oddio...... qui da me la spazzola da spazzacmaini l'hanno tutte le ferramenta..... ma nessuna ha la spazzola in teflon.. ma su ordinazione hanno anche quella..... il ferro graffia troppo l''inox che crea dei punti di attacco (aiutata dalla temperatura alta) per la ruggine..... quindi teflonIio lo chiamo teflon ma non sono sicuro che lo sia!!) ma dal ferramenta ti fai aprire il catalogo e sfogliando trovi spazzola SPECIFICA per inox.... costa 2 euro in più non ti rovini!!!!!
ieri ho pulito tutta la canna fumaria...purtroppo ho provato solo scovolo in ferro....quello in teflon...solo su ordinazione ma per quello che costa....il ferramente per un solo pezzo non emette l'ordine!!!!...mi sono accontentato!!!
se hai avuto la canna fumaria che si era incendiata per i depositi non credo che con "lo scovolino in piume di struzzo" avresti risolto qualcosa, io da 10 anni scovolo l'inox con solo ferraccio e la canna è ancora integra
l'importante è farlo prima che sia troppo tardi
help help help.. ho appena finito di spegnere la canna fumaria (7 mt) in inox che si era incendiata.. il principio d'incendio si è propagato dall'alto verso il basso.. Per fortuna che stavo fuori in giardino e ho visto subito il cappello antivento che stava per farsi rovente... quindi ho subito preso l'acqua a pressione x irrigazione e l'ho spento.. il fuoco e le fiamme son uscite ad ogni intersezione dei tubi da 1m presumo dove c'era la guarnizione siliconica.. ma sempre nella parte alta della canna. e pian piano che spegnevo sopra si accendeva sotto... Mia moglie ancora piange dallo spavento stava accendendo il fuoco mentre io ero fuori in giardino... Domani vado a comprare il kit per la pulizia della canna fumaria.. caxxo che spavento!!!
cosa hai bruciato come combustibile?
Si stava accendendo il fuoco con cartoni e scatole.. è il primo inverno di utilizzo, infatti la canna fumaria inox è stata montata l'estate scorsa.. il vento all'esterno ha fatto il suo..
non hai capito....
in quel camino, per l'intero anno, cosa hai bruciato? che combustibile?
e quanto tempo era che era stata tagliata?
e come è fatta la tua canna fumaria? curve, tratti non verticali, ecc ecc.
Descrivila.
la legna era stata tagliata stesso quest'anno.. la canna fumaria non è del tutto lineare presenta delle curve ecco lo schema in sezione della mia canna fumaria.![]()
ecco i problemi che ti hanno creato il guaio:
legna umida, bruciandola i fumi imbrattati sono stati rallentati dalla curva superiore, depositando i residui sulla parete (come "collante" c'era tutta l'umidità della legna non secca). Buciando cartoni, faville incandescenti se ne sono andate con i fumi e hanno incendiato la fuliggine depositata e incatramata sulla canna.
regola fondamentale: non si brucia mai legna umida.....
sei stato fortunato, e per caso la canna passava ad esempio in un tetto con i travi in legni, sarebbe stato un vero pericolo.
Grazie mille.. veramente ci è andata bene.. Una domanda.. io ero fuori in giardino e il cielo era oramai oscurato.. è successo verso le 19:00. ho notato il rossore incandescente partire dal cappello antifumo.. come se si fossero depositati li i residui del cartone bruciato. Domani mattina salirò sul tetto con un mio amico, x pulire tutto.. la mia domanda è questa: Posso togliere il cappello antifumo x far migliorare il tiraggio della canna fumaria?
poi ci piove dentro.
se hai problemi di tiraggio, casomai prova ad aggiungere un modulo da 1 mt e vedi.
... e brucia legna di almeno 2 anni !!!
Grazie mille dei consigli.. ero all'oscuro di tutto ciò.. casomai domani sera farò sapere com'è andata con la pulizia e la sistemazione della canna fumaria.. ciaoo![]()
Il legno tagliato nello stesso anno e' INUTILIZZABILE come combustibile.
Regole ESSENZIALI x la legna:
- la quercia andrebbe stagionata 4 anni, il primo dei quali esponendola all'acqua x levare il tannino. (...io la brucio anche dopo 3, ma solo perche la spacco molto piccola ed e' ben ventilata, comunque non di meno!)
- tutte le altre essenze: minimo 2 anni
Oltre a cio' e' altrettanto importante:
riporla in un riparo VENTILATO (una cantina in calcestruzzo o un granaio moderno isolato NON sono adatti, perche' manca ventilazione);
accatastarla senza comprimerla troppo per permettere la circolazione d'aria tra i ceppi; evitare il contatto diretto col suolo (usale bancali, pietre, ecc.); tagliarla quando e' "debole" (in inverno).
Una volta che abbiamo il combustibile adatto, va ovviamente considerato tutto il resto (canna fumaria, ecc., ecc.)
C'e' chi non ha messo il coperchio,perche' dice di sfruttare la pioggia per pulire la canna....ma nel tuo caso.,se il disegno e' fedele , ti arriva la pioggia nel camino....occorerebbe una braga alla partenza....
Ho effettuato la pulizia della canna fumaria.. smontando il primo pezzo da 1 mt con la curva nella parte superiore e da li ho notato molta fuliggine... In totale nel camino in basso sono usciti all'incirca 5-6 kg di fuliggine carboniosa.. Starò più attento la prossima volta. Grazie ancora per i consigli![]()
Per Legnasecca: Tagliata quando e' debole e senza foglie. ma se la usi dopo 4 anni va tagliata a luna buiona.
Sono d'accordo con giuggiolo , spazzola in teflon e manico allungabile . Evitare le spazzole in ferro , tolgono la protezione che hanno le canne in acciaio e con il tempo si arrugginiscono.
