Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 72 su 72
Discussione: caldaia ecosystem
  1. #51
    Dec 2010
    coppolone quanto tempo e che tieni questa caldaia? e hai sempre avuto problemi di tiraggio? non e che hai problemi di incostrazioni canna fumaria e scambiatore caldaia li hai mai puliti?la canna fumaria che diametro e quando e lunga ? mi sembra che la tua caldaia a come attacco canna fumaria di 20cm?
    Ultima modifica di nll; 21-04-2012 a 10:35 Motivo: Eliminata citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
  2. #52
    Oct 2010
    La caldaia e da due anni che la possego.Non ho grandi problemi scalda bene ma si potrebbe fare meglio.La pulisco regolarmente,anche gli scambiatori interni(un po fastidiosi)LA canna fumaria da 20cm alta 4m.
  3. #53
    Dec 2010
    coppolone sul manuale istallazione della caldaia che cera scritto riguardo al diametro e alla lunghezza della canna fumaria? hai poi provato a chiamare in azienda ?
  4. #54
    Apr 2012
    Predefinito termocamino ecosystem che delusione
    salve ragazzi sono due anni che ho installato un termocamino ecosystem lo alimento a sansa esausta ma non vedo l'ora che arrivi l'estate per buttarlo fuori dal mio appartamento.Ho gia' comprato il martello pneumatico!!!!!! e' un prodotto che se non lo conoschi ti affascina ma quando si intasa il bracere quando si riaccende e fa fumo da tutte le parti quando devi togliere la cenere all'interno e ti cade tutto a terra per non parlare di quando devi pulire i passaggli dell'acqua internamente il rumore della ventola le finiture estetiche i costi............... e chi piu' ne ha ne metti potrei scrivere fino a domani, ma e' l'installatore che non deve consigliare una soluzione simile. sfido chiunque ce lo ha gia' a parlarne meglio di come ne parlo io.da quando l'ho montato ho avuto solo disagi in casa in cambio di un po' di calduccio, sono belli solo da vedere montateli e poi mi scrivete ciao a tutti
  5. #55
    Dec 2010
    anto998s ma che modello hai se ti posso aiutare anche io ho un termocamino della ecosystem ma non ho riscontrato tutti questi problemi che hai elencato ciao
  6. #56
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    anto, scusa eh.... ma usi la sansa esausta dentro casa???? in cucina o salaotto magari????
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  7. #57
    Apr 2012
    il modello del termocamino e' il kae ed e' nato per essere installato all'interno degli appartamenti indifferentemente dalla zona, ovviamente non certo in camera da letto.anche con i gusci di noccioline o mandorle fa lo stesso anzi peggio perche' il braciere si intasa di piu', si evita solo un po' di odore sgradevole in meno.provate a pulirlo sopratutto quando fa freddo e devi aspettare che si raffreddi e poi cominci a far cadere tutte ceneri sottili, nere e puzzolenti all'interno di una camera e si diffonde per tutta la casa oppure a 0gradi fuori tieni aperte le finestre per far defluire piu' velocemente la puzza e il fumo.ragazzi non ci riesco ma mi morderei i gomiti e la gola a chi me l'ha venduta e consigliata.ciao.
  8. #58
    Dec 2010
    comunque se ti fa fumo credo che sia un problema di tiraggio. riguardando al bracire che si intasa dipende dal combustibile che usi. io per la pulizia braciere 2-3 volte all'anno e il termocamino 1 volta all'anno.
    non ho capito il modello ma e una serie comfort o un comfort double?se dai più informazioni o qualche foto si capisce meglio ciao
  9. #59
    Apr 2012
    Predefinito re.silvestro
    ciao silvestro il modello del termocamino e' il confort tc.30 ho una canna fumaria da 220mm alta circa 8m. comunque la mia decisione e' inrevocabile; buttero' fuori dal mio appartamento quella massa di ferro che mi ha fatto dannare per due anni. forse ho trovato pure un pollo"come me" che vuole comprarla,io quasi quasi gliela regalo basta che non la vedo e sento piu.
    io sono di mirabella eclano se sei dei dintorni possiamo pure prenderci un caffe' uno di questi giorni.ciao
  10. #60
    Dec 2010
    ma e il tc comfort double? hai provato a chiamare in azienda chiedendo come mai hai questi problemi?comque hai una garanzia se il TC e istallato in regola .ti dico questo non per farti cambiare idea per esperienza personale io ho il modello25confort e ti ripeto va benissimo. io sono di salerno mi dispiace se eravamo più vicini volentieri per il caffè. ciao
  11. #61
    Apr 2012
    scusa silvestro ma con cosa lo alimenti? forse solo a legna?io ho il kit di alimentazione con coclea e serbatoio esterno.quando pulisci i passaggi dell'acqua la cenere non ti cade tutta a terra, il vetro non ti diventa nero?poi il cassetto per la cenere e' ridicolo e' 5cm piu' piccolo del vuoto nel camino quindi ti resta tutto ai lati,ti inginocchi e con il tubo dell'aspiratore cerchi di pulirlo ma e' profondo e ti devi aiutare con una stecca,e'poco funzionale e di realizzazione sempliciotta e' rifinito malissimo; un fabbro artigiano sicuramente riesce a fare molto meglio. comunque meglio per te che il tuo funziona bene perche' so' cosa significa avere i fastidi da me elencati.montero una caldaia a basamento della cmd ce l'anno diversi amici da anni e non hanno riscontrato nessun problema poi hanno un prezzo anche piu' conveniente na a parte il prezzo non intendo assolutamente usare un prodotto ecosystem.ciao buona serata
  12. #62
    Dec 2010
    lo alimento con gusci triti di nocciola o a pellet quando lo trovo a un buon prezzo se torni indietro al post n43 ci sono delle foto del mio TC in funzione a gusci di nocciole e se noti il vetro e pulito e non si e fatto mai nero. se si fa nero sono sintomi di cattivo tiraggio e poi perchè devi pulire i passaggi dell'aqua io quel lavoro lo faccio a fine stagione canna fumaria e all'intrno del TC (e normale che ti devi organizzare con un telo davanti). il cassetto raccoglicenere hai ragione io pure avevo il cassetto come il tuo poi lo fatto cambiare con uno che ora lo hanno modificato alzi la grglia lo sfili e non cade niente ha terra.
