Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 38
Like Tree3Mi piace!
Discussione: UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro
    Dec 2004
    Ciao a tutti ,
    invito tutti coloro che hanno a disposizione i parametri tecnici delle stufe a pellet ed altro a pubblicarli di seguito dicendo
    a che stufa (o più )stufa corrispondono:
    KONDOR KC24T
    Impostare al parametro UTO4, il voliere A9, infine premere il tasto P3 per conferma. Compare sui display superiore il numero del parametro e su quello inferiore il range modificabile con i tasti P2 e Pi, la cui conferma e passaggio successivo si ottiene premendo il tasto P3. N.B. Il primo parametro, UT1, dev’essere diverso da “0FF” (per esempio, scegliere “dayl”) perché altrimenti, una pressione su P3, provoca l’uscita dalla programmazione.
    01: tempo massimo in minuti per l’accensione 15’
    02: tempo in minuti di stabilizzazione fiamma (avvio, ovvero Fire ON) 06’
    03: intervallo in minuti tra le pulizie del braciere 60’
    04: tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load xood) 2,0”
    05: tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire on) 2,3”
    06: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 2,3”
    07: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2 2,6”
    08: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 2,9”
    09: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 3.5”
    10: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 3.8”
    11: ritardo degli allarmi in secondi 60”
    12: durata della pulizia braciere in secondi 60”
    13: temperatura in °C minima per la fase di avvio 45° c
    14: soglia di temperatura massima in °C per ridune al minimo la potenza e mandare al massimo ventola fumi e scambiatore 220°c
    15: soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore 80°c
    16: velocità aspiratore dei flimi in accensione (load wood) 10
    17: velocità aspiratore dei flimi in avvio (fire on) 25
    18: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 1 19
    19: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 2 22
    20: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 3 25
    21: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 4 28
    22: velocità aspiratore dei fiumi alla potenza 5 30
    23: velocità motore scambiatore alla potenza 1 11
    24: velocità motore scambiatore alla potenza 2 12
    25: velocità motore scambiatore alla potenza 3 13
    26: velocità motore scambiatore alla potenza 4 14
    27: velocità motore scambiatore alla potenza 5 15
    28: usi vari in rapporto a versione 110°c
    Apr 2007
    Vai così i CTA avranno il loro dafare.
    er sola
    Ospite
    nel mio forum trovate una raccolta simile divisa per le varie marche
    free123123 e alessia66 piace questo messaggio
    Dec 2009
    Thumbs up Parametri Extraflame Isabella
    Buongiorno sono a conoscenza dei parametri installatore Extraflame Isabella e sono disposto a condividerli con chiunque.
    A vostra disposozione
    a alessia66 piace questo messaggio.
    Dec 2009
    Ciao Idro25 Tu non sapresti dove io possa reperire parametri installatore stufa pellet Ekoteck Lisa (aria v3).
    Ciao grazie
    Dec 2008
    Predefinito palazzetti
    è vero che nel forum di er sola c'è una raccolta simile divisa per le varie marche ma non risponde nessuno. palazzetti jenny turbo. chi li avesse......sono i benvenuti.
    Dec 2009
    Predefinito Ekoteck
    ciao, io ho guardato tanto nel sito di er sola ma non ho trovato nulla sulla mia Ekoteck
    Jan 2009
    Predefinito Parametri tecnici Dal Zotto modello "Silvia"
    ciao a tutti qualcuno saprebbe darmi i parametri tecnici di una stufa a pellet Dal Zotto modello "Silvia"? Vorrei aumentare le velocità delle ventole ..
    grazie a chi risponde
    Feb 2010
    Anch'io cerco i parametri per stufa DAl ZOTTO modello Silvia. Dopo aver pulito da cima a fondo compresa la canna della stufa e ahimè avendo provato cosa significava il lavoro dello spazzacamino... la mia cara stufetta da ancora problemi...porch... non brucia bene e il vetro si fa subito scuro.
    L' anno scorso ho chiamato il tecnico che alla modica cifra di 90 euro per 15 minuti, rimpostando la ventilazione, ha risolto il problema.
