Pagina 9 di 10 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 225 su 237
Like Tree1Mi piace!
Discussione: termocamini HELIOS, pareri ed opinioni
  1. #201
    Jul 2008
    E quindi? Con tutta questa legna cosa ci faccio?? Anche se la lascio a seccare un paio di anni non va bene? Oppure se ne bruccio un pezzo solo mischiato a quercia o faggio-castagno?
  2. #202
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non posso e non mi permetto di dirti cosa farne. Hai provato a chiedere al produttore del camino?
    Magari lasciandola seccare per qualche anno va bene, ma non saprei dirti....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  3. #203
    Nov 2010
    Predefinito Termocamino Helios HT27C
    Salve...Io ho acquistato il suddetto termocamino Helios.Quando l ho acquistato mi avevano garantito ke funzionasse anche con il nocciolo di oliva.Sono due anni che lo possiedo e quando l ho utilizzato con il nocciolo di oliva mi ha creato sempre ingenti problemi.Mi Chiedo se qualcuno di voi ha utilizzato questo termocamino con nocciolo di oliva con buoni risultati...
  4. #204
    Mar 2009
    Scusa ma ti ha risposto qualcuno in privato??? non dovrebbe essere una domanda difficile specialmente per sinerji
    Ultima modifica di Simoreg; 31-12-2011 a 11:54
  5. #205
    Nov 2010
    Predefinito helios termocamino ht27c
    purtroppo non mi ha contattato nessuno!vorrei sapere solo se ce qualcuno che la utilizza a nocciolo di oliva.
  6. #206
    Banned
    Sep 2008
    Buongiorno ellegi;
    ma lei ha effettuato una taratura della macchina per la combustione del nocciolino d'oliva?
    La invito a contattare il centro assistenza della helios per poter spiegare il suo problema.
  7. #207
    Sep 2011
    Salve a tutti,
    ho letto con attenzione la discussione sul forum e, di fatto, ho le idee un pò più chiare sul sistema legna/pellet.
    Premesso che abito in prov. di Catanzaro a 500 mt slm, solo nel periodo gennaio-marzo la temperatura esterna arriva a o°; l'appartamento in cui abito è di circa 150 mq per circa 450 mc., da due anni ho cambiato gli infissi sostituendo i vecchi con infissi in legno alluminio e vetro camaera a basso emissivo. L'isolamento generale dell'appartamento è discreto, avevo pensato, inizialmente di acquistare un termocamino, ma ho poi visto i termocamini che bruciano sia legna che pellet e, di conseguenza, sto valutando l'acquisto di un policombustibile. Ho pensato ad un helios ma non sono sicuro se il modello più indicato è l'HTC 27 o l'HTC 33.
    Dimenticavo, l'impianto di riscaldamento attuale è tradizionale, con radiatori in alluminio e caldaia a gas Bosch.
    Grazie per i consigli.
  8. #208
    Nov 2010
    salve sinerji,speravo in una tua risposta,non so cosa intenti per taratura so solo che l'assistenza HELIOS si e limitata a cambiarmi la coclea ma purtroppo il problema persiste dopo varie sollecitazioni hanno riferito che il problema era il mio nocciolino (che significa!) ne ho provati altri due tipi insieme al mio istallatore con lo stesso risultato,quindi?Ho preso in considerazione di montare il kit dell'ECOSYSTEM che mi sembra molto piu affidabile per questi tipi di materiali.
  9. #209
    Jul 2008
    X elleggi
    Avendo preso anche io in considerazione il termocamino Helios volevo capire se è un valido acquisto o no....ma come ti stai trovando?
    Cos'è il kit ECOSYSTEM ?
  10. #210
    Banned
    Sep 2008
    Buongiorno Ellegi,
    oltre alla sostituzione della coclea deve effettuare sulla macchina da centralina una regolazione della caduta del combustibile e dell'aria. In modo da ottimizzare la combustione. Qualora lei usi le stesse regolazioni che ha con il pellet anche per il nocciolino avrebbe una cattiva combustione.
  11. #211
    Nov 2010
    Salve Sinerji,
    il problema dunque non e' la regolazione,perche' quando e' venuto il tecnico HELIOS ci ha provato,purtroppo sta nel fatto che la coclea non riesce a trasportare il materiale con il sistema verticale,puo' darsi che il serbatoio come un ALTRO tecnico mi ha fatto notare ha poca inclinazione cioe' non e' a forma di ibuto quindi la coclea non riesce a pescare il materiale. percio' ho deciso di montare il kit ECOSYSTEM,che ha il trasporto a caduta quindi,piu' adatto per questi tipi di materiali granulosi di qualsiasi dimensione.Voglio precisarti che l'HELIOS HTC 27 l'ho acquistato due anni fa,e non ti dico la grande delusione!!Quello che mi fa rabbia e' che gli euro che gli ho dato erano buoni!
