salve,
potete segnalarmi produttori link e quant'altro dove trovare materiale sulle celle termiche multi energia?
salve,
vai qui :.. erretiesse ..:
e poi clicca su sistemi multienergia.
solo erretiesse?
capito multi pd....
altre marche produttori etc etc?
qualche listino accessibili via internet per verificare i prezzi?
Grazie, non so cosa c'entri con la biomassa ma ho capito
ops forse...dovevo andare un passo più giù e mettere il posto in caldaie e termocamini....
bellooooooooooooo... costa piu'la centralina che tutto il puffer con trasporto ed installazione compresa.....
Del resto dopo vado in multienergia...![]()
-Illo41100-
Il termoregolatore della Siemens che gestisce tutti l'impianto ( sonde - miscelatori -pompe) come vedi esempio sotto.
n°1 Regolatore elettronico per sistemi multienergia RVA65.643/154;
n°1 Regolatore climatico RVA46.531/154;
n°7 Sonde ad immersione QAZ21;
n°1 Sonda solare QAZ21.681;
n°2 Sonde ambiente QAA70;
n°1 Sonda esterna QAC31/100;
n°1 Clip-in bus di comunicazione OCI420
-Illo41100-
nessuno l'ha chiesta questa centralina
personalmente non mi serve? non è che hai sbagliato post?
il camino che voglio montare ha la centralina che gestisce il puffer... e in caso non sia acceso lui... fa partire la caldaia...
la parte solare la farei con centralina differenziale... come un accumulo normale...
Ah.. allora... scusa....
Ma la domanda sorge spontanea : ma che te ne fai di un puffer del genere se non lo controlli in codesto modo ?
-Illo41100-
ma non c'è niente da controllare...
l'affare funziona fisicamente... :-)
non so di quale puffer hai visto tu... mi posti qualche link??
Bhe' quelli proprosti da "erretiesse" ( il link sopra) .. poi se vogliamo parlare di normali puffer , che senso ha questo thread ?
-Illo41100-
quelli della erretiesse sono della CAPITO, è possibile che solo sti tedeschi fanno questi puffer particolari???
I costi del listino del 2007 per le celle Capito base con 2 scambiatori e 2 predisposizioni sono:
350L: 4384,00 €
450L: 4530,00 €
600L: 4810,00 €
750L: 5305,00 €
900L: 5663,00 €
1250L: 6808,00 €
1500L: 7318,00 €
1750L: 7387,00 €
2000L: 8038,00 €
Ulteriori serpentini, predisposizioni... hanno prezzi a parte.
wow!!!
domande:
per modello base cosa intendi? nome preciso?
sei un rivenditore? in italia ci sono solo due importatori o si trova altrove?
con due serpentini che vuol dire? uno in basso per il solare e uno in alto per acs istantanea?
che margini di sconto ci sono sui prezzi di listino? un calssico 30%???
Ok ti posto i relativi PDF.
http://www.bcc.ru/docs/solutions/automation/gaz/P2392e.pdf
www.mhsboilers.com/assets/95.asset
-Illo41100-
vediamo di fare un po' di chiarezza:
i 2 scambiatori sono per acs, e la regolazione siemens è a parte. Cmq allego materiale informativo che può esservi utile. io ho fatto un corso in RTS su questa cella, è davvero un ottimo prodotto ma resta comunque caro.
Se riesco ad estrapolare le 3 pagine pdf del catalogo le allego, è che pesa un casino.
Saluti.
ma quindi questa centralina siemens è necessaria?
ma cosa fa??
per quanto riguarda la capito... se vuoi ti do la mail in pvt e mi mandi il listino...
per le mie esigenze basta la bio...la multi pd forse è esagerata....
a me serve con lo scambiatore in basso per il solare .... e volendo niente altro... potrei farla anche esterna l'acs...
poi dipende dal prezzo
Se hai scaricato il pdf , dipende da come la installi.
Generalmente ti controlla i pannelli solari , e quando questi non sono sufficenti ti fa l'integrazione con la caldaia o altro.
Ti controlla anche l'ACS , ha un sacco di funzioni.
Siemens e' il top.. ma e' anche cara.
Dipende da cosa devi fare e come sono stati fatti i collegamenti.
Se devi scaldare l'acqua sanitaria con i pannelli ed integrare con la caldaia, ci sono sistemi moooooooooooooolto meno costosi, magari non di fascia alta , ma comunque validi, con centraline da 100 euro, che non faranno il caffe' come quelle della siemens , ma per scaldarci l'acqua vanno piu' che benone .
Io non conosco queste celle , anche perche' non e' il mio campo , ma detta da un profano , sono sistemi "industriali" o comunque per grandi utenze che il punto percentuale a fine anno si quantifica in migliaia di euro risparmiati di combustibile.
Per uso civile , possono comunque andare bene , ma anche se si usano materiali "piu scadenti" ( da notare gli apici ), a fine anno avrai delle differenze (di combustibile) minime, che non giustificano una spesa d'acquisto cosi' alta.
Ultima modifica di illo41100; 25-07-2008 a 21:30
-Illo41100-