    Quest' anno il problema si è ripresentato ma vorrei cavarmela da solo...mi potreste aiutare..
    grazie infinite
    Aug 2008
    provincia ravenna
    90 EURO PER REGOLARE LA VENTOLA?? facciamo pure pubblicita alla ditta....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Feb 2010
    e si....purtroppo! ecco la mia ricerca per questi benedetti parametri...ne sapete qualcosa?'
    Banned
    Sep 2009
    Piemonte sullo Scrivia
    [QUOTE=giuggiolo0107;119038644]90 EURO PER REGOLARE LA VENTOLA??
    Come volevasi dimostrare:
    Credo che dietro ci sia un non trascurabile"businness" degli interventi a domicilio.
    Dec 2009
    Ciao quali parametri t servono (per bubullo)
    Feb 2010
    Salve a tutti.Quelli per la stufa a pellets DEL ZOTTO Silvia- mi hanno detto che sono simili alla extraflame ( per Asso). Potresti procurarmeli... infinitamente grato.
    Dec 2009
    Predefinito parametri
    Ciao se mi posti la Tua mail Ti invio i parametri
    Feb 2010
    piolaps@gmail.com
    In verità, oggi sono riuscito a entrare nei parametri utente premendo 3/4/5 contemporaneamente.
    ho trovato questi parametri :
    off 0
    0000 1
    0000 2
    off 3
    00 4
    0000 5
    0000 6
    off 7
    0000 8
    0000 9
    off A
    0600 6
    22:00 C
    25° d
    20 E
    00 F
    off G
    off H
    ma quali sono i parametri per modificare aspirazione ventola fimi?
    Mar 2010
    Predefinito Stufa Fantasia di AMBIENTE & CALORE
    Buongiorno, io posseggo da meno di due anni una Stufa a pellet Fantasia di AMBIENTE & CALORE dalla potenza di 12 KW. Improvvisamente si è guastato il motoriduttore della coclea, che mi è stato sostituito dal venditore, dopo la sostituzione la stufa ha inziato a funzionare male, scalda veramente poco e sporca parecchio. Ho chiamato un altro tecnico, che ha accertato che mi è stata sostituito il motoriduttore con uno di una stufa da 8KW quindi minore potenza. Anche agendo sui parametri e portandoli al max la stufa rimane sempre sotto alimentata. Qualcuno ha avuto un esperienza simile oppure sa dirmi come devo comportarmi?
    Grazie.
    tom-tom
    Ospite
    Predefinito sostituzione
    se hai la certezza che ti hanno installato un motoriduttore difforme dall'originale vai dal venditore e chiedi la sostituzione
    Ultima modifica di nll; 28-01-2012 a 23:50 Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
    Apr 2010
    Salve a Tutti
    sono nuovo del forum e volevo sapere se per caso qualcuno ha i parametri della stufa a pellets della Tecnoflam modello Ambra,o della Eurostek modello Scirocco (è la stessa stufa )
    grazie in ogni caso
    Dec 2005
    Predefinito Artel
    Salve a tutti nessuno è in grado di fornire i parametri per poter configurare una stufa della ARTEL? grazie
  21. #21
    Oct 2010
    Avrei bisogno dei parametridi regolazione installatori nordica isabella
  22. #22
    Oct 2010
    salve.vorrei sapere il link del tuo forum;grazie!....io ho una stufa a pellet della royal(gruppo palazzetti) la klima 6....non sò se nel tuo forum é elencata;comunque vorrei dar 1okkiata...ciao e grazie
  23. #23
    Nov 2010
    ciao a tutti qualcuno saprebbe darmi i parametri tecnici di una stufa a pellet Dal Zotto modello "Aurora"?
  24. #24
    Nov 2010
    Predefinito UT04 parametri tecnici stufe a pellet
    vorrei chiedere delle informazioni a junior73 riguardo alla kondor KC24T: questo è un controllore micronova? se si è installato anche su una termostufa vulcania modello caldaonda idro.
  25. #25
    Nov 2010
    Predefinito paramentri installatore stufa DAL ZOTTO MARIANNA ELITE
    buona sera ragazzi, sono nuovo del forum vi chiedo gentilmente se potete fornirmi i parametri installatore della mia stufa a pellet
    dal zotto marianna elite, grazie in antikcipo a tutti coloro che mi aiuteranno.
