caldaia a pellet o pompa di calore? - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia a pellet o pompa di calore?
    Sono giorni che ci penso
    Io sono da pieve di soligo provincia di Treviso ho una vecchia caldaia a gasolio che quest'anno mi ha fatto spendere 2100euri che vorrei togliere la mia casa è di 120mq costruita nel 1975 ma ho cambiato i serramenti e fatto il cappotto nel 2002 e ho dei vecchi radiatori in ghisa il mio fabbisogno termico annuo e di circa 23100kwh facendo tesoro della vostra esperienza e conosenza vorrei porvi un paio di domande:
    -ad oggi risparmierei con una pompa di calore o si hanno dei vantaggi solo con un riscaldamento a pavimento?
    -un impianto fotovoltaico e indispensabile (anche se sono intenzionato a installarlo)o ci sarebbero comunque dei vantaggi?
    -si hanno delle grandi differenze di spese annue tra il consumo di pellets e quelli di corrente?
    vi ringrazio anticipatamente se sarete cosi gentili da darmi qualche risposta aspetto con fiducia grazie
    termostufa a pellet e risparmi il 30% sul riscaldamento a gasolio.
    Mcz,edilkamin,ravelli sono il topì.
    P.S Ora mi puoi pure offrire una birra della Gastaldia
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
      la birra alla gastaldia te la offro volentieri facciamo anche 2...sono di casa li ma desidererei sapere se con dei vecchi termosifoni in ghisa la scelta pompa di calore puo funzionare o viene utilizzata solo con riscaldamento a basse temperature?Un idraulico mi stà spingendo verso un riscaldamento con pompa di calore ma non vorrei fare la c...a della vita anche perchè non sarebe la prima.ciao
        Ciao Luca.. Io ho sia la caldaia a pellet che le pompe di calore e devo dirti che mi trovo benissimo. Di giorno quando produco uso le pompe di calore ed alla sera la caldaia.. Avevo il riscaldamento a gas GPL (col bombolone) ma mi stavo svenando per cui ho optato per altre fonti.
        3.99 kW, 17 pannelli Sanyo HIT-N235SE10 (una stringa da 8 ed una da 9), inverter Power One 3.6 Outd, azimut -135, tilt 30
          Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
          Originariamente inviato da LUCA S.
          Con 2100 la caldaia dovrebbe aver consumato circa 1600 lt di gasolio, metti caso che la vecchia caldaia abbia un rendimento dell' 80%, sono circa 13000 kWh.
          Metti caso di avere un sistema di distribuzione che permette di coprire il fabbisogno energetico dell' abitazione a 45° di mandata, con COP 3 medio stagionale una PDC, per produrre la stessa quantità di energia, dovrebbe consumare circa 4500 kWh elettrici, con contatore BTA l' energia elettrica potrebbe costare circa 0.25€/kWh.
          Annualmente si spende circa 1200€.
          L' importante è assicurasi della temperatura di mandata, quindi gli attuali termosifoni potrebbero non andare più bene, che il riscaldamento lavori in regolazione climatica e che rimanga acceso per il massimo di ore possibili.
          Se vai avanti così spendi più di birre che di gasolio... Mi associo anch'io alla comitiva!!!
          Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
          Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
          http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
            ciao Pino..ti posso chiedere quanti mq che devi riscaldare?hai riscaldamento a pavimento o altro?il fotovoltaico di giorno riesce nei mesi invernali a produrre corrente sufficente per mantenerti al caldo o ne prelevi molta con il fotovoltaico da 4kw(a me hanno proposto ftv da 5kw)?quanti quintali di pellet consumi?forse ho esagerato con le domande ma vorrei davvero togliermi gli ultimi dubbi ti ringrazio se vorrai rispondermi ciao ciao
              Magari ti associassi jekterm con la tua esperienza nei consumi del pdc ne faremo fuori di caraffe parlando parlandoti ringrazio per quello che hai scritto,quindi tu consiglieresti a tutti una pdc per il riscaldamento di una abitazione a patto che si abbia la possibilità di poter far girare l'acqua ad una temperatura inferiore dei 45gradi(impianto a pavimento il top)e non essere su una zona climatica estremamente rigida sbaglio?parlandone tra amici e paesani tutti mi guardano con una faccia dubbiosa quando parlo scaldare casa con la correnteciao jekterm
                Originariamente inviato da LUCA S. Visualizza il messaggio
                Proprio a tutti no!
