Consiglio acquisto - EnergeticAmbiente.it
Consiglio acquisto
  • Consiglio acquisto
    Ho predisposto il nuovo impianto a radiatori in acciaio, appartamento in condominio, di circa 100mq netti, zona climatica B Sicilia. Vorrei iniziare a pensare alla caldaia a condensazione e, oltre a valutare la presenza o meno di assistenza nella zona, cosa mi consigliate?
    altra domanda é sui termostati: vorrei metterne due (zona giorno e zona notte), ci sono indicazioni particolari per la scelta?
    Io consiglio
    Ariston Genus One 24 kw
    Ottimo prodotto e garanzia di affidabilita Ariston
      Le 6 contendenti
        È il modello intermedio di Ariston (leggendo su internet semprerebbe avere anche il display )?
        Ariston è affidabile? Come prezzi (compresi di iva) quanto siamo?
          Come prezzi stsi intorno a 1000 euro.
          la differenza tra questo è il top di gamma è solo che non ha la connessione a Internet non è WiFi e in più hai la garanzia di un marchio storico è affidabile che come Ariston
            La mancanza delle connessione non credo sia un problema perché credo che con i termostati posso fare ugualmente bene collegandomi ad internet con loro.
            Il modello piu basso della linea Ariston lo escludo?
            p.s. Per i termostati (dovrò metterne due per le due zone) ci sono particolari indicazioni o posso scegliere quasi liberamente?
              Al di sotto di questa non andrei come modelli.
              Se hai bisogno di 2 termostati allora valuta il top di gamma che ha il wifi e il termostato incluso, costa solo 200 euro
                Per i due termostati è meglio avere le caldaia che si collega ad internet? Non è possibile farlo altrimenti?
                ho cercato un po’ in rete e della genius one ci sono due versioni:
                net e system. La prima credo abbia un termostato incluso ma non so se ci sono altre caratteristiche. Ma in ogni caso è solo uno incluso, dovrei prenderne un altro e capire come gestirli
                  Ma le zone, idraulicamente parlando, le hai già divise?
                  Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
                    Sto facendo ora L impianto è L idraulico sta passando i tubi, gli ho chiesto di dividere in zone e credo stia realizzando il tutto.
                      Allora non credo ci siano chissà quali difficoltà alla fine, anche se poi dipende molto dalla caldaia.
                      Nel senso che non avendo un puffer dovrai usare qualche altra diavoleria per l'uso delle due zone separate, presumo valvole motorizzate cui collegare i termostati e collegate al consenso pompa della caldaia
                        Ma non dovrebbe essere troppo complicato? Credo che sia una cosa che si fa spesso quella di dividere in zone diverse la casa.
                        per i termostati conviene optare per quelli Ariston direttamente o é meglio sceglierne altri? Mi piacevano gli smarter bticino ma costano tanto e poi non so se sono compatibili
                          Si, si fa spesso, ma di solito si fa in case molto grandi dotate di un determinato tipo di impianto, solitamente più caldaie o puffer con uscita multipla.
                          Nel caso della singola caldaia diretta ai termosifoni presumo si faccia tramite elettrovalvole che aprono e chiudono il circuito, anche perché dovrai avere giocoforza entrambi i circuiti collegati al medesimo attacco di mandata e ritorno della caldaia.
                          Non ho idea di come verrà realizzato, o di come potrebbe essere realizzato, io ho casa settoriata in 3 unità separate collegate tramite kit di rilancio a 3 vie ad un unico puffer, però ho 3 pompe e ogni termostato é collegato direttamente alla pompa.
                          Nel tuo caso non avrai due pompe, presumo, ma solo quella della caldaia.
                          Magari fatti spiegare a dovere dall'idraulico come deve funzionare l'impianto, poi sulla base di questo sceglierai i termostati.
                          Io a casa ho proprio gli smarther bticino
                            Comunque se può essere un problema o una complicazione evito di fare la divisione (non so se sono ancora in tempo ma credo di sì).
                            p.s. Lo smarterer é buono? Come ti trovi? Rispetto ai soliti che fanno finta di omaggiare con L,acquisto delle caldaie é di un livello diverso?
                              Ma no, non credo sia un problema.
                              É un problema per me, che non sono un professionista e a parte il mio impianto non ne conosco altri tipi, ma per un professionista del settore che non sia solo un giratubi occasionale dovrebbe essere pane quotidiano insomma.
                              Con gli Smarther mi trovo benissimo, già solo che non devo pensare più alle batterie me lo fa adorare, sono comunque molto belli e semplicissimi da usare, l'app per telefono é l'unico mpdp per usare i termostati in modalità crono, senza app puoi usarli unicamente in modalità manuale
                                Forse non serve dividere le zone quando la casa ha questa metratura? Bho sono indeciso anche perché non vorrei complicazioni anche nella gestione dei termostati
                                  Dunque.
                                  Per mio pensiero ho sempre preferito la zona notte meno calda di quella giorno.
                                  Per farlo, prima dell'arrivo delle valvole termostatiche, ho sempre tenuto un pelo più chiusi i termosifoni nelle camere lasciando quelli di soggiorno, cucina e bagni totalmente aperti, perché i bagni devono comunque restare caldi.
                                  Dividere l'impianto ha il suo perché, io non lo fare mai perché se tenessi più basso nella zona notte significherebbe tenere più basso anche il bagno o i bagni in tale zona.
                                  Avessi più piani da gestire farei l'impianto separato, con un piano solo andrei di valvole termostatiche e basta, senza separare nulla.
                                  Ma ripeto, questo é quello che farei io e che preferisco di mio, se la tua preferenza é per le zone separate fai bene a farlo.
