Scarico fumi a parete caldaia a condensazione : la condensa può ritornare indietro ? - EnergeticAmbiente.it
  • Scarico fumi a parete caldaia a condensazione : la condensa può ritornare indietro ?
    Buongiorno,
    Il deposito di acqua nel tubo di scarico fumi può creare problemi quando di notte in inverno l'impianto è spento ? Si forma sicuramente ghiaccio.
    L'acqia di condensa che non è evaporata se scorre all'indietro verso la caldaia è un problema o per davvero l'acqua di condensa anche quella che si forma nello scarico fumi viene smaltita dal sifone della caldaia ?
    Grazie !
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    Nella mia caldaia il tubo di scarico fumi è ad altezza caldaia ed ha un terminale a 90° verso l'alto.
    Mi sono informato e se non ho capito male l'acqua di condensa che si forma nel tubo di scarico fumi non dovrebbe formarsi, significa che c'è qualcosa che non va, perchè si tratta di tubo scarico fumi.
    Tuttavia se si forma, questa torna indietro verso il sifone della caldaia, quello che smaltisce la condensa dello scambiatore di calore interno.
    Può capitare che l'acqua dal tubo, tornando indietro vada a cadere sul bruciatore e faccia bloccare la caldaia perchè un sensore della pressione (fumi?) scatta.
      Se è una caldaia a condensazione le pendenze dello scarico e la forma dello scambiatore fanno in modo che tutta l' acqua che si forma vada a finire nello "scarico condensa".
      Se una vecchia caldaia non a condensazione ..... non deve condensare, quindi:
      1- regolare le t di setpoint della caldaia oltre i 60°
      2- coibentare lo scarico esterno in modo che i fumi non condensino
