Discussione: Cosa sara?
    Feb 2008
    Predefinito Cosa sara?
    E' da una settimana,che sto usando la caldaia legna/pellet,a fiamma inversa(adesso sto usando solo la legna),e mi sono accorto che nella camera/serbatoio della legna,sulle pareti interne,si è formata come una specie di pellicola lucida.Su una parete,sembra quasi che sia colato qualcosa.Può essere la verniciatura interna?Oppure cosa?Sarà un problema?
    May 2007
    Kerik quello è un principio di vetrificazione.
    Hai installato un sistema anticondensa?
    Usi legna Che non superi il 25% di umidità?
    Feb 2008
    Adesso sono andato a controllare,si forma come una specie di "melmina" lucida.
    Come anticondensa,mi hanno montato una valvola anticondensa della Esbe.
    Sinceramente,non conosco l'umidità della legna.Per certo,è legna tagliata lo scorso anno.
    E' un danno causato da legna non troppo stagionata?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    kerik, quella è condensa. Può essere data da legna umida o una malregolazione della caldaia.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Feb 2008
    Sembra quasi una vernice nera molto densa.
    Oct 2007
    Quote Originariamente inviata da Kerik Visualizza il messaggio
    Credo che sia una cosa normale, se non è liquido, lo riporta anche il manuale della mia caldaia (questo è il terzo inverno che la uso ), in alcune parti con il tempo si stacca e si riforma di nuovo. Se cola troppo allora è legna umida che rimane troppo tempo nella camera
    legna con caldaia accesa e ventilatore spento. Ho bruciato 25 quintali di legna molto umida (non avevo altro) senza problemi, avendo l'accortezza di far andare la caldaia al massimo senza interruzioni ( per questo ci vuole il puffer).
    Mar 2005
    Venezia (Prov.)
    Allora se le bolle sono secche nessun problema se è molle non va bene....
    Se le temperature di lavoro sono corrette, 80° caldaia, pompe attacco a 60-65 e ritorno sopra 55-60° allora è la legna troppo umida con magari frequenti stand-by.
    Ciao!
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    controlla anche i fumi in uscita......
    Feb 2008
    Devo dire che ci sono tutte e due le cose,c'è una cosa molle tipo pece,e anche le bolle secche.E' molle col calore,al mattino sembra quasi uno smalto.
    Feb 2008
    Che temperatura deve avere il fumo in uscita?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    la temperatura io direi sui 180/200.
    se hai bolle molli e cose simili, la caldaia non stà lavorando assolutamente bene.
    controlla
    Feb 2008
    Ho provato ad usare legna di due anni,e la situazione è notevolmente migliorata.Adesso il residuo è secco,ed in piccolissima parte leggerissimamente vischioso.Ho notato però che la parte diciamo,non secca,è solo sulla parete sinistra e destra,del vano di carico.Sulla parete di fronte alla porta di carico,nella parte superiore e sul portello,solo residuo secco.Per quanto riguarda le sonde fumi,ce ne sono due.Una è chiamata "sonda fumi 300°C",e l'altra "sonda fumi 1000°C".Credo che quella di riferimento di cui si parla sia la prima,e quando la caldaia è a regime mi da una temperatura di circa 280°.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    280 non è bassa.
    a tale temperatura sporca ancora umido?
  1. La mia caldaia sara' troppo distante dal collettore ?
    Da Rocco Labella nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  2. RUBBIA TORNA IN ITALIA, SARA' CONSIGLIERE MINISTRO
    Da Beat67 nel forum Discussioni sui MASSIMI SISTEMI del mondo ENERGETICO
    Risposte: 32
  3. di cosa ho bisogno??
    Da vinci_et2 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 10
  4. [olio] Cosa ne pensate (di questo riscaldatore) ?
    Da dobermann nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 18
