Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 41
    Sep 2007
    Smile Consiglio Dimensionamento Corretto Di Stufa Pellet Idro + Acs
    Mi potete aiutare? non mi fido molto delle varie pubblicità e potenze dichiarate.
    Ho un appartamento su due piani di circa 120 mq in toto 60 per piano il tutto riscaldato da termosifoni in alluminio con caldaia a metano istantane senza fiamma pilota.
    Volevo mettere, anche per arredo, una stufa pellet e magari collegarla a un termosifone in modo da sfruttarla per riscaldare tutta la casa. Meglio ancora se anche con la funzione per acs ma non necessariamente quest'ultima opzione.
    Volevo sapere, secondo voi, che potenza deve avere la stufa a pellet? non vorrei sotto ne sovradimensionarla.
    Si può collegare nelle vicinanze di un termosifone alle tubature dello stesso onde evitare grosse opere murarie?
    Anche in primavato che marca consigliate?
    Avendo già una caldaia metano di potenza circa 28 kw posizionata in solaio ho dei problemi per avere l'impianto a norma se la installo al piano terra?
    Su ebay ne ho trovate parecchie...alcune di marca "Laminox" che ne pensate?
    grazie a tutti!
    Ultima modifica di diegodi; 06-12-2008 a 17:46
    Dec 2008
    Per 120mq una 14 kW sarebbe sufficiente, però se dici di volerla collegare ad un termosifone significa che non hai un impianto dotato di collettore, quindi dovresti prendere almeno una 17/19kW con la quale puoi rodurre anche acs, con una 14kW comunque non riusciresti a produrla.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e se per arredo metti un bel termocamino per riscaldemanto acqua e ACS della potenza adeguata??
    Immagini Allegate
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Sep 2007
    si anche ma termocamino a cosa e quanto costa?
    io pensavo stufa a pellet quantomeno da collegare ai termosifoni. Poi per acs vediamo...
    ma mi date link o prodotti anche da prendere i privato?
    Sep 2007
    Avendo già una caldaia a metano con potenza 29 kw ho problemi con la normativa superando i complessivi 35? o sono cose a parte?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    quando colleghi un qualcosa all'impianto di riscaldamento, và a sommarsi
    Sep 2007
    ok solo se lo colleghi però...se fai una cosa ventilata no..giusto?
    che pratica và fatta?
    quasi quasi metto allora due stufe a pellet...una per piano...solo ventilate...sono poi 65 mq per piano...
    Dec 2008
    Quote Originariamente inviata da diegodi Visualizza il messaggio
    Se tra latermostufa e l'impianto installi uno scambiatore a piastre per tenere gli impianti separati non hai problemi con le normative.
    Sep 2007
    scambiatore a piastre? cos'è? come si installa....e dove? vicino alla termostufa o caldaia?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    è una serie di piastre in cui scorrono le due acque: una del circuito della caldaia e una del circuito della casa. Non entrano fisicamente in contatto, ma appunto, come dice il nome, attraverso delle piastre scorrono vicine, a contatto, e si scambiano il calore.
    Presente un toast? ecco...........ci siamo quasi....
    in parole povere ............ ehehehehehe
    Sep 2007
    bello! ma dove lo si installa? e la stufa si collega o no al termosifone?
    Dec 2008
    Ha quattro attacchi, uno si collega alla mandata della termostufa, uno al ritorno, un'altro alla mandata dei riscaldamenti e l'ultimo al ritorno, se hai un impiantomonotubo puoi intercettare i tubi di un termosifone.
    Gli attacchi non vanno collegati a caso,c'è un ordine ben preciso perchè le due acque devono circolare in controcorrente, ci vuole un installatore, in più va installato un circolatore che faccia circolare l'acqua dell'impianto dei riscaldamenti.
    Sep 2007
    ti ringrazio ma da fare in sala mi pare un lavoraccio......
    la pratica è ostica? costosa?
    vorrei mettere una stufa onnivora in sala e collegarla con un termosifone a tutto l'impianto.
    Ca su due piani di 130 mq.
    Cosa mi consigli? poche opere murarie. Concreto lavoro, facile.
    Mar 2005
    Venezia (Prov.)
    Ti serve un kit come questo:
    Scheda tecnica prodotto: Kit M1000 - Bergo Giorgio - Serenissima Srl - Esperti del Calore
    così semplifichiamo la vita all'installatore
    Sep 2007
    ti ringrazio moltissimo!
    sai il costo?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    su un termocamino elettronico, non serve la centralina del kit, in quanto è la scheda stessa del termocamino che comanda il tutto.
    Sep 2007
    ok immagina allora termocamino e semplice scambiatore ma nei termosifoni come circola l'acqua se caldaia spenta?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    la caldaia rimante in mantenimento.
    Un termostato ambiente fà attivare una pompa per i termosifoni.
    Un termostato a contatto legge la temperatura che circola nell'impianto dei termosifoni e fà partire la caldaia, che a sua volta comanda una pompa che manda allo scambiatore a piastre.
    Sep 2007
    impianto complesso? considera camino piano terra, caldaia mansarda. Termosifoni ovunque.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    il termocamino di cui parlo ha 24.000 kcal, quindi + che sufficente a fare oltre 200 m2
  21. #21
    Sep 2007
    spettacolare! e che carica ha? e di installazione quanto spendo?
  22. #22
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    carica in pellet 120lt, cioè circa 85 kg.
    l'installazione è sempre da conteggiarsi a parte: dipende dal materiale che ti serve, dal tempo che si impiega, ecc. Sappi che un termocamino và montato a vaso aperto.
  23. #23
    Dec 2008
    Oppure con kit per vaso chiuso
  24. #24
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    missile, anche, con relative valvole di sicurezza e quant'altro.
  25. #25
    Dec 2008
    Esatto.
    Non ho capito se parli di termocamini con caricamento automatico anche se avendo parlato di serbatoio pellets credo di si.
    Ce ne sono di diversi tipi, attenzione, dico al nostro amico, perchè il problema può stare nella rumorosità e nel ritorno del fumo nella tramoggia.
  1. consiglio stufa pellet vs caldaia
    Da bel63 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. Cerco consigli su passaggio metano a stufa idro
    Da maria teresa pianelli nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
  3. Dimensionamento Corretto
    Da ldc nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 12
  4. consiglio: riscaldamento pavimento+stufa pellet
    Da jack_norton nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  5. stufa pellet/mais idro e riscaldamento a pavimento
    Da mfrigerio nel forum caldaie/termocamini/stufe
