus 28,9. Sono entrambe macchine con 24kW nominali, ma la genus potrebbe darti quel po' di potenza in più da permetterti di utilizzare comodamente una doccia ed un rubinetto senza avere eccessivi cali di temperatura.
                    • #40
                      Chiedo scusa per le continue domande ma stavo per ordinare la ariston class one sul sito climaconvenienza ma ho visto che non accettano bonifico e mi sono tirato indietro.
                      Adesso devo scegliere tra:
                      1) Ariston Class One 24kw rapp. mod. 1/7 su CaldaieMurali a 950,00 con kit fumi;
                      2) Junkers Bosh GC2300w 24kw rapp. mod. 1/10 in negozio affidabilissimo vicino casa a 960,00 con kit fumi.
                      Per latranquillità di comprare in negozio andrei su Junkers Bosh ma su Ariston conosco bene chi fa manutenzione e che me la installerà. Che ne dite?
                      p.s. oltre la caldaia e il kit fumi devo acquistare anche defangatore, dosatore polifosfati e cosa altro? E come sceglierli?
                      • #41
                        Ma se non accettano il bonifico parlante poi come fai a portare in detrazione il 50% ??
                        • #42
                          Infatti climaconvenienza l ho escluso. Le due opzioni sono su caldaiemurali (che accettano bonifico) e nel negozio (che ovviamente accetta bonifico)
                          • #43
                            Sei sicuro che caldaie murali accettano il bonifico parlante?
                            • #44
                              Si, sul sito lo riporta in modo esplicito.
                              • #45
                                Hai il link di dove ce scritto?
                                A me telefonicamente hanno detto di no
                                • #46
                                  Detrazioni Fiscali
                                  Come Ordinare
                                  • #47
                                    Comunque io sto nella tua stessa situazione.
                                    Se riesco a fare il bonifico x detrazione compro la tua stessa caldaia su caldaiemurali che ha ottimi prezzi insieme al cronotermostato sensys.
                                    • #48
                                      Ho scoperto tramite l aiuto di un tecnico che il cube ha l accensione manuale anche senza connesaione a internet. Ed ha anche la programmazione settimanale dalla caldaia
                                      • #49
                                        Ciao a tutti.
                                        Mi hanno appena installano una Genus One ma io avevo chiesto la Net.
                                        Visto che ho fatto il contratto tramite EnelX e risulta giusto così sul contratto, volevo sapere se fosse possibile inserire il modulo wi-fi nella caldaia e se sapete quanto costa il modulo e se fosse possibile installarlo da soli o serve il tecnico.
