Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 83 su 83
  1. #76
    Sep 2007
    La corrosione dei tubi dipende essenzialmente da quel che circola al loro interno: ossigenazione differenziata e cloruri possono disintegrare un tubo ferroso in pochissimo tempo... ed anche quelli in acciaio inox.
    Nei grandi impianti si utilizzano additivi degasanti o acqua demineralizzata per evitare questi inconvenienti. Come dice anche la Caleffi, il fenomeno corrosivo è invece incrementatto con l'uso di sostanze antigelo, che evidentemente hanno l'effetto opposto ai passivanti addivivati.
    Comunque è vero, i tubi zincati sono sconsigliati sopra i 60°, perchè progressivamente perderebbero la zincatura: in ogni caso, resterebbe però il ferro (che non avrebbe problemi, con additivi passivanti e degasanti).
    Dato il maggior costo di acquisto, sarebbe uno spreco....
    La mia frase nel post precedente si riferiva al fatto che la perdità di zinco è in genere il problema minore, i tubi si bucano molto prima per altre cause.
  2. #77
    Sep 2008
    Lunigiana
    Ciao Scresan,
    il link sottostante si riferisce alla pagina che contiene tutte le "Riviste di Idraulica".
    La rivista che parla della max temperatura per i tubi zincati (era riferita all'uso sul solare termico), è la n° 29 del 2005 a pagina 27.
    Qui sotto il link alla pagina delle riviste:
    Caleffi - Rivista Idraulica -
    X livingreen
    Grazie per la precisazione e l'approfondimento.
    Io all'idraulico che mi ha installato la caldaia, avevvo evidenziato la mia perplessità sul fatto di usare tubo zincato tra la caldaia e la colonna montante del riscaldamento (in rame).
    Mi ha detto di non preoccuparmi perchè non vi sono problemi di corrosione dovuta ai materiali (durata di almeno per 50 anni !).
    Sono inoltre daccordo con te sul fatto che i tubi di zinco si buchino essenzialmente per altre problematiche....
    Sep 2005
    Predefinito Corrosione da contatti bimetallici
    I metalli hanno potenziale elettrochimico sensibilmente diverso:
    Es: rame +0,35V, ferro -0,44V, zinco -0,76V, magnesio -2,40V.
    Il magnesio viene spesso usato come anodo sacrificale nei bollitori (si consuma prima di altri metalli) e dev'essere rinnovato periodicamente. Lo zinco viene utilizzato per le barche in acqua di mare (mai visto la saponetta di zinco appesa ad una cima delle barche a vela all'ormeggio?)
    Personalmente avevo realizzato dei bollitori a partire da fusti di acciaio (i normali fusti da 220 litri) con delle serpentine di rame come scambiatori ma sono durati circa 3 mesi prima che si formassero microforature nel metallo meno nobile (acciaio) ad opera delle correnti galvaniche.
    Mi risulta che le acque leggermente clorurate siano maggiormente aggressive, in ogni caso le corrosioni aumentano all'aumentare della temperatura: i bollitori solari vengono consigliati vetrificati a causa delle possibili sovratemperature.
    Un altro esempio: boiler elettrici di una primaria casa di elettrodomestici che dal passaggio della garanzia da 1 a 2 anni ha ridotto la temperatura massima raggiungibile dall'acqua (max 65°C). Per avere un accumulo ragionevole ho dovuto recuperare una vecchia termocoppia di controllo sostituendola alla nuova presente nel boiler.
    Bye
    PS
    Vengono consigliati giunti dielettrici per ovviare all'inconveniente ma l'acqua non e' mai neutra: saranno davvero sufficienti?
  4. #79
    Dec 2007
    Nord-est-est
    Ciao a tutti, non conoscevo di preciso tutte le questioni termo-elettriche. Credo che il problema comunque siano le correnti galvaniche e che comunque incida il tempo. Se i tubi in acciaio zincato vengono corrosi in 50 anni, non è piu' un mio problema!! Per quanto ne so, si utilizza l'anodo sacrificale in lega di magnesio sui puffer, che va sostituito ongi 2 anni circa. Ormai le ditte piu' serie montano di serie quello elettronico, con durata molto piu' lunga.
    Per rendere l' idea, ho una casa con caldaia a gpl, installata nel 1983, impianto in ferro saldato e non perde ancora. Il problema peggiore in questo impianto un pezzo di calata nel muro, mal ricoperta (una volta le si rivestiva con la carta di giornale!!!!! per isolarle e proteggerle!!!) che a contatto con la calce della malta è stata completamente sciolta (comunque in 10 anni circa). A si la caldaia ha tubi in rame, raccordi e collettori in bronzo!!!!
  5. #80
    Sep 2008
    Lunigiana
    Predefinito Programmazione della caldaia CTU 24
    Ciao Doremi,
    in allegato trovi un file di excel contenente tutti i parametri che puoi regolare attraverso il menù "F1".
    I valori riportati sul display D2 sono quelli "di fabbrica".
    Attenzione provare è una bella cosa, ma occorre sempre sapere cosa si sta facendo.....
    Nel manuale di istruzione troverai inoltre le "uniche regolazioni" possibili dall'utente, attraverso il parametro "55".
    Buon lavoro
    File Allegati
  6. #81
    Jan 2009
    x syntetic
    grazie tante per l'info speriamo di trarne vantaggio,
  7. #82
    Jan 2009
    X syntetic
    diverse volte hai citato " aria comburente " ma da dove si regola nella ctu 24 ?
  8. #83
    Sep 2008
    Lunigiana
    L'aria comburente (quella che per intenderci serve nel processo di combustione), si regola variando la velocità dell'aspiratore fumi (giri/min.) alle varie potenze (da 1 a 5).
    Chiaramente 1 = minimo; 5 = max.
    Per questo le nostre caldaie sono chiamate "aspirate"....
  1. impianto fotovoltaico fulminato ! rimedi
    Da scall nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
  2. Perdita T durante la notte
    Da fabry81 nel forum Termico
    Risposte: 10
  3. Pressurizzare la casa durante l'inverno?
    Da vascomark nel forum In Casa
  4. Produrre e.e. durante F4
    Da Starlight^ nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 6
  5. [olio] Piccole considerazioni durante il cambio del turbo
    Da dado VRC nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 8