                Se abiti in zona metanizzata e l' impianto di distribuzione è a 45° massimi di mandata è più conveniente il metano.
                Per la stessa quantità di energia spendi circa 1000-1100€.
                Se la temperatura di mandata è massimo di 35°, nella maggior parte dei casi conviene una PDC.
                Poi logicamente con FV e contributo SSP, conviene nettamente una PDC.
                L' impianto però va fatto e gestito con certi criteri... le PDC sono macchine che se non lavorano alle giuste condizioni fanno disastri!!!
                Io ho un FV da 5,64 kWp, se hai la possibilità di montare una potenza maggiore ai 5 kWp, che ti hanno proposto, sfrutti maggiormente l' SSP.
                  Salve a tutti. Ho una casa di circa 130 mq, con riscaldamento a pavimento e caldaia a condensazione. Spendo in metano circa 1700 euri all' anno, siamo in 4 e secondo me l' isolamento non è un gran che, potrebbe essere conveniente passare ad una pompa di calore o ad una caldaia a pellet? Ho un impianto fotovoltaico da 4.5 kw. Grazie
                    Originariamente inviato da maxpre Visualizza il messaggio
                    Ho una casa di circa 130 mq...Spendo in metano circa 1700 euri all' anno
                    Ma 1700 €/anno di metano sono veramente tanti!!!
                    Bisognerebbe capire prima il motivo di un consumo così alto, per una PDC potrebbe essere un problema per la potenza elettrica da impegnare un pò alta...
                    Per valutare l' economicità di una sostituzione con PDC serve sapere almeno la classe energetica dell' edificio, la zona climatica e bisognerebbe sapere la temperatura di mandata all' impianto di distribuzione.
                      ciao Jekterm. Lo so che il consumo è molto elevato, per questo sto cercando un' alternativa che sia valida però, altrimenti tanto vale. Il problema secondo me è il cattivo isolamento. I muri perimetrali sono formati a 2 file di poroton rivestite con intonaco a civile e basta. Comunque la casa è in provincia di Varese, sul Lago Maggiore, la classe energetica, secondo una tabella trovata in internet, dovrebbe essere D oppure E, la temperatura di mandata credo sia 40^, poi non so se possa influire il fatto che la caldaia è nella stanza più a nord e di conseguenza lo è anche la sonda esterna. Grazie
                        Penso che la miglior spesa che puoi fare sia quella di un bel cappotto e se il sotto tetto è accessibile isolare anche quello!
                          io son messo peggio: 110 mq, riscaldamento a pavimento e caldaia a condensazione, casa indipendente in zona rurale, 2 piani con tetto a vista malamente isolato sull'estradosso, alcuni muri in poraton e altri a intercapedine con polistirene 3cm, grandi finestrature con doppi vetri, zona climatica F (3268 gradi giorno). Usando solo GPL (e stando abbastanza al freddo...) mi vanno mediamente 3.300 Lt l'anno, che fa oltre 3.000 Euro!!! Ho stimato che 3.300 Lt di propano equivalgono a 23.543 KWh, togliamo 5.000 per Acqua Calda Sanitaria (5 persone) e restano 18.543 KWh. Divido per la superfice e fa 168 KWh/mq. Verosimilmente sono in classe energetica E. Sto installando FV da 4,3 KWh. Con l'ombra degli alberi che certo non abbatto se mi va bene produco 4400 KWh annui. Sarei contento se riuscissi a coprire in autoconsumo metà del fabbisogno elettrico (che ammonta a 4.600 KWh annui), per la PDC resterebbe ben poco: un decimo dei KWh forniti dal propano, e per di più concentrati in Estate. Per me la PDC sarebbero soldi gettati al vento. Proverò a considerare il riscaldamento localizzato: 2 piccole stufe a pellet, un caminetto per la bellezza, una stufa per la legna che recupero nel bosco, lasciando la caldaia GPL al suo posto. Forse anche un radiatore elettrico da 2 KW, ad accumulo con qualche ora di inerzia per arrivare a sera (come quelli che i francesi caricano di notte a energia nucleare). Per la coibentazione del tetto mi hanno chiesto 16.000 Euro. Il cappotto alle pareti credo sia problematico, quasi tutte le finestre sono ad arco; oltre ai balconi, i cardini, gli zoccoli e i davanzali in pietra da spostare. Per il FV spendo in totale 12.000 Euro. I conti sul rientro economico sono opinabili, ma prima o poi questi 12K li recupero con gli incentivi. Gli stessi incentivi avrei preferito riceverli per la coibentazione del tetto piuttosto che per la produzione fotovoltaica. Che senso ha produrre energia da una parte mentre la spreco da un'altra? Equivale a produrre cibo mentre se ne spreca una parte buttandolo nei rifiuti...
