Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 53
Discussione: valvola di zona
    Sep 2008
    Predefinito valvola di zona
    salve a tutti possiedo una kalorina 2203E e ne sono entusiata ora dovrei collegale la valvola di zona al al circolatore ma non sò come fare i collegamenti elettrici la valvola è una die vie della mut con 5 fili e vorrei che si aprisse prima che parta il circolatore mi potete aiutare grazie mille a tutti e forza con le biomasse
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    chiedimi tutti i consigli che vuoi sulla caldaia, ma su altre cose che non conosco, non voglio rischiare di fare brutte figure.
    quando vuoi consigli sulla 2203 io ci sono sempre.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Dec 2008
    Quote Originariamente inviata da principe331 Visualizza il messaggio
    Che marca è la valvola a zona? Ho uno schema da qualche parte di quando ho collegato le mie (2 valvole zona motorizzate di cui una a 2 vie ed una a 4 vie con by pass) se riesco a trovarlo te lo posto.
    Ciao.
    Sep 2008
    grazie mille, la caldaia è una bomba, devo imparare bene a regolarmi sulla temperatura per ottimizzare i consumi, e l'installazione della valvola di zona mi eviterà la circolazione parassitaria, inoltre devo ancora riuscire a spurgare bene gli scaldasalviette, per il resto sono molto soddisfatto, grazie comunque dell'aiuto.
    Sep 2008
    la valvola che ho montato è della ditta mut, si tratta di una valvola a due vie, mi avevano consigliato di mettere una semplicissima valvola europa ma il mio idraulico, molto ostinatamente, mi ha montato questa, spero di risolvere presto il problema cia a tutti
    Apr 2008
    X principe331, ciao!
    usa il contatto NA che trovi sulla serigrafia della tua valvola. Usi questo contatto come se fosse un classico interruttore che va ad interrompere la 230 che alimenta il circolatore. Infatti questo contatto da NA va in CHIUSURA dopo l'apertura della valvola.
    Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
    Sep 2008
    se ho capito bene collego la caldaia alla valvola di zona in modo che al consenso del cronotermostato questa si apra e poi il contatto normalmente aperto al circolatore? e il comune per cosa lo uso?
    Apr 2008
    Se riesci a capire ti posto questo semplice disegno, altrimenti posta tu un disegno e ti dico come fare.
    Picasa Web Album - Sagre - Pannelli Solari
    Immagini Allegate
    Banned
    Sep 2008
    lo sò sono 1 pò rompi... allora la mia casa ha 2 piani e al piano inf 21 gradi al piano sup 19.....cosa posso fare?
    Sep 2008
    Lucca Toscana
    Spero quanto prima di aggregarmi con gli entusiasmi sulla 2203E .
    daniel.
    Apr 2008
    X Principe331. Ciao sono ancora io Sagre!
    Nel disegno che ti ho allegato precedentemente il simbolo (M) è relativo al circolatore NO! al motore della valvola!!!!!!!!!
    Comunque ti allego file relative alle valvole MUT. Devi usare i fili di colore GRIGIO (NO=na) e NERO (C= comune). Spero di esserti stato utile!
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di sagre; 14-12-2008 a 09:18
    Sep 2008
    grazie mille scusa l'ignoranza devo collegare la valvola alla caldaia poi i fili nero (comune) e grigio (norm aperto ) al circolatore? non voglio farmi fregare soldi dall'elettricsta per un collegamento del genere ma la mia ignoranza in materia và oltro ogni limite
    Sep 2008
    per sagre
    cosa è quell'affare sopra la valvola?
    Apr 2008
    L'affare sopra la valvola è un termostato digitale che ho usato durate il montaggio del mio termocamino. Per quanto riguardo il resto: 1-collega il circolatore come disegno (la 230v che deve andare al circolare deve passare attraverso il consenso (valvola aperta) contatto NO-C. 2- La valvola si deve aprire con il consenso del termostato della caldaia. Cioe ci deve essere la sequenza: Raggiungimento temp. impostata-apertura valvola motorizzata-comando per il circolatore. Se mi puoi mandare un disegno di come è la situazione adesso ti darò maggiore info.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di sagre; 14-12-2008 a 11:17
    Sep 2008
    grazie mille sei stato chiarissimo buon riscaldamento a tutti
    Sep 2008
    giuseppe mi puoi dare qualche dritta su come settare la caldaia per avere i migliori risultati e il minor consumo, premetto che abito in sardegna con temperature intorno ai 10 gradi, vorrei sapere se mi conviene mantenere constantemente un temperatura di 19° o se mi conviene lasciarla raffreddare fino a 17 e poi riportarla a 19, non sono per niente pratico grazie
    Banned
    Sep 2008
    sono furente!! non posso dire la marca ma il mio fornitore mi ha convinto a u sare pellets scuro... risultato? il crogiuolo sembra pieno di sassi lavici!!! a parte che domani va tutto indietro lo stok, vi rendete conto che schifo??? ringrazio dr nord che mi è stato ad ascoltare! ora ne so 1 pò di più
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    principe, nessun problema se vuoi 17 la notte (si dorme anche meglio).
    per i settaggi giusti, non esiste un parametro universale, ma bisogna di volta in volta abbinarlo alla caldaia, alla canna fumaria, all'impianto, ecc ecc
    il tecnico che ti ha fatto la vendita non ti ha settato?
    puoi sempre chiamarmi e te la regolo al telefono
    Sep 2008
    ciao giuseppe, il tecnico che mi ha venduto kalorina è eccezzionale e molto disponibile, era una mia curiosità saperne qualcosa in più, tra l'altro devo riconoscere che la tatano si è dimostrata realmente un'azienda serissima sia nella vendita che nella post vendita sono super soddisfatto
    Sep 2008
    ale se puoi prova con il nocciolino costa molto meno e rende quanto il pellet io in sardegna lo trovo a 13 euro il q e ora sto contrattando per comprarne una grossa partita a 10 euro
  21. #21
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    bene principe, questo è quello a cui noi puntiamo: soddisfazione prima e dopo.
  22. #22
    Banned
    Sep 2008
    a genova lo trovo?? qualc sa inidicar eventuali indirizz??? per dr sembra 1 treno e i consumi abbass!
  23. #23
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ale?? un treno cosa??
  24. #24
    Sep 2008
    ciao a tutti ragazzi, mi hanno montato i termostati a pastiglia sul ritorno dei fancoil e ci mette un sacco di tempo a staccare la vetola ma è corretto?
  25. #25
    Banned
    Sep 2008
    dr la caldaia!!! non finirò mai di ringraziarti
  1. Risposte: 5
  2. Geotermia + pavimento radiante in zona D
    Da tittula nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 11
  3. consiglio impianto zona E
    Da errogt nel forum In Casa
    Risposte: 13
  4. ditte competenti zona Monza
    Da mauro68 nel forum Fotovoltaico
  5. GEOTERMIA IN ZONA MARINA
    Da unozero nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 6
