secondo te, una buona/media caldaia a legna, quanto deve rendere?
allora, se si guardano i data sheet sono intorno al 90% anche se io credo molto meno. una buona/media caldaia immagino stia sugli 80%. la dico grossa? correggimi tu se sbaglio perche non sono del settore e posso solo documentarmi su data sheet
tra 80 e 90 è buona, dipende se pulita o sporca. Pulizia innanzitutto, e la macchina rende di più......
senz'altro la pulizia è fondamentale. Pero' posso chiederti una cosa: mi conviene bruciare 10 kg di legna lasciandola a condizione di brace oppure dando aria, magari in soffiandola e bruciarla cosi? io immagino la seconda ipotesi.
devi vedere la fiamma. Non deve strappare, altrimenti perdi calore per il camino.
Deve essere di un bel calore arancione. Solo brace, produci poche calorie
ah ok, forse avevo fatto confusione io allora quando avevi scritto :la resa è data dal tipo e dalla superfice di scambio della caldaia, non da combustibile. Un combustibile nobile, ha più calorie/kg, tutto qui.
io credo che non si possa slegare la resa di una caldaia dal tipo di combustibile usato per questo affermo che una caldaia onnivora non potra mai avere rendimenti di una caldaia per un solo disponibile. Avra' sicuramente il vantaggio di usarne di piu, ma non con piu resa
direi che una caldaia marina di chiunque, non possa superare il 70% di rendimento effettivo........................ poi a banco è tutta un'altra faccenda.
Benello hai perfettamente ragione una caldaia nata per un tipo di combustile è sempre più performante con lo stesso.
Concordo anche con nord est avendo una caldaia polivalente si hanno più opportunità, ma ritengo comunque che chi va a legna, come molti miei clienti e abita a 1500 metri e ha la legna propria dovrà acquistare una legna a fiamma inversa.. piuttosto ci applica un bruciatore a fiamma orizzontale
del 70% è puramente una tua idea personale.
Potrei dimostrare benissimo che la resa è maggiore, semprechè venga effettuata la periodica pulizia.
vedi la cosa strana è questa, quando esistevano le detrazioni del 36% le case italiane autocertificavano che le caldaie raggiungevano il 70% di rendimento, e nessuna parlava del 90%, ora che è entrata in vigore la nuova detrazione del 55% sono passate tutte, e dico tutte a livelli molto più alti di rendimento, ti sei mai chiesto perchè già in precedenza, nessuno ha mai confermato questi valori?
Tu hai un rapporto di prova IMQ primacontrol ove si evicne un redimento superiore al 90% sulle tue caldaie? Non sto parlando di autocertificazione, ma di certificazione..........
In Valle D'Aosta è indispensabile presentarlo se vuoi ottenere il contributo regionale del 50% a fondo perduto, e stranamente non si vendono caldaie italiane:
D'Alessandro - NO
CTP - NO
TATANO - nessuno la vende
FACI - NO
ecc
ecc
ecc
ecc
PEr non parlare delle emissioni in atmosfera, che in Piemonte sono molto rigidi, se vuo vai sul sito della regione e te ne rederai conto (parliamo oltre i 35kw)
Bioterm esatto, io ho proprio quella certificazione. Contento?
Spero che ora ti metta il cuore in pace........
bene se hai un certificato ove si evince che la tua caldai rende il 90% ma deve essere un documento IMQ primacontrol, mettilo a disposizione qua, vedrai che ne venderai molte di più.................
vedi queste sono certificazioni IMQ primacontrol, inserisci le tue così ne capiamo tutti di più, e se superi il 90% tanto di cappello
ecco invece alcune certificazioni della CTP, devono essere pubbliche, così ci mettiamo il cuore in pace come tu dici..............
Quando avrai messo le certificazione passiamo ai prezzi, e ai pesi, la cosa bella mettere in pubblico, che ne dici...
bioterm, eccoti accontentato... ora sarai felice
DICHIARAZIONE IMQ DI RENDIMENTO
http://www.reffogiuseppe.it/Tatano/c...0-%202204E.pdf
Felice, non direi, aranno felici gli utenti che ci seguono...... a me non cambia nulla, io continuo a trattare i miei marchi, comuqnue non riesco ad aprire il to link, è un problema solo mio?
No, il link si apre correttamente...
Lo ri-allego,
Saluti,
Alex
esatto, il link si apre perfettamente
la dichiarazione IMQ è disponibile anche per il Termokalorino legna-pellet ?
certo che si mirko, è disponibile anche per il termocamino
vorrei farti notare che non arriva al 90%, comuqnue è in linea con le altre caldaie italiane, cosa ne dici Giuseppe
i termocamini non rientrano nella 303-5 classe 3
almeno non ne ho mai visti certificati (non autocertificati)
ok si è aperto, facciamo un paragone, così dimostriamo che le italiane si attestano tutte al di sotto del 90%
tatano mediamente cede all'acqua il 79,5%
D'Alessandro mediamente cede all'acqua il 88%
CTP PAsqualicchio cede all'acqua il 78%
tabelle alla mano, con prove a banco e quindi nelle migliori condizioni....... cosa che non avviene mai presso l'abitazione....
dimostriamo che tra caldaie italiane non esistono ferrari o fiat, e che la cose importanti restano il rivenditore per la serietà e i consigli sull'installazione, e il centro assistenza possibilmente il più vicino possibile
possiamo anche postare i prezzi se lo permettono
bioterm, leggi bene e non dare falsi dati, per favore.
ecco il link giusto della certificazione IMQ
http://www.reffogiuseppe.it/Tatano/C...4%20VALIDO.pdf
