Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Nov 2008
    Iseo (BS)
    Predefinito sigillante per canale da fumo
    Non trovo precedenti discussioni, per cui vi spiego il mio problema. Ho impiegato del sigillante refrattario da 1200°C per assemblare i pezzi in acciaio inox del canale da fumo (e della serranda fumi) con diametro 250mm che va dal termocamino alla canna fumaria. Il sigillante da fresco è molto pastoso e si spalma molto bene sulle giunture. Una volta seccato diventa duro come i sassi e a forza di dilatazioni termiche si sta tutto staccando dalla superficie esterna del canale. Ora so bene che il canale è sempre in depressione e non rischio di trovarmi nelle vene del CO, ma vorrei avere una canale da fumo ben sigillato.. anche per avere il massimo tiraggio...
    qualcuno ha usato con successo materiali (o tecniche) per fare questo lavoro di sigillatura sul canale da fumo ?
    Grazie in anticipo a tutti quelli che mi vorranno raccontare le loro esperienze.
    Paolo
    Nov 2008
    Io ho utilizzato del silicone per alte temperature (quello che ho preso io era di colore rosso) in sostituzione di una guarnizione di amianto posta tra il bruciatore e la camera di combustine di una caldaia a gasolio che si era sbriciolata. Dopo diversi anni era ancora morbido ed elastico, infatti l'ho tagliato tranquillamente con un cutter.
    Nov 2008
    Iseo (BS)
    Quote Originariamente inviata da NinoS Visualizza il messaggio
    perfetto ! era proprio quello che ero intenzionato a prendere. Se non erro, hanno temperature di esercizio fino a 250°C e picchi di 300°C..
    che marca hai usato ?
    Grazie delle tue informazioni.
    Paolo
    Nov 2008
    Non ricordo la marca, ma non credo ci siano grandi differenze.
    Comunque mi sono ricordato di averlo usato anche per la canna fumaria, addirittura ho raccordato la canna di sezione quadrata con il tubo currogato di sezione rotonda attestato sull'uscita della caldaia, riempiendo le fessure con il sicilone, senza avere mai riscontrato problemi.
    Precedentemente avevo fatto lo stesso lavoro con il cemento refrattario, ma con le vibrazioni del tubo, si è tutto sbriciolato nell'arco di una stagione.
    Nino.
    Ultima modifica di NinoS; 24-11-2008 a 18:26
    Nov 2008
    Iseo (BS)
    Grazie Nino,
    le tue prove sono la conferma che cercavo: il silicone rosso va bene anche per i generatori a legna. Avevo comunque intenzione di applicare questo prodotto, ma ora sono più confidente.
    Scusa una curiosità: quel silicone che hai usato resta sempre elastico come appena reticolato o tende un poco ad irrigidirsi e sbriciolarsi dopo alcune scottate ?
    Grazie ancora della tua disponibilità.
    Paolo
    Mar 2008
    Como
    IO lo ho usato per sigillare un bracere di un termocamino a pellet, ed ha resistito, non tende a sbriciolarsi... e rimane elastico.
    Alex
    Nov 2008
    Iseo (BS)
    Grazie Alex,
    allora resta elastico... è proprio quello che ci vuole ! Il sigillante refrattario si sbriciola e non è bello..
    Paolo
    Sep 2005
    Attenzione che il normale silicone alte temperature (200°C con punte fino a 300°C per max un'ora) e' facilissimo da trovare nei vari brico o ferramenta ma e' inadatto per generatori che usino anche legna. Infatti si raggiungono comodamente anche temperature piu' elevate rischiando di rovinare il tutto. Ne esiste un altro tipo (vado a memoria, mi sembra fino a 500°C) che potrebbe essere utilizzato, ma probabilmente non e' cosi' diffuso (almeno non negli scaffali dei brico).
    La prova e' che i rivenditori (seri) di canne fumarie evitano di vendere gli anelli di tenuta in silicone rosso per applicazioni a biomassa, in quanto le certificazioni (che devono accompagnare gli elementi acquistati) non lo garantiscono per certe temperature di esercizio.
    Bye
    Mar 2008
    Como
    Infatti, quando io ho acquistato i tubiin inox, dicendo che erano per la legna non hanno fornito gli anelli di slicone...
    Nov 2008
    Iseo (BS)
    Quote Originariamente inviata da caldodalmais Visualizza il messaggio
    caldodalmais,
    francamente anche a me sembrava strano che il silicone rosso potesse reggere, ma sentendo le testimonianze di quelli che lo hanno usato mi viene da crederci... le guarnizioni delle canne fumarie secondo me sono rosse, ma non è silicone alta temperatura...
    se riesci a citare la marca del silicone 500°C...
    Paolo
    Sep 2005
    Quote Originariamente inviata da Solar Element Visualizza il messaggio
    caldodalmais,
    .. anche a me sembrava strano che il silicone rosso potesse reggere, ma sentendo le testimonianze di quelli che lo hanno usato mi viene da crederci...
    Paolo
    Probabilmente non son state raggiunte temperature critiche e l'utilizzo di quel particolare prodotto si e' rivelato comunque adeguato alle aspettative.
    Circa il prodotto di qualita' superiore, ricordo di aver letto un cartellino al BricoOk ma il prodotto non era disponibile: ho rimediato quindi con Bostik ad alta temperatura std (max 300°C).
    Ho cercato informazioni in internet ma non ho trovato nulla, neppure di altre marche, se non mastici. Puo' essere che fosse definito silicone sul cartellino ma si trattasse di mastice.
    Bye
  1. Help caldaia che fa fumo!!
    Da Gobbialberto nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. Iimpianti con posa turbina in canale esistente
    Da Luca C nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  3. energia elettrica tramite canale d'acqua
    Da tommi nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 15
  4. differenza tra fumo bianco e fumo trasparente
    Da Simba55 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  5. il problema del fumo che esce
    Da filippo72it nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
