Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 27
    May 2008
    Predefinito consigli su impianto di riscaldamento casa
    Salve, prima di tutto voglio fare i complimenti per questo
    bellissimo forum, dove ho trovato tante ed interessanti
    informazioni e notizie. Detto questo volevo delle vostre
    impressioni sul mio impianto di riscaldamento che mi da molto
    da pensare, specie dopo aver letto tantissimi vostri post.
    Dunque, la mia casa è su due livelli per un totale di circa
    170mq, 100 al pianterreno e 70 circa al primo piano, ho un termocamino
    ( da 25000 ) e, sullo stesso impianto
    è montata una caldaia a gpl ( sempre da 25000, credo) per un
    totale di 105 elementi. In soffitta è presente un vaso di
    espansione. Ora esendomi guastata la caldaia a gpl e volendola
    cambiare la mia scelta è caduta su una caldaia a gpl "
    ariston clas premium " ( da 30). Orbene qualche amico mi ha
    sconsigliato tale scelta con la motivazione che le caldaie
    funzionano bene solo " a circuito chiuso" ed a una
    determinata pressione. Altri mi hanno consigliato di
    "chiudere" il circuito del riscaldamento e di portare la
    pressione a 1.3-1.5 bar. Ma a questo punto ho dei dubbi legati
    al termocamino, ovvero funzionerà male? scomparso del vaso di
    espansione sono possibili rotture? Diventa pericoloso? Spero di essere stato
    abbastanza chiaro ed aspetto fiducioso vostre impressioni e
    valutazioni anche in riferimento alla caldaia presa in
    considerazione.
    Un grazie anticipato
    MAV1000
    Oct 2006
    bologna
    Predefinito caldaia a fascuo tubiero in rame
    sostituisci la vecchia caldaia con una nuova a fascio tubiero in rame,
    funzionano anche su impianti aperti, a pressione atmosferica.
    Meno scambiatori = meno soldi = meno complicazioni
    massimo
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
    Jan 2005
    noneee Tek, non fare così!
    Io metterei una caldaia a condensazione !
    comunque vedi se chi aveva montato il termocamino,avesse fatto un bel lavoro... Ora non sari qui a scrivere ! (grazzie chiunque tu sia !) HEHE
    Il termocamino deve viaggiare a vaso aperto . e la caldaia potrebbe andare anche a vaso aperto. o fai modificare tutto,andando ad inserire nel sottotetto le valvole "di spurgo" aria automatiche al posto della casca,chiudendo tutto l'impianto,e andando a montare uno scambiatore a piastre e un circolatore aggiuntivo e vasca di espansione nei pressi del termocamino (appena sopra/difianco ecc)
    risultato il termocamino sarebbe a vaso aperto (anche se piccolo) e il resto sarebbe in pressione.
    Io ormai cercherei una caldaia adatta a funzionare a vaso aperto,(é una questione di presostato e taratura di caldaia,tutte possono viaggiare a vaso aperto!)
    Apr 2008
    AV
    si concordo con buran
    il termocamino a vaso aperto ma funzionante a circuito chiuso con l'aggiunta dello scambiatore a piastre e almeno 2 pompe
    e poi devono per forza essere a vaso aperto lo dice la legge!
    Moderatore
    Jan 2007
    Non lontano da Torino
    Quote Originariamente inviata da heliostecnologie Visualizza il messaggio
    La Circolare ISPESL n° 1 del 24/02/2004 dice diversamente.
    Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
    Apr 2008
    AV
    4 Impianti a vaso di espansione chiuso
    4.1 I generatori di calore alimentati con combustibile solido non polverizzato in impianti del
    tipo a vaso di espansione chiuso devono essere provvisti di:
    a) vaso di espansione chiuso
    b) valvola di sicurezza
    c) termometro, con pozzetto per termometro di controllo
    d) manometro con flangia per manometro di controllo
    e) pressostato di blocco a riarmo manuale
    f) allarme acustico e/o ottico
    g) un dispositivo di limitazione della temperatura a riarmo automatico
    h) un dispositivo di limitazione della temperatura di sicurezza a riarmo manuale
    i) per sistemi di combustione a disinserimento parziale deve essere installato un
    dispositivo di dissipazione della potenza residua, di cui al successivo punto 4.3
    4.2 Per impianto fino ad una potenza nominale di 100 kW a disinserimento parziale, il
    dispositivo di dissipazione della potenza residua può essere costituito dalla sole valvole di
    scarico termico. Le valvole di scarico termico devono corrispondere alle indicazioni del
    costruttore del generatore ed essere installate secondo le indicazioni dello stesso
    costruttore.
    4.3 Dispositivo di dissipazione di potenza residua.
    Il dispositivo di dissipazione della potenza residua deve essere costituito da uno scarico di
    sicurezza termico in combinazione con uno scambiatore di calore integrato nella caldaia.
    Tra gli scambiatori ammessi sono inclusi i riscaldatori d’acqua ad accumulo o a
    circolazione, purchè siano progettati e configurati in modo che il calore possa essere
    trasferito senza ausiliari addizionali ed energia esterna. Riscaldatori fissi d’acqua a
    circolazione integrati nel generatore non possono essere usati come riscaldatori d’acqua
    di esercizio ma solo come scambiatori di calore di sicurezza.
    In aggiunta, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
    - lo scarico di sicurezza termico e lo scambiatore di calore di sicurezza devono essere
    idonei al progetto ed alle caratteristiche termiche del generatore ed essere in grado di
    dissipare nel caso di sistemi di combustione a disinserimento parziale, la potenza residua
    - se come scambiatore di calore di sicurezza viene usato un riscaldatore d’acqua ad
    accumulo, questo deve essere dimensionato in modo che soddisfi le condizioni succitate
    alla sua massima temperatura di esercizio,
    - nel caso di scambiatori di calore di sicurezza usati esclusivamente per dissipare il calore
    nel caso di malfunzionamento, lo scarico di sicurezza termico deve essere posizionato a
    monte dello scambiatore di calore nella corrente di acqua fredda in ingresso.
    Non sono escluse altre soluzioni purchè soddisfino, con equivalente livello di sicurezza, gli
    obiettivi di protezione e le prescrizioni di sicurezza sopra descritte.
    4.4 Sistema di combustione a disinserimento
    Ogni valutazione dei sistemi di combustione a disinserimento, sia rapido sia parziale, sarà
    basato non soltanto sulla combustione come fenomeno isolato, ma anche come parte
    dell’intero progetto del generatore, della capacità di accumulo, del sistema di
    alimentazione, del circuito dell’aria e dei fumi, del dispositivo di sicurezza e di regolazione.
    (un bel casino)
    3 Impianti a vaso di espansione aperto
    3.1 I generatori di calore alimentati con combustibile solido non polverizzato in impianti di
    tipo a vaso di espansione aperto devono essere provvisti di:
    a) vaso di espansione aperto
    b) tubo di sicurezza
    c) dispositivo di allarme acustico e/o ottico
    d) termometro, con pozzetto per termometro di controllo
    e) manometro, con flangia per manometro di controllo
    f) dispositivo di limitazione della temperatura a riarmo automatico
    g) dispositivo di limitazione della temperatura di sicurezza a riarmo manuale
    In aggiunta a quanto previsto al precedente punto 3.1 per pressioni massime di esercizio
    dell’impianto superiori a 2 bar dovrà essere installato un dispositivo di dissipazione della
    potenza residua.
    Moderatore
    Jan 2007
    helio, forse il copia incolla non è nella sezione giusta, vero?
    Apr 2008
    AV
    scusami
    si parlava di consiglio per impianto a vaso aperto o vaso chiuso
    li dice tutto il necessario e le regole a cui attenersi
    chiedo scusa se ho sbagliato però a me non sembra.
