Discussione: Temperatura fumi Bassa
    Jan 2009
    Predefinito Temperatura fumi Bassa
    Salve a tutti,son un nuovo del forum,anche se gia un po che leggicchio qualcosa dal forum.
    Sono Paolo , 33 anni ,vengo dalla provincia di Asti,e mi occupo di Manutenzione (elettrica,elettronica e meccanica) presso un 'industria alimentare.
    Son possessore di una caldaia ARCA 43Kcal Aspiro,senza puffer ,a vaso aperto e con pompa di ricircolo come anticondensa (pompa inserita tra mandata e ritorno ,e che si avvia quando la ventola gira).
    Il ventilatore e stato modificato :motore fatto ribobinare 220 trifase,e comandato da inverter ,con modulazione PID (attraverso termoregolatore) sulla temperatura dei fumi in uscita, con temperatura di controllo di 180 gradi.
    La caldaia fa molto fatica a raggiungere temperature che si aggirano sui 180 gradi, solitamente quando la caldaia è piena e vi è un bel bracere.
    Se no solitamente la temperatura dei fumi in uscita si aggira sui 140 145 gradi,che credo sia un po bassina.Nota bene quando la temperatura in uscita è minore di quella impostata ,il ventilatore va al massimo dei giri (l'inverter si porta sui 50 Hz)
    Ho controllato :
    -valvola a farfalla in gresso(quella che si apre quando la camera è in depressione)
    -passaggi dell'aria dove c'e la regolazione dell'aria prima e secondaria
    -le fenditure dei barrotti,
    -lo scambiatore sotto
    -le palette del ventilatore son pulite
    -condotto del camino in uscita pulito
    e tutto e risultato regolare
    Anche la temperatura dell'acqua della caldaia va pianino a salire (provando anche senza le utenze esterne , e riscladando solo l'acqua di caldaia)
    Secondo voi cosa puo essere?
    Cosa posso ancora vedere?
    ciaoo
    grazie a tutti
    paolo
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    è semplicissimo risolvere: fai in modo che il pellet copra tutti i buchi di entrata dell'aria.
    P.S.: hai aperto due discussioni per lo stesso argomento
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Mar 2005
    Venezia (Prov.)
    DR, la caldaia di Pao75 è a legna....
    Cmq Pao75, di solito in questi casi dipende dalla legna, se carichi solo pezzi grossi ci sarà meno fiamma ma + autonomia. Inoltre bisogna vedere tipo e grado di umidità della legna.
    Non penso sia un problema di caldaia. Dovresti fare una prova con della legna ad alta resa e vedere se il fenomeno si ripete oppure migliora. Mi sembra che Arca dia come temperatura di lavoro un range tra 160 e 200°(max).
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ah capito.
    allora ritiro il mio intervento... eheheh
    si, penso pure io che vadano bene 160/200°
    Dec 2008
    salve Pao75,
    la tem. dei fumi dipende dalla temp. di combustione e da quanto calore sottrai per riscaldare l'acqua che esce dalla caldaia.
    La temp di combustione dipende dal combustibile, dall'umidità contenuta, dalla +/- esatta calibrazione dell'aria di combustione(primaria, secondaria e se c'è, terziaria)
    La temp di uscita dei fumi dipende oltre che dalla temp. di combustione anche da:
    - efficenza dello scambio fumi/acqua
    - temp. dell'acqua in entrata alla caldaia (ritorno)
    Forse potrebbe aiutare sapere il ∆t. tra mandata e ritorno, che alle volte non sia sottodimensionata la caldaia ( max.20°C., MAX!).
    Controlla anche l'umidità della legna( max.20-25%, meglio 15%)
    Per fare prima: il test suggerito da Stefanob76, magari con tronketti di pellet(umidità certa e rendimento certo)
    ci sentiamo, S.girardi
  1. riscaldamento a bassa temperatura
    Da vento fresco nel forum Fai Da Te
    Risposte: 42
  2. Costo tubi fumi
    Da caponord23 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  3. Risposte: 53
  4. stirling a bassa temperatura
    Da alessio77 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
  5. Fumi canna fumaria?
    Da bonoluca nel forum caldaie/termocamini/stufe
