Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    a_b_walker
    Ospite
    Predefinito VENTOLE PER STUFE A LEGNA
    Ho una stufa a legna in ghisa da alcuni anni. Per migliorare la resa volevo installarci delle ventole come sulle attuali stufe a pellet.
    Volevo sapere se esistono dei sistemi economici per poterlo fare senza rovinarla nell'estetica.
    Ringrazio chi mi può aiutare
    Matteo
    giangired
    Ospite
    Mi interessa! Fammi sapere se trovi informazioni anche non qui sul forum direttamente! Grazie 1000!
    a_b_walker
    Ospite
    E' da un pò che sto cercando m ancora non trovo quello che effettivamente cerco, appena trovo qualcosa te lo comunico.
    Apr 2008
    Leggo solo ora.
    http://www.fuocoelegna.it/editoriali/000080.php
    Fatemi sapere se funzionano...
    May 2006
    Ho avuto anch'io una stufa di ghisa che diffondeva male il calore.
    Per un periodo ho usato due ventole per pc di diametro 115mm che soffiando da dietro la stufa diffondevano il calore piò velocemente nel locale, che nel mio caso è un piccolo laboratorio hobbistico senza pretese estetiche, in casa comunque puoi usare un ventilatore a torre provandolo alla velocità più bassa.
    Ventilando, l'efficenza della stufa aumenta molto, per migliorare ulteriomente ho dovuto costruirne una nuova.
    May 2008
    ciao cercate le ventole delle vecchie fornelle a kherosene o quelle a metano. in altrnativa fornelli ad elettrico fa parete ...tipo "vortice "
    Jun 2008
    Io anche ho un caminetto in ghisa. Ho trovato questo prodotto:
    Caldofa- vortice, confronta prezzi e offerte caldofa- vortice su Trova Prezzi
    Secondo voi, vale la pena spendere i 250 euro?
    Considerate che d'inverno ho il camino acceso per 5-6 ore ma non basta a riscaldare casa (utilizzo caldaia a gas per i termosifoni).
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da peppegazzillo Visualizza il messaggio
    Io ne ho uno da un paio di anni. Per quello che costa e se già tieni acceso il caminetto il suo onesto lavoro lo fa.
    Aggiungo solo una banalità. Se utilizzi in media il camino per il numero di ore sopra indicato, ti suggerisco di fare un investimento e acquistare un termocamino da inserto ad acqua.
    Così i termosifoni li scaldi con il termocamino e la caldaia a gas non l'accendi nemmeno. Sai il risparmio...
    May 2008
    anche se costa 250 euro, e con il tempo si può ripagare, non penso sia questo lo spirito di questo forum.
    se vedi come è costruito lo puoi costruire da te..pezzi di tubo nero da 1 pollice, relative curve a 90 gradi a "saldare" e magari un vecchio motorino da phon ti possono aiutare (magari per evitare inconvenienti con la 220 volt. gli puoi mettere un vecchio trasformatore "passo-passo" o cosidetto di isolamento ) penso che lospirito principale sia quello di costruire le proprie cose tramite il recupero di materiale ed utilizzando la nostra fantasia
    ciao stefano
    Sep 2010
    1° post
    abito in maremma quindi clima non eccessivamente freddo.
    ho un caminetto che volevo uilizzare nelle mezze stagioni quando accendere i termosifoni è eccessivo.
    dato il costo del caldofà e per il gusto del far da se volevo di provare a costruirmelo.
    per i tubi da saldare me la posso gestire
    ma per la soffiante cosa potrei utilizzare di economico e silenzioso?
    dato che il caminetto è all'estremità dell'appartamento con cosa potrei fare una prolunga mobile di 6 metri per indirizzare l'aria calda verso il corridoio.