    Moderatore
    Jan 2007
    scusami
    Va benissimo, mi aspettavo una risposta sulla circolare I.S.P.E.S.L. sull'uso dei vasi d'espansione chiusi in impianti termici a combustibile solido...
    Apr 2008
    AV
    bè partendo a priori che sono contrario a gli impianti a VASO CHIUSO poichè possono creare non pochi problemi perchè come tu sai sono a pressione anzi forte pressione
    poi ormai sono pochi gli installatori che si prendono la responsabilità di installare un impianto a vaso chiuso
    Oct 2006
    bologna
    Predefinito circuito aperto o circuito chiuso? questo è il dilemma...
    Quote Originariamente inviata da mav1000 Visualizza il messaggio
    espansione.
    io son partito con le mie considerazioni da questo.
    C'è già, e se funziona è un costo in meno da sostenere.
    Ragazzi,
    mettetevi bene in testa che tutte le aggiunte e le modifiche
    c o s t a n o _______ t a n t o
    e il minimo della buona condotta impone di informare il cliente su questi sovraccosti (per chi è capace di quantificarli, ovviamente)
    professione degli amici?
    consiglio da amico:
    rivolgiti a professionisti che siano in grado di garantirti
    realemente
    quel che sostengono
    mi ha sconsigliato tale scelta con la motivazione che le caldaie funzionano bene solo " a circuito chiuso" ed a una
    il consiglio contiene un errore grossolano di partenza:
    non hanno letto i libretti di uso e funzionamento delle caldaie.
    Le caldaie a fascio tubiero funzionano con pressioni con un minimo di 0,02 atm e possono funzionare anche in serie ad eventuali generatori di calore alimentati a combustibili solidi.
    Lo scrive e garantisce il costruttore della caldaia, come per esempio MCN, Cosmogas, Frisquette.
    Altri tipi di caldaia (praticamente il 95%) invece impongono di avere una pressione minima di 1 - 1,5 atm.
    Perchè?
    Perchè generalmente la piccola caldaia murale viene installata in appartamenti,
    e quasi sempre nel punto più alto del circuito (h mandata termosifoni = 90 cm h mandata caldaia murale = 150 cm); in questa tipica configurazione l'assenza di pressione del circuito idraulico è sinonimo di mancanza d'acqua nel circuito,
    per cui il pressostato di minima blocca la caldaietta murale.
    Ergo la pressurizzazione dell'impianto ha come prima funzione quella di garantire la presenza di acqua nel circuito, tutelando la caldaietta da danni derivanti dal funzionamento in assenza di acqua.
    Và da sè che il circuito pressurizzato ha anche il pregio di allungare la vita dell'impianto perchè evita l'ossigenazione dei tubi e l'intrusione dall'esterno di polvere e fango.
    Io sono contrario a chiudere i circuiti aperti, specie se non li ho fatti io.
    Il perchè in una domanda:
    chi garantisce eventuali future rotture dell'impianto di riscaldamento imputabili all'aumento di pressione dovuto alla chiusura del circuito?
    Io,
    se non ho realizzato l'impianto in questione,
    non lo posso garantire.
    Quindi non chiudo l'impianto aperto, anche a costo di perdere il lavoro.
    se installato a regola d'arte,
    no
    scomparso del vaso di espansione sono possibili rotture? Diventa pericoloso?
    no.
    Se il costruttore garantisce che il proprio termocamino può funzionare a vaso chiuso
    non diventa pericoloso.
    Alcune ditte, es. Jollymec - MCN - Ing. Cinalli, commerciano termocamini a vaso chiuso
    e sono macchine da calore sicure, certificate e collaudate.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro ed aspetto fiducioso vostre impressioni
    MAV1000[/LEFT]
    sei stato chiarissimo.