                                  Alla fine ti dico una cosa, per fare le cose miglioro e fatte al meglio possibile non bastano 10 case, ci sarà sempre qualcosa che si sarebbe potuto fare meglio, anche se lo stai facendo per la decima volta.
                                  Ho ristrutturato 4 case in vita mia, e anche nell'ultina c'é qualcisa che avrei potuto migliorare senza dubbio.
                                  Quindi tranquillo, fai quello che ti senti e goditelo, si campa una volta sola
                                    Si hai pienamente ragione...la "filosofia" dovrebbe essere quella. Solo che di errori se ne fanno sicuramente molti e almeno cerco di limitarne qualcuno pensandoci un pò troppo. Sicuramente su un appartamento più grande o su più piani ha un senso diverso. Nel mio caso ho optato per zona notte (due camere da letto e due bagni), zona giorno (soggiorno, pranzo, cucina e altra camera studio). Oggi chiedo anche all'idraulico per vedere cosa ne pensa anche se alla fine a lui importerà poco
                                      credo che farò una sola zona ma sto pensando al termostato. Se opto per la caldaia Ariston sembrerebbe che ci sia un termostato (il cube s net) già incluso. E' meglio questo o meglio optare per lo smarther Bticino?
                                        Se la caldaia ha il suo termostato, e questo risponde alle tue esigenze, perché cambiarlo?
                                        Personalmente non lo conosco, vedi se ti ispirano le sue specifiche
                                          Mi hanno proposto la class one 24new a 1100 ivata e la alteas one net 24 a 1490 con già il termostato Ariston incluso. La prima è classe A riscalda la seconda A+.
                                          le differenze, considerando che un altro termostato da 100/150 euro lo dovrò comprare (smather o un altro) sono 240/290 euro.
                                          che ne dite? Anche se poco ma comunque risparmio qualcosina con la class one.
                                          p.s. La genus mi hanno detto che costa talmente poco meno della alteas che non vale la pena
                                            Controlla le caratteristiche delle due e relativi consumi.
                                            Vero che prendendo la prima, anche contando l'acquisto di un termostato, risparmi nell'immediato quei 150 euro.
                                            Ma devi farti i conti della differenza di prestazione e quindi dei consumi, sia elettrici che di combustibile, perché magari prendendo la seconda quei 150 euro di differenza li recuperi coi consumi magari solo il primo anno, chissà.
                                            Fatti bene i conti e decidi, sono comunque due ottime caldaie dal basso della mia ignoranza chiaramente
                                              Mi sto indirizzando verso al class one perché come caratteristiche sembra sostanzialmente identica alla alteas e con un termostato bticino smarther riesco anche a gestire tutto da app.
                                              pero mi hanno parlato anche di alcune caldaia chaffotaux che dovrebbero essere simili alle Ariston ma che costano meno, ne sapete qualcosa ?
                                                Aggiungo qualche news. Un amico mi ha detto che converrebbe comprare anche su internet su un sito caldaiemurali, ha comprato anche lui poco fa. La conoscete? Con L assistenza Ariston potrei avere problemi? Poi mi hanno anche parlato della caldaia cares premium di Ariston, rispetto alla class one come è?
                                                p.s. La class one la trovo a 950 invece di 1100.
                                                  credo di aver definito un pò meglio. Per le chaffeteaux non so muovermi perchè ce ne sono tanti modelli, tra le ariston la scelta rimane tra queste due opzioni:
                                                  - class one a 940 euro;
                                                  - genus one a 1015 euro.
                                                  I prezzi sono dal sito che ho citato prima (che ne pensate, sapete se è affidabile e se per la garanzia con la caldaia non cambia nulla), che mi consigliate?
                                                    Leggevo nell'altra discussione vorrai installare 2 split ma a questo punto non ti conviene gestire tutto tramite una PVC aria acqua?
                                                      Non ci ho pensato perché in un paio di camere ho già split pompe di calore montati. Per fare tutto (acqua calda, risp e raffr) potrebbe convenirmi? Non ho idea neanche di cosa serva per l impianto (considera che ci sono i tubi che vanno ai radiatori e ci sono 2/3 punti per split già predisposti con cavi elettrici, scarico condensa ecc)
                                                        Metti i 2 split che mancano e pdc per acs...... e togli il metano.....
                                                        Un domani chissà metti fv (si può fare anche in condominio in molti casi) e chiudi il cerchio
                                                          E per il riscaldamento? Ho l’impianto a radiatori appena fatto.
                                                            Come non detto....
                                                            Ho letto solo adesso che avevi già chiesto mesi fa, e hai scelto i termosifoni....
                                                            Io non avrei fatto una scelta del genere (te lo avevano anche detto...) poichè leggevo della tua preoccupazione che gli split seccano l'aria o se spegni fa freddo... bisogna saperli usare e come tutti sanno se non accendi h24 al minimo il risultato è quello che hai descritto tu.
                                                            Ovviamente anche con la caldaia se accendi 2 ore al massimo la condensazione si va a far benedire e l'effetto di "soffocamento" quello è...
                                                            Se invece la dovessi accendere al minimo la voglio vedere a lavorare su 100mq... farà on off continui....
                                                            Mi raccomando tra le 2 prendi la genus.... che arriva più in basso come modulazione
                                                            Comunque ormai l'impianto c'è e vai di caldaia... quando proverai gli split al minimo h24 poi fammi sapere
                                                            Anche perchè nelle mezze stagioni a cop 4-5 altro che metano! Spendi la metà!
                                                            Unica cosa che ti posso dire che chaffoteaux è ariston rimarchiata quindi sono identiche
