Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 29 su 29
  1. #26
    Jan 2009
    X Fortuna C'e' Internet.
  2. #27
    Sep 2008
    Gluca, Concordo con il Dott.e concordi che affermano che il tuo impianto è fatto male; con l'impianto secondario è come volessi andare con la tua automobile sfruttando il motorino d'avviamento e non il motore principale.
    Sull'efficacia dei termocamini non nutrire dubbi! Ho situazione molto simile alla tua: una grande villa (300 mq e su 4 livelli, anche se di norma non scaldo tutte le stanze, ma solo quelle che uso: poco più della metà ) che va avanti con il solo termocamino (anche se ho il consueto impianto metano) - Una Eurostek 90 da 30.000 kal- anche se sto a Roma dove non è così freddo e ti assicuro che è solo una questione di legna (quantità) e di tempo e i termosifoni non riesci più a toccarli per quanto scottano (anche 70/80°).
    Addirittura già solo con un secondo carico completo se uso legna molto secca e buona (o le tavolette dei pallets) posso arrivare nel giro di appena un'ora dall'accensione all'ebollizione (che ovviamente mi guardo bene dal raggiungere per evitare lo stress dell'impianto). Accensione (immediata!) a cartone e tavolette con sopra legna più grossa e buona e arrivi subito a temperatura poi su i ciocchi più grossi la sera (ho difficolta ad infilarli dal calore che mi arriva in faccia) per la notte e la mattina dopo hai ancora la pompa che gira (se la tari bassa) a 40/50°. Alla faccia dei combustibili fossili!
    Da quello che so, da ignorante, il mio (evidentemente bravo) idraulico mi ha montato il vaso d'espansione più alto del più alto termosifone della soffitta ed infatti ce l'ho all'esterno appoggiato addirittura al comignolo. Ho l'impianto da 10 anni ormai e non ho mai avuto probelemi e ti assicuro che il mio impianto ...ha bollito! Ciao
  3. #28
    Jan 2009
    Ciao Gianni,
    anche io ho una casa analoga alla tua con 3 collettori della KLOBEN da 21 tubi, bollitore da 800 litri e caldaia a condensazione della IMMERGAS.
    Il solare serve principalmente per integrare il riscaldamento a pavimento.
    L' impianto solare e' appena stato ultimato e quindi apprezzerei e un giudizio in base alla tua esperienza.
    Personalmente per mantenere la temperatura costante a 18-19° utilizzo dai 10 ai 15 m3 di gas al giorno.
    Considerando pero' che di giorno per motivi di lavoro in casa non c'e' mai nessuno avevo pensato di abbassare la temperatura fino a 15-16° e di acquistare una termostufa a pallets da utilizzare la sera con il duplice obiettivo di aumentare velocemente la temperatura della zona giorno e di utilizzare l' acqua calda immagazzinata nel bollitore per far partire la caldaia la mattina.
    Ora il mio dubbio per il quale chiedo un suggerimento e' capire se effettivamente il termocamino puo' essere una valida soluzione, e se e' in grado di scaldare velocemente una zona di circa 55 mq oltre a scaldare l' acqua presente nel bollitore.
    Ringrazio in anticipo quanti vorranno darmi un indicazione.
    andrea
    Quote Originariamente inviata da Gianni 2005 Visualizza il messaggio
    Ho una villa di 170 metri quadri su due piani molto ben coibentata, tre bagni, siamo 2 adulti + due bambini piccoli. L’impianto è così composto: impianto radiante a pavimento passo 10, impianto solare ad integrazione del riscaldamento e produzione acqua sanitaria della kloben con tre collettori da 21 tubi sottovuoto, bollitore di 800 litri, caldaia a condensazione k24 della Ecoflam tarata a 60 gradi. In casa ho tre scalda salviette alimentati con la massima temperatura del bollitore (credo 55°), ho anche il ricircolo (a tempo e con termostato) per l’acqua sanitaria. Considerando che utilizzo il GPL ed il mio consumo in questi giorni invernali è stato di MQ 5 ogni giorno per una spesa di circa euro 15 giornalieri (pago il gas GPL euro 0.70 al litro ), pensate sia il costo esatto per un impianto così progettato? Avete dei suggerimenti tipo pellet? Quanto potrei risparmiare ? E’ giusto spegnere l’impianto nelle ore notturne? Grazie
  4. #29
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da Andrea67 Visualizza il messaggio
    Ciao Gianni,
    andrea
    Vai con il pellet.....
  1. solare per termosifoni
    Da vale_64 nel forum Termico
    Risposte: 13
  2. Termosifoni
    Da UnioneFaLaForza nel forum In Casa
    Risposte: 33
  3. riscaldamento a termosifoni
    Da PISTY70 nel forum In Casa
    Risposte: 5
  4. Risposte: 2
