    Jul 2007
    Salve,
    un quesito per i piu esperti o per chi voglia postare le proprie esperienze.
    La caldaia va collegata al puffer e quest0ultimo all'impianto di riscaldamento (per esempio a termosifoni) oppure all'uscita dell'acqua calda dalla caldaia va attaccato sia il puffer e sia l'impianto di riscaldamento.
    Questa discussione era gia' stata proposta da bioterm ma aveva avuto poco seguito.
    Che tipologia di schema di impianto conviene adottare presupponendo che il puffer sia combinato, ossia produca anche ACS?
    grazie!!!
    Sep 2006
    Non sono un esperto, ma ache io devo installare un impianto con caldaia o termocamino a legna (non ho ancora deciso) + puffer.
    Leggendo le varie discussioni e sui siti produttori di caldaie sono giunto alla conclusione che la soluzione più semplice e sicura è quella di collegare la caldaia o termocamino direttamente al puffer con un modulo anticondensa Termovar/Laddomat e poi i termosifoni al puffer.
    Per quanto riguarda l'ACS a me personalmente il Tank in Tank non piace e preferisco un modulo rapido a piastre, ma ripeto è un parere personale.
    Mentre la soluzione migliore, in termini di risposta dell'impianto di riscaldamento, è quella di collegare la caldaia direttamente ai termosifoni e il puffer in parellelo in modo che venga caricato quando necessario, dando priorità al'ACS. Ma questo tipo di impianto è molto più complesso e costoso e quindi i rischi di guasto aumentano.
    Cristian.
    Jul 2007
    anche io sono un po' indeciso perche ho letto in varie parti che sarebbe meglio collegare prima il puffer e poi il riscaldamento ma poi negli schemi che ho trovato in giro puntualmente il puffer e i termosifoni erano in parallelo.
    Quello che ho trovato, anche nel forum, è di collegare la caldaia al puffer nella parte alta e sempre dalla parte alta uscire andando all'impianto di riscaldamento in modo da prelevare subito l'acqua calda che arriva al puffer. Poi, man mano che l'acqua di ritorno dall'impianto sara semre piu calda andra in temperatura anche il puffer.
    In questo modo anche chi ha un tank in tank ha l'acqua calda disponibile in tempi rapidi dato che il puffer nella parte alta è il primo a ricevere l'acqua calda.
    Qualcuno non ha qualche schema da postare, magari con le due soluzioni oppure qualche dritta su cosa sia meglio fare?
