Per non far esplodere le pompe
Quando in un impianto diminuisci gli elementi scaldanti, con ad esempio testine sui circuiti a pavimento o termostati di zona in altri casi e chiudi fisicamente i circuiti...
Con le nuove pompe questi bypass iniziano a diventare inutili visto che riescono a regolarsi da sole, risparmiando parecchia corrente.. ed è anche la soluzione più logica.
Il mio impianto inizialmente aveva delle testine elettromeccaniche su ogni mandata del radiante a pavimento, quando il termostato diceva stop, le mie erano normalmente chiuse, veniva tolta l'alimentazione e piano piano si chiudevano, non erano a scatto, ci mettevano tipo 40".. numero a caso ma per far capire che erano lente nell'azionarsi.
Quelli che ho visto io hanno una semplice molla caricata da un regolatore esterno che puoi tarare, quando la pressione supera certi valori inizia a lasciar filtrare l'acqua aumentando in proporzione con la pressione.
Magari parte nel momento in cui la pompa parte, trova maggiore attrito perchè tutto il fluido vettore è fermo, quindi il grosso sforzo lo fa aprire.. poi man mano che tutto si stabilizza si richiude..