  12. #212
    Jul 2008
    Ciao ellegi, ma con il termocamino Helios, a prescindere questo problema come ti sei trovato con la legna, pellet ? Le prestazioni e rendimenti sono positivi? E i consumi??
    Potresti poi spiegarmi in cosa consiste questo kit ecosystem?
    Grazie.
  13. #213
    Dec 2011
    Predefinito helios termocamini
    salve ellegi ho anche io un htcc 27 e volevo comprare un po di nocciolino mi e stato detto di cambiare coclea ma quanto ho capito dal tuo messaggio non va, mi puoi dare piu info anche riguardo a l'ecosystem grazie
  14. #214
    Nov 2010
    salve a tutti,
    a parte la coclea dovresti cambiare anche il serbatoio,(a me l'assistenza helios non l'ha voluto cambiare)se vai sul il sito helios vedi che hanno fatto questi cambiamenti sul "nuovo"termocamino quindi regolati tu.Io per evitare questo problema ho montato sul corpo caldaia helios il kit ecosystem che e' composto da un serbatoio di 100 kg,coclea e bruciatore e inutile dirti che mi trovo benissimo.se ti fai un giro su youtube lo trovi.ciao e buone cose!
    Volevo rispondere anche a Peris;MA se a pellet consumava poco ti pare che non l'avrei tenuto?A me consumava 5kg di pellet/ora,e piu' o meno anche a legna.
  15. #215
    Jul 2008
    Ciao ELLEGI, non ho capito la risposta che hai dato a me...cosa non hai tenuto? Il termocamino helios ? O che ?
    Ora come hai risolto e hai sempre questo termocamino o cosa? Non sono esperto di consumi, ma 5 kg di pellet l'ora è positivo o negativo? e per la legna?
  16. #216
    Dec 2010
    ellegi scusa toglimi una curiosità se hocapito bene hai istallato il kit ecosystem al termocamino helios? e per inserire il braciere hai voluto forare?
  17. #217
  18. #218
    Dec 2011
    si ellegi ho visto il video del kit, si puo dire il prezzo del kit un altra cosa ora puoi andare legna e pellet ecc senza fare manovre, ho visto il serbatoio del nuovo tc finsce a imbuto forse propio per il nocciolino comunque riguardo il consumo i tuoi sono alti io consumo 3 sacchi di pellet dalle 15/16 ore alle 23/24 ore temperature 21gr circa oppure legna 60 70 kg
  19. #219
    Banned
    Sep 2008
    Io sono proprio curioso di sapere come lo ha montato visto che il termocamino in questione ha il sistema a caduta e il kit credo funzioni dal basso inoltre so che c'e' una normativa chi vieta il passaggio legna pellet automatico per quanto riguarda i consumi e' impossibile
  20. #220
    Dec 2010
    sinerji mi spieghi perche e vietato il passaggio legna pellet automatico?
  21. #221
    Banned
    Sep 2008
    Sinceramente so che una normativa dovrebbe vietatlo domani mi informo e saro' piu' preciso
  22. #222
    Dec 2010
    ti ho fatto la domanda perchè nel mio termocamino posso bruciare contemporaniamente legna e pellet o solo legna o solo pellet e vari combustibbili.
  23. #223
    Dec 2011
    x sinerji forse mi sono espresso male per i consumi 3 sacchi di pellet 18 ore con temperature esterne vicino lo 0
  24. #224
    Banned
    Sep 2008
    No lorenzo credo che il tuo consumi il giusto poi dipende che modello s' credo il 34kw quindi va bene io paroavo dei consumi di elleggi che dice 5kg a ora
  25. #225
    Jul 2008
    X Sinerji
    Ho visto sul sito della Helios il nuovo termocamino itherm, mi sembra piu performante rispetto al classico HTC.
    Fra il modello da 29 kw e quella da 34 kw, per la sua esperienza sul campo, quale consiglierebbe per una casa di circa 180 mq su due livelli piu mansardina? Qualcuno mi ha consigliato di mettere il 29 ed altri il 34...ma non so a chi dar retta. P.S. metterò anche un puffer ed un boiler.
  1. Termocamini: HELIOS vs FOGHET Jolly Mec
    Da grizzly78 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 153
  2. Moduli Risen: opinioni?
    Da effemmeffe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Termocamini helios HT27C
    Da max4001 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  4. Classifica e pareri sui vari termocamini ad acqua
    Da peris nel forum caldaie/termocamini/stufe
  5. Lavoro e Opinioni
    Da Perchov nel forum Ai Confini del Forum