                          Ultima modifica di kaladiluna; 09-04-2012, 23:52.
                            Già la detrazione del 55% in 10 anni è un buon incentivo all' isolamento dell' abitazione.
                            Potrebbe essere interessante valutare la maggiorazione dell' incentivo FV per risparmio energetico, non comulabile però con la detrazione fiscale.
                              Originariamente inviato da Jekterm Visualizza il messaggio
                              è oppinabile anche questo 55% in 5 anni.
                              io lavoro come dipendente in una piccola azienda artigiana e non arrivo a percepire tutto il rimborso perchè non pagano abbastanza irpef, di conseguenza mi trascino sempre accrediti di anno in anno .... per tanto è da prendere con le pinze anche questa storia del 55% in 5 anni.
                              PS: questo che ti ho detto io non te lo dira' nessuno a partire da chi ti vende i serramenti o il cappotto .
                              Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
                              13 moduli
                              Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
                                Originariamente inviato da il2000 Visualizza il messaggio
                                55% in 5 anni.
                                Visto che adesso la detrazione non è più a 5 anni ma a 10 è più facile sfruttarla...
                                PS: questo me lo ha detto il commercialista che ha seguito la pratica e non un rivenditore.
                                  Visto che adesso la detrazione non è più a 5 anni ma a 10 è più facile sfruttarla... PS: questo me lo ha detto il commercialista che ha seguito la pratica e non un rivenditore.Ciao
                                  Anche a me lo diceva il commercialista che ha seguito le pratiche e fatto il 730. Le sorprese si hanno sempre dopo.... ! Con questa parentesi volevo solo mettervi in guardia da chi sventola sto 55% . Ciao
                                  13 moduli
                                    Ovvio che il primo passo è il commercialista!
                                    Come già detto però c' è l' alternativa del premio per efficienza energetica:
                                    http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Fotovoltaico/Premio%20efficienza%20energetica/Pages/default.aspx
                                    C
                                    iao
                                      stessa situazione
                                      Ciao a tutti sono nuovo nel forum e alla ricerca del santo GRAAL.
                                      Dilemma tra pellet o pompa di calore????
                                      Sono di Ladispoli, zona di mare.
                                      Abito in un condominio, all'attico, 3° piano.
                                      54MQ di casa. Terrazzo perimetrale molto grande e solarium di proprietà.
                                      Ad oggi mi scaldo con la sufetta a gas. e l'acqua calda la fa lo scaldabagno elettrico.
                                      Mi hanno proposta poma aria/acqua alimentato con pannelli e boiler alimentato con solaretermico. 12000euro. Per me la spesa è decisamente troooooppo elevata.
                                      Il contro del pellet è che a patto di fare tubi vari l'aria calda esce solo frontale e dubito che arriva in tutta casa.
                                      Inoltre d'estate che ci faccio? ci appoggio le riviste?
                                      Voi che ne pensate?