  13. #63
    Apr 2012
    dalla foto sembra che funziona bene appena pulito fa cosi' anche a me, forse la sansa esausta fa piu' fuluggine.ma e' una situazione antipatica quando lo devi pulire io l'ho fatto piu volte con la speranza di non avere fumi ma dopo pulito dura poco e ricomincia.il bruciatore ovale non e' un buon sistema ci vorrebbe circolare,il canale dell'aria sotto il bruciatore si riempie di cenere sui lati ovali e l'aria non e' piu omogenea e brucia storto con tanto materiale incombusto che devi andare a rimuovere di tanto in tanto. i passaggi dell'acqua sono troppo lontani dal bruciatore e quindi occorre una fiamma alta per avere una buona resa di conseguenza devi alzare l'aria e comincia il rumore. con i gusci di noccioline a me si formava una patina all'interno del bruciatore e mi toccava spesso rimuoverla con un ferro altrimenti la fiamma va storta e butta fuori materiale incombusto.il rediduo era cosi' duro da sembrare cemento. il mio voto al tc e' un 4--- l'estetica e' 5+ le finiture inesistenti per il prezzo che lo paghi e' da sconsigliare a tutti all'interno di un appartamento al massimo lo puoi montare in un garage o uno stanzino
  14. #64
    Dec 2010
    ti ripeto non ho questi problemi se io fossi al tuo posto dopo speso bei soldini di sicuro sarei andato in fondo a questa situazione se e un problema della azienda ho un problema dell'istallazione
    dimmi ma il termoregolatore e il dgt1 se e si quali sono i settaggi aria e cloclea
    Ultima modifica di nll; 21-04-2012 a 10:34 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  15. #65
    Apr 2012
    il mio termoregolatore è un tiemme sy115 i parametri attuali sono: circolo acqua 45, tempertura caldaia 65, mandata coclea poco più di 3, aria 4, temperatura fumi 180-190, ne ho provate tante la migliore è questa, se alzo l'aria comincia un rumore assordante e mi sputa fuori materiale incombusto, se abbasso la fiamma non arriva ai condotti dell'acqua.
  16. #66
    Dec 2010
    la partenza circolatore 45g e un pò bassina e meglio a 55g eviti che si forma condensa .la velocita 4 aria e troppo per questo motivo senti il rumore va meglio a 3 eviti di trascinare le scintille nel girofumi.
    pultroppo se uno vuole un termocamino o una caldaia policobustibile di qualsiasi marca sia ci vule un minimo di manutenzione e passione un pò di pazienza a trovare il giusto settaggio in base al combustibile che utilizzi poi una volta trovata la regolazione non devi fare più niente tranne se non cambi combustibbile.
    se invece uno si scoccia di tutto questo e no gli interessa di risparmiare sul riscaldamento mette una bella caldaia a gas e ti togli da tutti i problemi.
    saluti silvestro
  17. #67
    Apr 2012
    la passione ce l'ho pero' per le cose fatte bene e che funzionano, la caldaia a basamento a mio avviso rimane la migliore il camino se piace lo fai per usarlo con la legna e puoi anche usarlo come braceria.grazie per lo scambio di opinioni e' stato un piacere saluti antonio
  18. #68
    Banned
    Sep 2008
    ma la resa dichiarata o se sono certificati da qualcuno di questi termocamini c'è???
  19. #69
    Nov 2010
    Predefinito dopo questa discussione
    Dopo questa discussione mi fermo un attimo, ero in procinto di prendere un confort 25 policombustibile ma per ora non lo prendo più, vorrei cmq un termocamino combinato, penso andrò sul carinci che in fiera ho visto che aveva la parte dove bruciava tonda e non ovale.
    mah, lo prenderò all'ultimo quando è quasi pronto l'appartamento a questo punto, purtroppo quando sei nato ed hai convissuto sempre con il camino è dura separarsi, volevo una caldaia a pellet ma cmq non ho spazio fuori, dentro non mi piace e cmq poi avrei fatto un caminetto ad aria.
    ciao a tutti
  20. #70
    Dec 2010
    scusa hai detto che il carinci ha un braciere tondo mentre l'ecosystem e ovale qualè la differenza?
  21. #71
    Nov 2010
    dice che tonda è meglio boh, skizza meno roba, la cenere invece nei bracieri ovali rimangono due mucchietti ai lati della fiamma e la fiamma non è come in quello tondo.
  22. #72
    Dec 2010
    che sia tondo ovale o quadrato non cambia niente.dipede dal materiale che si usa
  1. Risposte: 10
  2. Caldaia a condensazione contro caldaia tradizionale
    Da anitos nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 11
  3. Risposte: 4
  4. Risposte: 2