    Io consiglio nel tuo caso specifico di mettere tutto a vaso aperto (costa anche m o l t o meno)
    e se i generatori sono montati in parallelo (o termocamino o caldaia) allora di installare anche una commutazione elettrica automatica semplice ed efficace fatta con un relè monostatico differenziale che funziona in questo modo:
    se circolatore termocamino ON allora caldaia murale a gas OFF
    I problemi legati alla sicurezza del funzionamento termocamino sono legati a:
    1. installazione in un locale abitato
    2. possibilità di balck-out con termocamino pieno di legna che brucia
    3. quasi sempre non c'è un indispensabile accumulatore termico inerziale tampone tra termocamino e impianto riscaldamento
    4. non è certa la conduzione del termocamino. Esempio: se per ferragosto viene caricato di legna da un gruppo di amici ubriachi che vogliono festeggiare la finale dei mondiali di calcio con una grigliata? Il peggio non è mai morto ragazzi...
    buona grigliata a tutti !
    massimo
    ps: se hai i termosifoni in ghisa, magari con pochi elementi se rapportati alla superficie da scaldare, l'unico vantaggio che ti può dare la caldaia a condensazione è forse di tipo fiscale (leggi bonus 55%). Come contropartita i condensatori di quasi tutte le caldaie a condensazione hanno bisogno di essere separati idraulicamente dai vecchi circuiti di riscaldamento a termosifoni esistenti (e daje con un altro scambiatore). Firmato:
    uno che ha già pagato molti dazi.
    Ultima modifica di tekneri; 23-05-2008 a 07:56
    Apr 2008
    AV
    ecco vedi perchèà stimo in questo forum una persona come il sign. massino neri
    Originariamente inviata da tekneri
    I problemi legati ala sicurezza del funzionamento termocamino sono legati a:
    è importantissimo quanto detto dal sign. massimo!!!!
    noi per esempio come azienda produttrice abiamo preferito commercializzare il termocamino a circuito chiuso e vaso aperto per evitare prima di tutto la spesa in più che avrebbe portato il vaso chiuso e tutto l'ambaradamba che ci va messo su
    quindi abbiamo montato il vaso d'espansione aperto sul camino
    2 pompe + scambiatore a piastre
    il tutto certificato e garantito.
    Jan 2005
    quindi abbiamo montato il vaso d'espansione aperto sul caminetto
    Questa é una valida soluzione per i termocamini o termostufe !
    io userei anche il serpentino per la produzione ACS come sicurezza termica passiva!
    tralaltro produrre in diretta con un termocamino o termostufa é assurdo!
    Come é assurdo ad oggi fare impianti tutto a vaso aperto!
    Apr 2008
    toscana,
    ho visto proprio l'altro ieri un mio amico comprare un camino caldaia CLAMM e attaccato sopra c'era un bel cartello stampato in grande dove diceva:
    "VASO APERTO/VASO CHIUSO"
    allora si può montare anche a vaso chiuso?
    Jan 2005
    Si con le dovute cautele e protezioni ! (puo mancare la corrente e il camino carico...!)
    comunque ormai i termocamini seri sono fatti come dice Helios, hanno il vaso aperto integrato e scambiatore a piastre! ovvio che serve sempre per la sicurezza una valvola di scarico termico e reintegro automatico,o serpentino e valcola automatica di apertura a 95°
    Apr 2008
    AV
    ecco perfetto buran
    la paura più grande del vaso chiuso è lo scarico
    chi installatore si prende la responsabilità di installartelo a vaso chiuso
    si è vero sono certificati anche cosi però sostanzialmente bisogna vedere l'uso che il cliente ne fa
    buran noi li facciamo cosi perchè cosi garantiamo l'effettivo funzionamento poi se per dirti un cliente lo acquista senza circuito chiuso e il suo installatore gli installa tutto a vaso chiuso allora la responsabilità non è nostra
    ciao a tutti
    Feb 2007
    Quote Originariamente inviata da CaloRE Visualizza il messaggio
    Dove si possono trovare informazioni in merito?
