    Dec 2007
    Buongiorno a tutti,
    come ho già detto in passato la mia caldaia, una Thermorossi non dotata di valvola A/condensa, si è bucata.
    Mi è stato detto da un comune amico che non è possibile riparare questo tipo di bruciatori, che in questo caso, ad esempio Unical, interviene sostituendo tutto l'interno della caldaia e che di vecchio rimangono solo : sportelli, aspirartore e contatti elettrici.
    E' così?
    Bioterm, tu vendi questo tipo di caldaie, puoi dirmi cosa fate quando dopo pochi anni di vita si dovessero bucare?
    E se è vero che provvedete a una sostituzione come sopra, la spesa è elevata?
    E la durata di un bruciatore tipo Biotherm, Thermorossi, Unirossi ecc ecc, di quanti anni è?
    Grazie a tutti
    Sep 2006
    CITAZIONE
    La caldaia Thermorossi non la conosco, comunque il bruciatore sarà in acciaio al carbonio presumo, quindi se è "bucata" è possibile ripararla chiudendo il foro mediante saldatura ad elettrodo o meglio a TIG.
    Però il problema e che bisogna verificare quanto è estesa la corrosione se no rischi di chiudere un foro e dopo qualche mese la caldaia si buca ancora.
    La riparazione è fattibile solo se la corrosione è localizzata in pochi punti, e la zona è accessibile fisicamente per eseguire la saldatura.
    Cristian.
    Utente NON confermato
    Sep 2007
    Ciao gyaco68, sempre che tu sia disposto a riparare la caldaia, dovresti informarti se nella tua zona esiste qualche centro che fa dei CND (controlli non distruttivi) loro possono valutare lo stato della caldaia se il grado di corrosione è alto o no, tieni conto che questi controlli sono attendibili al 99,9%, infatti trovano impiego sopratutto in campo aeronautico.
    Se poi hai la fortuna di conoscere qualche tecnico aeronautico accenna a lui del problema magari riesce a farti il controllo con apparato di servizio portatile "gratis" ciao.
    Apr 2007
    Quasi tutte le ditte intervengono in quel modo controlla solo se nel manuale di montaggio era richiesta il circuito anticondensa se no la ditta ti fa decadere la garanzia questo te lo dico per certo.
    May 2007
    La condensa distrugge le caldaie a legna il problema e che vi sono installatori incompetenti e le installano come fossero caldaie a gas.
    La soluzione miglione resta sempre quella di un buon accumulatore inerziale/volano termico o puffer chiamatelo come volete ma dovete mettervi in testa di installarli. altrimenti le bucate le caldaie a legna si bucano tutte.
    Mar 2005
    Venezia (Prov.)
    CITAZIONE (lorisoko @ 5/1/2008, 20:49)
    Sottoscrivo in pieno!! -_-
