da 11 anni sono possessore di una caldaia a legna Thermorossi Fire Blu 2000 a fiamma rovesciata soffiata, una delle prime in commercio.
Purtroppo, fidandomi della persona sbagliata, sono stati fatti tanti tanti errori.
Il costo dell'impianto + caldaia è stato di 11.000.000 del vecchio conio.
Premetto che la casa da scaldare è indipendente, si trova nel basso Piemonte, in prov. di Alessandria, in zona fredda.
Metri quadri da scaldare, circa 160 e 9 piastre.
Mi consigliarono la caldaia più piccola, 15000..primo errore, troppo piccola.
Non applicarono valvole anticondensa, secondo errore grave.
Il generatore si trova in cantina e per arrivare in una canna fumaria da 16 cm in acciaio (ci entro con un 18 cm) alta una decina di metri, ho:
una curva da 90 collegata alla caldaia, 1 metro di tubo, una seconda curva, 3 metri di tubo e un'altra curva, i tubi per la fumeria sono zincati.
L'impianto di riscaldamento è molto vecchio ed è del tipo monotubo.
Per quanto riguarda il funzionamento della caldaia, in inverno, quando fà freddo la carica dura pochissimo, il ventilatore è sempre in funzione e i caloriferi delle stanze al secondo piano sono tiepidi e mai bollenti.
Da un pò di tempo la mia caldaia perde acqua dal portello, aspetto il tecnico della Thermorossi per avere al più presto una diagnosi sperando di poterla riparare.
Il mio cruccio è il seguente; se è bucata e da cambiare mi converrà un'altra caldaia a legna?
Ho visto su questo forum prezzi da capogiro, tra caldaia, pUffer, impianto tutto da sistemare, progetto di un tecnico viene fuori una fucilata, 15000 € se và bene, ma non bastano.
Considerando che la legna la pago 7.5 al quintale ( in tronchi da 2 metri ) forse è meglio mettere una bella caldaia a Gas e qualche stufa a legna.
Il costo sarebbe sicuramente inferiore, per non parlare di tutto il lavoro di pulizia e manutenzione che le caldaie a gas non hanno.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
