Pulire impianto termosifoni fai da te - EnergeticAmbiente.it
  • Pulire impianto termosifoni fai da te
    Buonasera,
    ho un impianto con termosifoni di circa 14 anni
    leggevo in giro su internet che sarebbe buona norma ogni qualche anno procedere con la pulizia dell'impianto
    ho visto i prezzi e non sembra molto economico. Leggendo qua e la e guardando i filmati su youtube alla fine non sembra molto complicato, basta prendere un serbatoio come un secchio, collegare una pompa e scollegare le tubazioni dalla caldaia e far navettare tutto. Ho letto da qualche parte che una persona lo faceva con una semplice pompa di quelle che si collegano al trapano perchè alla fine non serve una enorme pressione basta far circolare la soluzione
    Il punto critico rimane la soluzione... Mi hanno detto dei miei amici che lavorano in una industria chimica che nel caso di utilizzo di acido muriatico (quindi cloridico) alla fine si va ad aggredire il metallo, sarebbe molto più indicato l'acido citrico che si trova in commercio e sarebbe anche quello che viene utilizzato per pulire le macchinette del caffè che non va ad aggredire il metallo. Credo che la stessa operazione si potrebbe fare anche sul circuito della caldaia ma su quest'ultimo non so se si può fare danno al circolatore oppure a qualcos'altro
    Dopodiche bisognerebbe sciacquare tutto il circuito con l'acqua corrente collegandosi ad un rubinetto dell'acqua
    Cosa ne pensate? qualcuno ha esperienza in merito?
    "L'acido" da utilizzare per il lavaggio lo trovi in qualsiasi negozio di termoidraulica.... Non vedo il problema.
    Secondo me invece sbagli sulla pompa che dovrebbe avere una buona portata e prevalenza.
    ricordati comunque che i residui nel termosifone rimarranno sempre dunque dopo aver fatto lavaggio e risciacquo sarebbe buono smontare i termosifoni e sciacquarli con acqua corrente in modo da far uscire residui rimasti.
      Non sapevo che servisse una certa portata, credevo che bastasse solo un flussaggio continuo ed in caso di basse portate bastasse tenere la pompa in funzione per più tempo
      Per l'acido se posso dare un consiglio state attenti a cosa vi vendono, anche alcuni prodotti appositi contenenti acido cloridrico oppure ipoclorito di sodio non fanno proprio bene ai metalli, meglio i prodotti contenenti acido citrico perché ho visto anche che diversi disgorganti o prodotti in giro contengono queste sostanze e per le tubazioni metalliche alla lunga non fanno bene.
      Per le tubazioni plastiche meglio preferire l'ipoclorito di sodio (varichina) l'acido cloridrico (muriatico) alla lunga bene al materiale non fa
        Ma tu parli di acidi e non di prodotti specifici.
        Io uso questo di solito è studiato appositamente e costa 30€ al litro
        EUROSPEED - Euroacque S.r.l.
          Perfetto, non so cosa ci sia dentro ma come dici sembra fatto appositamente
            Io avrei messo un filtro defangatore magnetico, senza ricorrere a prodotti chimici anche costosi. Se hai spazio poi mettere un modello di dimensioni tali da permettere l'effetto ciclonico che fa decantare le particelle solide non metalliche. Trovi a buon prezzo su ebay da venditori inglesi, da verificare soltanto la compatibilità della loro filettatura chiamata "gas"
              Piuttosto che soluzioni con chimica fai da te, che non sai che interazioni possono avere con i vari metalli presenti nel tuo impianto, meglio utilizzare qualcosa di prodotto ad hoc da parte di aziende che si occupano specificamente di questo.
              Dato che a quanto ho capito l'impianto è un po' datato ed ha avuto poca manutenzione, potresti utilizzare un risanante apposito, tipo l'Idraterm 240 di Foridra (Idraterm 240 | Lavaggio impianto di riscaldamento | Pulizia impianto riscaldamento | Foridra). Puoi utilizzarlo sia con una pompa esterna ad alta portata (e qualsiasi configurazione con recipiente chiuso di sedimentazione e ricircolo) per qualche ora, oppure per parecchi giorni utilizzando il circolatore interno della caldaia
              A pulizia finita, svuoti l'impianto, lo lavi bene con acqua pulita (addolcita se sei in una zona con elevata durezza) e lo tratti con un protettivo filmante (lavaggio impianto riscaldamento | lavaggio impianto di riscaldamento | pulizia impianto riscaldamento | pulizia impianto di riscaldamento | Idraterm P100 | Foridra).
              Foridra è solo una delle marche che operano in questo settore, Max.C ha citato Euroacque che è altrettanto valida, dopo l'Eurospeed utilizzeresti in modo analogo un protettivo per mantenere sano l'impianto a lungo termine (XS2 - Euroacque S.r.l.).
              La questione defangatore magnetico... è indubbiamente utile, in un impianto con radiatori in acciaio sono normalmente presenti varie quantità di depositi ferrosi (e non) in sospensione ed il suo lavoro lo fa più che bene. Il mercato oggi è pieno, ci sono tantissime marche con design diversi, RBM, FAR, Giacomini, Caleffi. Resta il fatto che anche montando un defangatore, il trattamento chimico dell'impianto rimane indispensabile per evitare problematiche a lungo termine. Tempo addietro ho montato RBM, oggi se dovessi scegliere monterei Caleffi, (5459, sottocaldaia) per il prezzo, la comodità di montaggio, le funzioni e la valvola integrata.
              Woba: la filettatura "gas" del regno unito segue lo standard BSPT (british standard pipe thread, tapered). In Italia lo standard in uso è l'ISO 7/1 (EN10226). Sono intercompatibili, i diametri sono gli stessi ed anche l'angolo di taglio del filetto (55°). Guarda questa discussione, potrebbe avere info utili.
              Ciao!
                Originariamente inviato da Mjolnir Visualizza il messaggio
                Ciao!
                Che bella notizia! se posso usare le valvole con il nostro standard, compro un bel filtro defangatore dalla patria dei filtri defangatori, cioè il Regno Unito.
                Grazie x la preziosa informazione
                  Ma che prezzi hai dall'UK? Perchè non ho visto niente a meno di ~ 50-55€ spedito, che è più o meno il prezzo medio della maggior parte dei defangatori sottocaldaia che vendono i grossisti locali. Io fossi in te proverei a vedere anche cosa trovi sotto casa o comunque in Italia, magari il prezzo è comunque competitivo ed hai un prodotto valido.
                    Mi sapreste dire guanti litri sono contenuti in questo termosifone da 20 elementi?
                    GRazie
                      a Prim'occhio mi sembra molto simile ad un radiatore in ghisa Ideal Clima, guarda con l'altezza ed il numero di elementi qui:
                      Caloriferi in ghisa : Tema - Ideal Clima
                      se è una batteria 3 colonne / h 681 hai circa 0,8L / elemento quindi 16 litri su tutta la batteria
                        Gazie è proprio di quelle dimensioni.Quindi sommando gli altri termosifoni ho calcolato 27 litri. Nel frattempo ho comprato un pulitore specifico attivo verso ruggine e calcare ed un filmante a soli 17 euro x entrambi