    Apr 2008
    AV
    qui:
    http://www.google.it/url?sa=t&ct=res...RhBErRBUtUbUIA
    è un file da scaricare un pdf
    Feb 2007
    Grazie, però questo riguarda i generatori con carico automatico. Io intendevo riferirmi ai sistemi con carico manuale (camini e caldaie a legna).
    Qui per montarli a vaso chiuso (se adeguatamente predisposti) che normativa si deve guardare?
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Cool
    Quote Originariamente inviata da Gobbialberto Visualizza il messaggio
    Se riesco ancora a capire la lingua italiana credo risulti abbastanza chiara l'esclusione dei sistemi a carico manuale....forse solo quelli con doppio sistema, manuale ed automatico, cioè bi-combustibili vi rientrano...ma a questo punto non si capisce perchè non vi possa essere un'estensione anche ai soli manuali.........o vi sono norme aggiuntive di adeguamento che mi sono sfuggite?
    Vedi esempi di questi ed altri:
    Termocamini Carinci
    Leggi anche nelle f.a.q. di Anastasi:
    ANASTASI srl - Apparecchiature Idrotermiche - HOMEPAGE
    3/17/2005
    CIRCOLARE SU APPARECCHI IN PRESSIONE
    Il Ministero delle Attività Produttive ha emanato una dal titolo "Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva 97/23/CEE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE". Sono elencati i riferimenti normativi del settore apparecchiature in pressione: - regolamento 1° dicembre 2004, n. 329, per messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, - decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (di recepimento della direttiva 97/23/CEE) e il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, (di recepimento delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE) riguardanti la costruzione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, - decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 per la sicurezza sui luoghi di lavoro e degli operatori. Risulta quindi superato ogni riferimento al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.
    Rif. Gazzetta Ufficiale: G.U. n. 58 del 11/03/2005 Riferimento Normativo: Circolare 02/03/ 2005, n. 2117
    L'impianto termico (seconda parte)
    ai termotecnici l'ultima parola definitiva, almeno questa la devono PER FORZA sapere..
    Ultima modifica di biomassoso; 27-05-2008 a 11:16
  21. #21
    Feb 2007
    Ho trovato qui:
    Nuova normativa su caminetti/stufe: circuiti aperti e circuiti chiusi
    da quello che capisco, secondo la nuova 10412-2 è possibile se l'apparecchio è omologato installare anche a vaso chiuso entro i 35kw di potenza max.
    Deve però esserci lo scambiatore interno alla caldaia con funzioni di raffreddamento.
    Ho capito bene o sbaglio?
  22. #22
    Apr 2008
    AV
    ma posso chiederti perchè vorresti installarlo a vaso chiuso?
  23. #23
    Jan 2005
    si é cosi,praticamente é come usare il serpentino interno per la produzione di ACS diretta (a mio avviso poco comodo per tale funzione) come sistema di emergenza,con l'ingresso collegato all'acquedotto e una valvola meccanica di scrico termico,ora non so voi ma non ne ho viste tante,anche perchè di scarichi fognari non ne ho mai visti nei pressi del termocamino!
    Sai uno gli produce e li vende poi arriva "l'idraulico" e lo collega,e magari la casa é dotata di autoclave !
    Salta la luce e si fa danni.
    Usa un termocamino a vaso aperto con scambiatore a piastre !
    Apr 2008
    AV
    quoto buran
    usarlo a vaso aperto e circuito chiuso
    con scambiatore a piastre e 2 pompe
    e oltre a stare sereni che non può succedere nulla
    credo si risparmi anche un bel pò a livello economico.
  25. #25
    Jan 2005
    e ti funziona anche da sistema anti condensa,niente catrame sulle pareti e vita più longeva !
  1. Risposte: 22
  2. Impianto fotovoltaico integrato
    Da skybs81 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  3. Impianto PV da 19,8 kW: Consigli
    Da sabato74 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  4. consigli per un nuovo impianto
    Da ryutaro nel forum Termico
    Risposte: 12
  5. informazioni su un impianto di 10 kw
    Da giovanni.rosto nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 22
