Gentilissimi,
è finalmente giunto per me il momento di trasferirmi in una nuova abitazione di circa 140 metri, in cui ho installato l'impianto a termosifoni con una stufa DZ idro 25.
La mia casa è lontana dalla rete del gas e per l'impianto di ACS ho installato i collettori solari con bollitore da 250 litri.
Premetto che questa abitazione è appena stata ristrutturata per cui i muri sono ancora ricchi di umidità e che la stessa si sviluppa su due piani, zona giorno al piano terra e zona notte con le camere da letto al piano superiore, per cui il mio idraulico ha pensato bene di dividere l'impianto in due, attraverso due valvole di zona comandate da due termostati.
Aggiungo inoltre che sto usando soltanto pellet di legno di prima qualità.
In questi primi giorni, prima del definitivo trasloco ho acceso la stufa al minimo, ho notato che la potenza va da 1 a 5 e che la temperatura dell'acqua dei termosifoni consigliata è tra i 50 e i 60 gradi, per cui sono a chiedere gentilmente qualche consiglio sul tipo di regolazione ottimale riguardante specialmente la ricetta di combustione e la potenza da impostare in modo da ottenere una temperatura ambientale di circa 20 gradi.
(attualmente con l'impostazione della potenza a 1 la stufa va in modulazione con la temperatura del termostato ambientale incorporato a 18°, e con una temperatura dell'acqua intorno ai 40°, ma la temperatura degli ambienti non supera i 15.5° e inoltre se è più conveniente tenere la stufa sempre accesa oppure impostare lo spegnimento notturno visto che la mia famiglia e composta da sole 2 persone, e la mattina la casa resta vuota, grazie.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
