    SCIPPO
    Ospite
    Ciao a tutti sono nuovo del forum, da tempo sono alla ricerca di una soluzione sia dal punto di vista funzionale ed economico migliore per il mio caso: vivo da ca 1 anno in una casa in campagna (muri spessi e tetto isolato), ho trovato un impianto misto cosi' composto: caldaia a gpl con in parallelo una termostufa a legna che se accesa puo' anche alimentare un accumulatore li ca 200 lt per acs, predisposto per il solare termico.
    Tutto manuale percio' senza centraline di comando se non quella che comanda il circolatore per la stufa e la valvola a tre vie che esclude la caldaia per acs con temperature dell'accumula superiori a x gradi.
    Problema: la casa e' ca 200 mq su due piani, il gpl e' troppo costoso, la stufa a legna rende bene ma noi usciamo di casa alla mattina e rientriamo alla sera non prima delle 18 percio' solo in quel momento possiamo accendere la stufa. risultato che o spendiamo un patrimonio in gpl oppure optiamo per una maggiore conservazione del nostro organismo come le bistecche in frigo (questa l'ho letta in un altra discussione).
    Avevo pensato di cambiare la stufa a legna con una a pellet (programmabile ed autonoma quale mi potreste consigliare??), oppure per contenere i consumi ho ipotizzato la trasformazione dell'impianto da radiatori in ghisa a pannelli radianti (ho letto di pannelli in cartongesso con serpentine), con integrazione solare (ottima per la bassa temperatura).
    Insomma le sto' pensando tutte anche sfruttando la corrente con un possibile impianto fotovoltaico
    Riuscite a darmi un consiglio su come meglio orientarmi.
    Grazie sin d'ora a tutti.
    Feb 2005
    Termostufa a pellets e vai sul sicuro.
    Come dici, programmi l'accensione quando e come vuoi, in questo periodo il combustibile non costa tanto, hai gli spazi per immagazzinarlo.
    Fatti un giro nella tua zona e vedi cosa trovi, sopratutto riguardo l'assistenza.
    E' inutile che ti si consigli la più fantasmagorica delle stufe, che se si guasta non trovi qualcuno che te la ripari.
    Tieni conto che ve ne sono di potenza all'acqua variabile da 10 kW fino a 24 kW e questo è un dato che può essere definito solo a seguito di adeguato calcolo termotecnico.
    Oltre eccedi la potenza di 34,9 kW al focolare e sono dolori.
    Se la tua caldaia a GPL ha una potenza che ritieni soddisfacente, quella è la potenza su cui potresti orientarti.
    SCIPPO
    Ospite
    grazie tante per il consiglio. Pensavo inoltre di integrare visto che gia' l'accumulo esiste con dei pannelli solari termici pe rl'acqua calda sia di inverno che di estate, pensate sia meglio la tecnologia sottovuoto e la solata a pannelli piani??
