se ci sono ritorni di fumo, vuol dire che la regolazione non è ottimale.
una regolazione OK non dà nessun ritorno di fumo e nessun odore nell'appartamento, garantito.
missile, alcuni montano una specie di "bandierina" nel serbatoio, che collegata a un micron, manda in stand bay la caldaia quando il pellet scende sotto la soglia minima.
quindi, nessun ritorno di fumo.....
ecco un piccolo esempio di costruzione attenta al cliente.
Si lo so ma quella è più una comodità per l'utente che sa quando sta per finireil combustibile, una specie disonda di livello, ci sono accortezze costruttive perevitare il ritprno del fumo ma non tutti le applicano e non tutti le conoscono.
tornando al problema principale.
Immaginatevi una caldaia a metano con fiamma pilota a cui arriva l'acqua calda dal solare ma solo per uso sanitario.
Tale caldaia poi riscalda termosifoni mi pare a monotubo.
Volevo installare una stufa a idro in sala, magari collegandola alle tubature di un termisifone con scambiatore a piastre sfruttando poi le pompe già presenti nel locale caldaia e che fanno circolare l'acqua nei termosifoni allo scattare del termostato.
E' fattibile secondo voi? vorrei meno opere murarie possibili, meno danni possibili. Semplice ed efficace.
Occhio che non è vero basti uno scambiatore per separare gli impianti e quindi non sommare le potenze!!!!!
L'ISPESL della tua zona te lo potrà confermare.
Il discorso vale solo per caldaie a carica automatica, non per la legna in ciocchi.
quindi per la stufa a pellet va bene?
Deve avere tutte le sicurezze ISPESL. Rivolgiti ad un termotecnico oppure ad un installatore.
ok ok
non sai dove posso trovare l'elenco di tali sicurezze?
prova a vedere qui:
La pratica Ispesl per impianti termici >35 kw
oppure qua:
www.porreca.it/D.M.%201.12.1975.doc
ringrazio di cuore.
Allego la normativa di riferimento. I componenti vanno calcolati e dimensionati caso per caso.
ma riguradano il corretto montaggio o le caratteristiche della stufa? o entrambe?
sostanzialmente cosa devo fare per montarlo con lo scambiatore di calore ed essere a norma senza creare la centale termica e fare come se fossero due impianti separati?
mi aiutate a fare uno schema a norma per evitare la pratica per centrale termica?
Ti allego un altro file, nel quale l'ISPESL ha dato l'OK all'impianto perchè la caldaia a pellets aveva già le caratteristiche richieste.
Lo so che è costoso ma l'unica garanzia che tu abbia un impianto a norma te lo può dare solo un termotecnico! E comunque le certificazioni le dovrai fare.
di che caldaia si tratta?
cioè fammi capire.
Io metto la caldaia nuova a condensazione.
Metto lo scambiatore e, stando al documento da te inviato al punto B, i sistemi sono separati quindi niente somma della potenza.
Ora la stufa a pellet che caratteristiche deve avere? cosa devo chiedere al venditore?
