    Jul 2008
    Predefinito Delucidazioni in merito a scelta componenti impianto misto per riscaldarmi
    .....allora, vorrei qualche delucidazione sul boiler, sul puffer, sul circuito aperto e chiuso, sulla vaschetta di espansione, etc!!
    La casa di circa 150 mq su due piani piu una mansardina di circa 50 mq (dove non so che tipo di riscaldamento mettere e se metterlo), numero massimo di abitanti un minimo di 2 ad un massimo di 4.
    Con questa configurazione: termocamino legna/pellet-pannello solare da 300 litri(va bene come capienza?)-caldaia a condensazione metano o gpl-sistema riscaldamento a pavimento.
    Il termocamino sarà ad acqua e vorrei produrre sia quella sanitaria che quella per scaldare il pavimento quindi vi chiedo: Come dovrò impostare l'impianto? Quali componenti andranno acquistati? Il boiler (se si da quanti litri e a che serve?) il puffer (stessa domanda, da quanti litri e perchè?) cosa scegliere fra circuito chiuso o aperto e perché? quali sono i vantaggi ed i rischi? La vaschetta di espanzione serve ? se si perchè? Tutti questi pezzi dove dovrei andare a posizionarli? Nel senso che dovrò trovare un posto idoneo o altrimenti dove fisicamente?
    Quali materiali scegliere per non avere problemi nel tempo? I vari puffer, boiler etc, dovranno essere in zinco, porcellana o cosa?
    Grazie ancora per l'aiuto.
    Jan 2009
    Ciao Peris. Tu Vuoi Installare Un Termocamino Su Un Impianto A Pavimento. Ma Ti Mai Fatta Una Domanda: Quando Il Termocamino Va A Legna Chi E' Che Lo Ferma Quando Il Riscaldamento A Pavimento E' A Temperatura? Cioe' Che Ha Raggiunto La Temperatura Impostata Sul Cronotermostato?
    Jul 2008
    Beh, dal quel poco che ho capito, dovrebbe essere impedita la mandata di altra acqua calda nell'impianto...altrimenti quelli che hanno questo sistema come fanno?
    Poi se unisco il pannello solare da 300 litri, l'acqua calda in piu non dovrebbe-potrebbe andare ad accumularsi li ed entrare in circolo quando serve?? Cosi potrei evitare di mettere il puffer, o sbaglio?
    Jan 2009
    Tu Devi Trovare Una Soluzione Economica At Alto Rendimento
  1. aiuto su scelta componenti
    Da dedo66 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  2. Impianto misto
    Da casasolare1 nel forum Termico
    Risposte: 6
  3. impianto misto
    Da lucechiara nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  4. Componenti impianto da 20 kWp
    Da FVOr nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
  5. Delucidazioni e dubbi su un'impianto da 500 Kw
    Da paolomarafioti nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
