Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 72
Discussione: caldaia ecosystem
    nuovo-nuovo
    Ospite
    saluto tutti come dice il mio nome penso di esserel'ultimo arrivato.
    ho appena installato una caldaia a basamento dell'ecosytem, ma sto impazzendo con le regolazioni.
    ho acceso la caldaia con del nocciolino di sansa ed è andata ad 80° in un baleno, ma ora per ho dovutoripiegare su gusci di noccioline.....un fallimento.AIUTO
    Oct 2006
    bologna
    parametri ventola e coclea?
    Ultima modifica di CaloRE; 25-08-2008 a 22:28
    nuovo-nuovo
    Ospite
    Grazie mille tekneri speravo in te perchè leggendo qua e la avevo visto che tu le dovevi montarle, mahai una foto un pochino più grande,o mi dai i parametri per scritto,
    ma con cosa le mandi tu le caldaie??
    Oct 2006
    bologna
    CITAZIONE (nuovo-nuovo @ 8/11/2007, 09:45)
    che onore :D
    la centralina è prodotta dalla Tiemmeelettronica, ed è comune per molte caldaie e termocamini con caricatore automatico.
    Non ti ingrandisco la foto perchè non ti sarebbe di grande utilità: nella foto era installata in un termocamino
    (ma la centralina è identica).
    Devi agire per tentativi sui pomelli COLEA e VENTOLA, trovando la combinazione ideale nella scala 1-6.
    Che magari non troverai mai in caso di canna fumaria mal dimensionata, e magari uso di pellet tipo dinamite (come quello che sto usando io ultimamente in caldaie, pellet di puro rovere > 5.000 kcal/kg).
    TI saluto Nuovo-Nuovo, sperando di esserti stato d'aiuto.
    massimo
    er sola
    Ospite
    pellet dinamite.... mi mancava questa.. image
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Noooooo! MASSIMO......anche tu ti ci metti???? image
    Dillo che hai scambiato le Kcal coi Kw o altrimenti spiegami cosa c'è dentro....nessun legno arriva a 5.000 Kcal-5,8 Kwh o quasi 21 MegaJoule che dir si voglia sempre naturalmente al kg image Ciaoooooo!
    Oct 2006
    bologna
    bella Livton! :D
    vista la censura, vado ad informarmi dal fornitore (non sono in grado di sostenere tecnicamente l'argomento)
    forse c'è salnitro+zolfo+carbone ... :D
    o e,
    però del caldo ne fa veramente tanto,
    vado a cercare qualche strumentazione/tecnico da laboratorio per misurarne scientificamente la veridicità.
    Oppure ve ne inoltro qualche sacchetto, se siete attrezzati.
    ciao Livton!
    massimo
    Livton, Ersola,
    avevate ragione.
    Ho appena telefonato al fornitore, e mi ha detto che sono 5.300 watt/kg ossia 4.500 kcal/kg.
    Ho scritto bene?
    Scusate per il dato falsato, ma l'ho postato in buona fede riscrivendo a pappagallo un dato che sicuramente ho capito male.
    massimo
    Apr 2007
    Piemonte
    Ragazzi, io sul pellet che personalizzo scrivo 4.700 kcal/h, potere superiore chiaramente.....
    5,8kw è parecchio davverso
    er sola
    Ospite
    tranquillo tekneri... era già chiaro che era una semplice distrazione... i tuoi consigli sono preziosi per tutti
    nuovo-nuovo
    Ospite
    Ho istallato una caldaia a basamento della ecosystem da più di un mese ed ancora non sono riuscito a farla rendere a dovere,sicuramente perchè ho cambiato molti prodotti-sansa mischiata con gusci di nocciole-pellet-ma ora sono arrivato al nocciolino di sansa, ma non riesco a superare i 60°......sto impazzendo con le manopoline più aria ,meno prodotto o viceversa,l'assistenza forse viene la prossima settimana ed io passo le serate a litigare con la caldaia....................e pure con la moglie.
    AIUTOOOOOOOOOOO
    Apr 2008
    Predefinito caldaia ecosystem
    Saluto tutti, volevo un parere sulle caldaie ECOSYSTEM BASAMENTO, affidabilità e resa.
    Ultima modifica di CaloRE; 23-06-2008 a 23:29
    Apr 2007
    Piemonte
    che modello specifica per cortesia
    Apr 2008
    ECOSYSTEM BASAMENTO "MOD 30 BAS"
    Jun 2008
    Predefinito caldaie ecosystem
    salve, vorrei sapere se qualcuno di voi ha installato una caldaia ecosystem e se può dirmi come va, con tutti i pregi e i difetti, grazie.
    Moderazione: ho unito le due discussioni perché hanno lo stesso oggetto
    Ultima modifica di CaloRE; 23-06-2008 a 23:31
    Oct 2006
    bologna
    Predefinito confronto caldaie
    io ne ho installato diverse.
    Pregi: semplicissima da caricare e pulire (anche il fascio tubiero), economica.
    Dà il meglio di sè nella versione a sola legna, causa grande capacità di carico (dalla 45 in sù) e dalla fiamma soffiata verticale.
    Difetti: consumo più elevato delle caldaie a pellet concepite per bruciatori e caldaie a legna a fiamma inversa aspirata.
    In definitiva: te la consiglio a sola legna, da abbinare ad un idoneo accumulatore termico inerziale.
    ciao Olov
    massimo
    Immagini Allegate
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
    Jun 2008
    io ero orientato per una 30 BAS, sapresti dirmi una media dei consumi e se l'accumulatore è indispensabile? come mai non anche a combustibili granulari? grazie
    Oct 2006
    bologna
    la 30 BAS è la terza foto.
    Per i consumi non sò risponderti,
    per avere un dato spannometrico dovresti scrivermi quanto spendi ora per il riscaldamento, e con cosa ti scaldi.
    Accumulatore:
    indispensabile per l'acs
    consigliato per il riscaldamento.
    Senza puffer però fatichi ad impiegare il termostato ambiente e le regolazioni climatiche stagionali.
    ciao Olov!
    massimo
    Jun 2008
    salve, vorrei sapere quale modello ha comprato e come va, se possibile, grazie.
    Apr 2008
    AV
    ma credo che la resa dipenda anche dal tipo di combustibile e credo che quelli bruciati fin'ora non possano avere il potere magari che ha il mais, o anche lo stesso pellet che è leggermente più alto del nocciolino.
    Jun 2008
    riformulo la domanda: qualcuno sa quanto consuma la ecosystem bas30?
  21. #21
    Apr 2008
    AV
    credo ti convenga fare un giro sul loro sito ufficiale e scaricare o un catalogo o una scheda tecnica.
  22. #22
    Jun 2008
    già fatto, ma cercavo esperienze vere, non propaganda finalizzata alla vendita............
  23. #23
    Apr 2008
    AV
    olov se cerchi nel forum in questa sezione se ne parla e c'è anche il parere di tekneri che è una persona molto preparata.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    nuovo-nuovo, la tua caldaia è elettronica o elettromeccanica?
    hai parlato di manopoline.....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  25. #25
    Oct 2006
    bologna
    YouTube - caldaia a legna 2
    ed a breve tanti altri filmati!
    massimo
  1. Risposte: 10
  2. Caldaia a condensazione contro caldaia tradizionale
    Da anitos nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 11
  3. Risposte: 4
  4. Risposte: 2
